krzysiek23 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 a tak panowie wyglada z czarnymi zaciskami,powiem szczerze ze z daleka niewidac roznicy miedzy malowanymi a normalnymi,ale kolorek dla mnie super ladnie to wyglada z blizszej odleglosci...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Gratki Greg heble miód malina Jeżeli chodzi o zestaw ATE Power Disk + klocki DS Performance to na co dzień eksploatuję taki zestaw i jestem bardzo zadowolony (70 % trasa, 30% miasto) Fakt.. klocuszki wymagają wstępnego rozgrzania ale za to potem naprawdę dobrze się hamuje (test Przełęcz Salmopolska- brak zmęczenia hamulca) :> Oczywiście nie można takiego zestawu porównać z upgread'em samochodu o większy zestaw tarcza-jarzmo). Sorry za małe OT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Nie ma sprawy. Powiem wam szczerze, że zestaw ten który mam był jak malina do seryjnej mocy, do samego Chipa zapewne tak samo. Jednak teraz czasami czuje, że brakuje mi hamulca Następnym najrozsądniejszym posunięciem byłoby zamotnowanie zestawu od S4, może w najbliższej przyszłości... . Jak narazie jednak mam dość pakowania kaski w 4-kółka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 3 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 A mnie najbardziej podobają się te z pierwszych zdjęć stalowo szare po wyczyszczeniu ... zastanawiam się jak by to wyglądało gdyby je pomalować jakimś lakierem bezbarwnym. Gratki za wysiłek wygląda nawet całkiem ciekawie ale brembo to to nie jest ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 4 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 Jak pomalujesz klarem to ci odpadnie po czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pskrok 0 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Witam wszystkich przerabiających temat remont hamulców. Ja u siebie zrobilem podobny remoncik dodam że zajelo mi to 5 dni (głownie z powodu czekania na części) gregory mam pytanie : Po odpowietrzeniu hamulców dalej sa cześciowo za powietrzone. A i sprzegło zrobilo sie jakieś miekkie. Ktoś ma może jakiś pomysł co z tym zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 18 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Witaj! To zależy co robiłeś. Ja siłą rzeczy spuściłem kompletnie cały płyn i zalałem nowym DOT5.1 i nawet po dobrym i długim odpowietrzaniu pedał hamulca sprawiał wrażenie, że jeszcze jest troche zapowietrzony. Musiałem zrobić 500km aby wszystko się z powrotem "ułożyło" i hamulec skutecznie hamował. Przypuszczam, że żadne odpowietrzanie nie da ci natychmiastowego efektu jeśli pozbawiasz cały układ płynu. Trzeba pojeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pskrok 0 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Zrobilem nastepujące rzeczy: wymieniłem klocki, tarcze, elementy gumowe w zaciskach z przodu i z tyłu oraz spuścilem caly płyn hamulcowy. Jak narazie to pedał hamulca przy wyłączonym silniku jest twardy, po właczeniu silnika (podczas jazdy jest dużo miekszy) dopiero przy trzecim wciśnieciu hamulca jest twardy jak wcześniej (tzn jak przed wymianami). Płyn hamulcowy wlalem ATE DOT 4. ; a hamulce oczywiście mi dzialaja; tylko ten pedal jakiś taki miekawy... No i sprzęgło mi też jakoś zmiękło i nie wiem dlaczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 19 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Pojeździj, jeśli dobrze odpowietrzyłeś tak, że nie leciało już kompletnie żadne powietrze powinno wrócić do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pskrok 0 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 No i wróciło, wystarczyło trochę cierpliwości i przejechanie 300 km. klocki się dobrze ułożyły i hamują bez zastrzeżeń. Tak dla informacji dla innych mających zamiar wymienianie, malowanie zacisków czy inna zabawę z hamulcami. Trzeba uważać na te czujniki ABS przy tylnych tarczach nawet zabrudzone siedzą bardzo lekko i lubią się wysuwać przy czyszczeniu. Tak było u mnie i przez to po "zabawie z tarczami" po przejechaniu paru metrów wyłączał mi się ABS. Nie wiem co prawda jakie powinny być odległości po miedzy czujnikiem na koronką na tylnych tarczy ale ja ostawiłem je w podobnych odległościach (na oko) i ABS zaczął działać. pozdrowienia dla raczkujących mechaników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sakow 0 Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 Ja już mam czyszczenie za sobą, godziny żmudnej pracy z odrdzewiaczem, kilka szczotek - na zmianę szlifierka kątowa , wiertarka i dremel. Jutro maluje na niebiesko do srebrnej karoserii. Sam jestem ciekaw efektu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 12 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Sam jestem ciekaw efektu. Czekamy na fote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djsuchy 0 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Tloczki w tylnich zaciskach dokrecales do konca? Bo ja kupilem nowe i jakby pare mm odstaja od powierzchni gumek. A jak zaczne dokrecac to czuje ze jeszcze mozna je dalej wkrecic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Tloczki w tylnich zaciskach dokrecales do konca? Bo ja kupilem nowe i jakby pare mm odstaja od powierzchni gumek. A jak zaczne dokrecac to czuje ze jeszcze mozna je dalej wkrecic. ja dokreciłem na równo z gumkami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djsuchy 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Tloczki w tylnich zaciskach dokrecales do konca? Bo ja kupilem nowe i jakby pare mm odstaja od powierzchni gumek. A jak zaczne dokrecac to czuje ze jeszcze mozna je dalej wkrecic. ja dokreciłem na równo z gumkami A co na to inni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Hej! U mnie tłoczki wkręciły się do końca, tak że nie było ich już widać z bocznego widoku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wosiu007 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Tloczki w tylnich zaciskach dokrecales do konca? Bo ja kupilem nowe i jakby pare mm odstaja od powierzchni gumek. A jak zaczne dokrecac to czuje ze jeszcze mozna je dalej wkrecic. Przy wkręcaniu tylnych tłoczków równocześnie trzeba je wpychać wtedy na pewno schowają się do końca, dziś to przerabiałem przy okazji wymiany klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi900819 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 No temacik miód malina, znalazłem chyba wszystko co mi było potrzebne. Pozdroffka i gratki za robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 piękna robota, ale pytanko ile czasu zeszło ci na samą robotę ??? i czy były jakieś komplikacje ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregory 0 Opublikowano 4 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Powiem, ci szczerze że już nie pamiętam tak dawno to było Tyle kolejnych modyfikacji się wykonało, że szczegółów już nie pamiętam z operacji hamulce. :gwizdanie: Poza tym to chyba wszystko jest już w temacie. Komplikacje na pewno robią zardzewiałe, zapieczone śruby/nakrętki bo czas roboty się wtedy wydłuża jak czegoś nie idzie odkręcić i tak ot przy robotach przy aucie jest wszędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
