[B6 AVF] Nie dogrzewa na włączonym ogrzewaniu
Pany. co może być przyczyną tego że jak tylko włącze ogrzewanie w samochodzie to natychmiast spada temperatura silnika. jak nawiewy są wyłączone to wszystko ładnie się nagrzewa i trzyma 90 C. jak włączę nawiew to zjeżdza do 70?
przychodzi mi do głowy tylko termostat :mysli:
Dobrze ci przychodzi do głowy miałem tak samo jak stawałem na przejezdzie kolejowym to temperatura spadała
Ogrzewanie skutecznie schladza plyn chlodzacy, wiec moze poprostu nie nadaza sie ogrzewac :)
1.Wymontować i do garnka wrzucić, wtedy zobaczysz przy jakiej temperaturze się otwiera tylko termometr też musisz mieć oczywiście
2. W dziale diagnostyka są tabele porównawcze dzięki którym z pomocą VAGA zobaczysz jaką masz temp. po przejechaniu odpowiedniego dystansu i na zimnym silniku tez sprawdź.
Pozdro:)
W czasie jazdy tak Ci się dzieje? np przy tem na zewnątrz + 5-7 stopni?
Jak będzie -25 to już prawie na każdych światłach może spadać temp a na postoju po paru minutach spadnie do 70 stopni - w zeszłą zimę testowałem przy -25 tak było. Ciężko w mieście dogrzać do 90 stopni przy -25 jak co chwila stoisz na światłach.
chyba że masz webasto, i dogrzewasz dodatkowo ;)
ale potwierdzam do temp -10 nie ma prawa na postoju i w trasie spadać poniżej 75 st.
przy większych będzie to normalny objaw.
pzdr.
wymien termostat - miałem to samo
koszt termostatu jakieś 80-90 pln
Ja wymieniłem WAHLER'a i drugi rok spokój a koszt ok.35PLN
mam tego samego 2 rok i bez uwag - 27zł
ok. dziękuwa. wymieniam termostat. a jeszcze wyjaśni mi ktoś na jakiej zasadzie ta tem spada??? termostat nie domyka do końca i jeżdzę cały czas na dużym obiegu? i dlaczego tylko jak jest ogrzewanie???
za wcześnie sie otwiera - właczasz nagrzewanie kabiny i ciepło idzie do środka, termostat ma za długi czas reakcji i zanim otworzy układ temp. silnika spada
