misiek5471 Opublikowano 29 Października 2011 Opublikowano 29 Października 2011 Witam posiadam a4 z1999r jest niby po 2 fl ale podsietlenie zegarów jest czerwone i zastanawiam sie czy jest możliwość zmiany podświetlenia na bialo z tego co udalo mi się znaleś przed liftem nie było takiej możliwości.
Mauros88 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 wydaje mi sie ze jezeli chcesz zeby bylo na bialo to wymiana licznika na taki z bialym podswietlaniem.
misiek5471 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 nie da rady tam wymienić ledów ani nic takiego?
krzysaudi Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 Dasz radę zmienić ledy .
misiek5471 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 a ile i jakie tam wchodzą i które wymienić jak co
mariuszsmietana Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 w dziale "zrob to sam" bylo cos takiego....
misiek5471 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 no wlasnie wczoraj siedzialem i szukalem pol dnia i nie znalazlem nic konkretnego
vauxhall95 Opublikowano 30 Października 2011 Opublikowano 30 Października 2011 ładuj od razu poliftowego fis
misiek5471 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Opublikowano 30 Października 2011 raczej nie chce sie bawic w przekladanie licznika bardziej mnie interesuje czy jest możliwość przeróbki bo nie wiem czy dobrze myśle że licznik jest podświetlany ledami czy jeszcze żarówkami
misiek5471 Opublikowano 31 Października 2011 Autor Opublikowano 31 Października 2011 a może wie ktoś jakie to dokladnie są ledy jakiś link mile widziany
fiskuzz139 Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 ostatnio wymienialem podswietlenie i dokladnie chcialem zrobic to samo co i ty, nie da sie wymienic na biale bo sa czerwone oslonki a do podswietlenia ida zwykle zarowki 1,1w (w sprzedazy sa chyba 1,2) z oprawka, wiec jezeli chcesz miec biale podswietlenie czeka Cie wymiana zegarow:P
dante0018 Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 Z tarcz można zdrapac czerwoną farbe i już nie ma czerwonego podświetlenia. Wymiana żarówek na diody i masz białe...
SebolA4 Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 Dokładnie, zmywacz do paznokci od Kobiety i jazda z czerwoną farbą.Sprawdzałem u mnie schodzi bez problemów.Potem diody zapodać i gotowe.
majkel_majki Opublikowano 31 Października 2011 Opublikowano 31 Października 2011 To i tak nie będzie wyglądało jak ori, szkoda zachodu na takie rzeźbienie, lepiej wymienić zegary, a że drożej? Cóż, chce się odmładzać staruszka to trzeba płacić
pawullonn Opublikowano 1 Listopada 2011 Opublikowano 1 Listopada 2011 wymień zegary na polift i będziesz miał super, to zawsze jest przeróbka widziałem taką jedną i nie zrobiłbym czegoś takiego u siebie
fiskuzz139 Opublikowano 1 Listopada 2011 Opublikowano 1 Listopada 2011 dokladnie, zmyjesz farbe i bedziesz mial gorzej od czerwonego bo bialego odieniu juz nie uzyskasz
bin85 Opublikowano 1 Listopada 2011 Opublikowano 1 Listopada 2011 Kolega ma 99r więc żadnej farby na tarczach niema, problem jest jedynie w tym że pozostawiając czerwone diody od podświetlania wskazówek będą one rzucały czerwoną poświatę na tarcze, i trzeba je czymś osłonić, dryga sprawa to wskaźnik temp, i paliwa w nich nie zmieniamy diod bo są tylko dwie które podświetlają i tarczę i wskazówkę trzeba je osłonić aby podświetlały tylko wskazówkę i dołożyć kolejne dwie aby podświetlały samą tarczę ale jest to do zrobienia. Liczniki z FIS VDO poliftowe z zegarkiem analogowym mają nawet już przygotowane pod to ścieżki. Diody tego typu http://allegro.pl/art-diody-led-smd-3528-ultra-white-cena-za-10szt-i1872445645.html
misiek5471 Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Opublikowano 2 Listopada 2011 dziekuje kolego taka odpowiedz mnie interesowala
