Podgrzewane lusterka
No chłopaki, mam i ja:) nawet nie musiałem sprawdzać w kodach:)
Ja oczywiscie tez mam.
Napisaliscie ze trzeba podpiac pod ogrzewanie tylnej szyby,
ale to co zauwazylem nasze oryginalne podgrzewanie lusterek wlacza sie automatycznie jak zapalam silnik, wtedy moje lusterka robia sie przejrzyste :mrgreen:
pozdrowionka
Grzeją non stop i szybko się maty grzewcze przpalają :wink:
pozdrowionka
i wlasnie tego nie rozumiem ... ktory z helmutow wpadl na tak fatalny pomysł...... :neutral:
pozdrowionka
Nie wiem , który to , ale wiem , że już nie pracuje , bo w B6 lusterka się podgrzewają jak włącze ogrzewanie tylnej szyby :lol::lol:
a moim B5 tez tak jest :razz: chyba, że Szwajcar coś sobie przerabiał :?:
I w moim też tak jest i też ze Szwajcarii :mrgreen:
u mnie tez niestety nie ma podgrzewanych lusterek pewnie dlatego ze autko szło na francje a tam cieplo jest :grin:
pozdrowionka
Hmm ja sprawdzalem i nie wydaje mi sie zeby caly czas sie grzaly :roll:
moze za cieplo bylo na dworze :mrgreen:
heheh ale juz od 97r sie grzeja...to sadze ze jakby caly czas chodzily to juz ich kres powinien minac :razz:
ale na szczescie smigaja :mrgreen:
lusterka grzeja tak samo jak tylna szyba
a wszem i wobec wiadomo ze nie grzeje cały czas
po kilku minutach sie wyłacza i lusterka ta samo
Z tym sie moge zgodzic :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A ja cholera nie mam ani grzanej szyby ani lusterek ani siedzeń anie nawet ciepłego powietrza z nawiewów bo autko jest z Włoch......... za to klima mrozi piwo do 4 stopni..........no to był żart :mrgreen:
Mam wszystko oprócz siedzeń :cry:
Ja niestety nie mam grzanych lusterek :sad: więc pomyślałem, że sobie zamontuje przed zimą. :cool: Tylko zastanawiam się czy musze kupić maty grzewcze czy może już tam są a nie ma doprowadzonych kabli, bo do kostki przy lusterkach są podłączone tylko trzy kable a jest miejsce na pięć wiec może wystarczy tylko pociągnąć prąd i będzie wszystko grało?
Raczej musisz kupić maty.
Witam ponownie interesuje mnie jedna sprawa chciałbym zamontować u siebie podgrzewanie lusterek widziałem na allegro maty grzejne i nie wiem jak wyciągnąć szkło aby go nie uszkodzić( czy robił może to już ktoś ) i gdzie następnie podpiąć przewody
Dzięki
trudno opisać jak zdjąć
trzeba sposobem podważyć i już
jak dobrze pamiętam to podgrzewanie jest podłączene pod grzanie tylnej szyby :cool:
Trzeba najpierw delikatnie podwarzyc od dołu a następnie od góry. Najlepiej obudoe lusterka okleić taśmą aby jej nie uszkodzić
Ja polecam odkręcić dolną część lusterka ( od dołu z prawej jest jedna śrubka a w lewym lusterku dwie) i wtedy widać jak to podważyć, aby nic nam nie pękło.
a jak poznać ze w aucie sa podgrzewane lusterka,bo ostatnio jechałem ok.5 rano i była mgła i oczywiscie szkła były pokryte woda,właczyłem ogrzewanie tylnej szyby i nic :sad: ,czy jest jakas kontrolka od tego?
nie ma kontrolek no chyba ze ta od podgrzewania tylnej szyby najlepiej to sprawdzic na kodach wyposazenia :wink:
przelaczniik regulacji lewo/prawo musi byc chyba ustawiony w pozycji srodkowej. u mnie lusterka grzaly non-stop. moze nie masz tego w opcji lub maty sie poprzepalaly.
ja ustawienie ogrzewania lusterek mam obok tego "dzyndzla" od sterowania lusterkiem - tzn na oparciu w drzwiach od kierowcy. takie małe pokrętło z 3 opcjami ustawienia.
