[B5 AFN] Kolejny temat z cyklu-brak mocy.klekocze jak zwykły diesel bez turbo
dziś do wszystkich innych problemów z wyjącym wspomaganiem,cykaniem w silniku doszedł kolejny :wallbash:. Wiem że na ten temat jest 15 stron ale oczywiście jak wielu z Was nie znalazłem dokładnie tego co u mnie.mianowicie: silnik nie ma mocy i nie idzie pracuje jak zwykły diesel nie chce iść trzymam gaz do oporu wciśniety i jakby przełamuje niemoc, śmiga aż miło(np od 3tyś).za chwile pięknie idzie od "jedynki" do "piątki".gdy już jestem zadowolony że jest ok znowu to samo.nic nie daje gaszenie silnika, turbina w styczniu wymieniona więc ją bym wykluczał .EGR? przepływomierz? sprawdzę zaraz przewody i uprzedzając rady-czy jest ktoś z Warszawy mogący zrobić Logi ?aha. wspomnieć muszę że coś mi cyka(dzwoni) w silniku i podejrzewam że mogą to być szklanki.pytanie czy mogą mieć coś wspólnego? :confused4:
Zrob logi i sprawdz bledy.Nic wiecej nikt Ci nie podpowie
Popychacze nie mają nic wspólnego z wahającym się doładowaniem. EGR również.
Zrób logi to najszybciej sprawa się wyjaśni.
Można sprawdzić jeszcze N75
kolego ja tez mialem problem z moca sprawdz kable ktore ida do n75 u mnie byl taki przypadek ze w miejscu gdzie wtyka wchodzila do zaworu pod guma byly kable zasniedziale i wyrwane po lutowaniu problem znikl
Zacząłbym od sprawdzenia wszystkich przewodów podciśnienia, do zawotrkow i gruszki przy turbo. Potem N75 a na końcu łopatki w turbo. Na prawdę warto vag-a zapiać to skróci Twój cenny czas.
Kolego. Jak chcesz możemy się kiedy ustawic i zloguje Tobie furkę ewentualnie pomogę naprawic.
