[B5 APU] LPG się wyłącza przy przyśpieszanu.
Witam od dłuższego czasu mam problem, przy przyśpieszaniu gaz mi się wyłącza i zaczyna pobierać benzynę.
Audi a4 1.8T
Instalacja gazu - DIEGO
Zawór gazowy ZAVOLI
Witam! Zacznij od wymiany filterków gazowych. Przydało by się też podłączyć do sterownika LPG i sprawdzić jak wygląda ciśnienie na reduktorze. Ogólnie zalecany gruntowny przegląd bo powody takiego zachowania mogą być różne.
Byłem u gazownika i powiedział mi, że muszę wymienić cały parownik podajże, powiedział 2 kwoty 600 zł i 100zł, coś koło tego, wydaje mi się, że jest tam za małe ciśnienie i temperatura się waha.
Czyli pewnie reduktor wyzionął ducha. Proponuję jeszcze odwiedzić innego, żeby potwierdzić diagnozę. Dużo masz nalatane na tej instalacji?
Koleś miał tak w omedze 3.0 i powodem był zbyt mało wydajny parownik :cool1:
To też jest możliwe ale jeśli wcześniej jeździł i było dobrze to raczej nie to. Chyba, że od początku tak się dzieje to wtedy na bank za mały reduktor. Na razie mamy za mało danych.
przydało by się powiedzieć jaki reduktor jest zamontowany.
kolego jeżeli filtr fazy lotnej masz ok to na bank reduktor do wymiany bo nie podaje takiej ilości gazu jak twoje auto potrzebuje i jak będziesz kupował następny to radził bym żeby miał jakieś 30 kucy zapasu np dp 180 km
Białystok to zagłębie gazownictwa poczytaj na lpg-forum.pl
Też obstawiam reduktor... Jak będziesz musiał kupić nowy to minimum weź na 140kw i wtedy da radę....
Tak dzieję się też u mojego taty w Dodge Grand Caravan Sport 3.3L, jak przy gwałtownym przyspieszaniu, RPM przekroczy ok 4900, gdzie kreci do 6500, to leci na Pb a potem wraca do normy jak już się przestaje butować :evil:
Kup AC R01 na Allegro za 225zł, naprawdę polecany reduktor
Może tak mieć ustawione w sterowniku gazu, lub za mało wydajny parownik i spada ciśnienie, może też być za cienka rurka 6mm
Dobra, obstawiam, te problemy się zaczęły równo z pogorszeniem pogody - niższe temperatury, prawda??? :decayed:
Przez 3 miesiące nie naprawiłeś tego?
Była zima długich tras nie robię, po mieści dopóki mi się nagrzeje i przełączy to już wole na benzynie latać : ) I tak ogólnie to na forum napisałem i mi nie odpisali, więc nie miałem jak tego naprawić.
