Gajzer Opublikowano 26 Października 2006 Opublikowano 26 Października 2006 Witam,jak w temacie czasami pokazuje mi 90,czasami nic a czasami sie waha, nie spada np 90 do 60 natychmiast poprostu robi to powoli jak myslicie wina samego wskaznika w zegarach czy moze czujnika temperatury ??
MAJKI Opublikowano 26 Października 2006 Opublikowano 26 Października 2006 Tez stawiam na termostat niedawno to przechodzilem, wymienilem termostat za 35zł i spokój trzyma cały czas 90C. Do twojego nie wiem czy bedzie tyle samo kosztował, mój to biedne 1,6.
Gajzer Opublikowano 27 Października 2006 Autor Opublikowano 27 Października 2006 Tez stawiam na termostat niedawno to przechodzilem, wymienilem termostat za 35zł i spokój trzyma cały czas 90C. Do twojego nie wiem czy bedzie tyle samo kosztował, mój to biedne 1,6.ale czy to napewnno termostat? moze zle napisalem pytanie, bo nie dodałem ze na climatroniku jest 90st a silniczek jest ciagle rozgrzny?? czy wskaznikiem w zegarach steruje termostat:( ale namieszalem:( jak moze cie wytlumaczcie blizej
Dexter Opublikowano 29 Października 2006 Opublikowano 29 Października 2006 Podłączam sie do tematu ,u mnie jest taki sam problem,wymieniłem termostat na orginał i nic sie nie zmieniło.Wskazówka temp jest najczęściej w okolicach 60 stopni, sprawdzałem kodem climatronica 51 i tam pokazuje ok.Po kilku minutach łapie 90 stopni i trzyma.Zostaje czujnik od temp czy cos jescze ...
spanky Opublikowano 29 Października 2006 Opublikowano 29 Października 2006 Podłączam sie do tematu ,u mnie jest taki sam problem,wymieniłem termostat na orginał i nic sie nie zmieniło.Wskazówka temp jest najczęściej w okolicach 60 stopni, sprawdzałem kodem climatronica 51 i tam pokazuje ok.Po kilku minutach łapie 90 stopni i trzyma.Zostaje czujnik od temp czy cos jescze ... czujnik albo wyjac zegary i poprawic wtyczke .....
Gajzer Opublikowano 29 Października 2006 Autor Opublikowano 29 Października 2006 Tez stawiam na termostat niedawno to przechodzilem, wymienilem termostat za 35zł i spokój trzyma cały czas 90C. Do twojego nie wiem czy bedzie tyle samo kosztował, mój to biedne 1,6.hmm biedene ale LADNE
endriuu Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 mam to samo. Czujnik czasem zalapie i stoi na 90 a czasem zupelnie tak jakby nie dzialal- na 60. Temp jest ok. mam wskaznik temp oleju ktora zawsze identycznie rosla jak cieczy i na nim jest 90 w korkach 100. takze termostat raczej odpada.
Gość Murzyn Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 skad wiesz, ze temp jest ok. Pewnie na climatronicu sprawdzasz nagrzewnice, a nie tem plynu
endriuu Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 wskazowka stoi na 60. gasze silnik. przekrecam znowu kluczyk na zaplon i wskaznik stoi na 90. zapalam jade kawalek i opada na sam dol. i tak w kolko - czasem zaskakuje a czasem nie. jak sprawdzic na climatronicu temperature??
berciu Opublikowano 23 Lipca 2007 Opublikowano 23 Lipca 2007 co do termostatu to sprawdź po kodach klimatyzacji jaką temperaturę pokazuje silnika, bedzie wiadomo czy licznik czy termostat
Gajzer Opublikowano 24 Lipca 2007 Autor Opublikowano 24 Lipca 2007 jak coś to po wymianie czujnika wskazówka zawsze na 90
DeeJay_Kill Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 Wyjmij licznik, to nie jest wielki problem. 5 minut roboty, a jeżeli czasem pokazuje, to właśnie wygląda to na kiepski styk w kostce lub ew. w samym wskaźniku.
150PS Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 a ja mam ten sam problem i to nie jest wina licznika i nie ma co wyjmowac! gdyby to byl styk przy licznki to by np spadal z 90 na 0 a nie na polowe albo jakie scyrki walil!> to mowicie ze czujnik wymieniac taa>? no nic sprubuje...
Gajzer Opublikowano 16 Lutego 2008 Autor Opublikowano 16 Lutego 2008 Wymienisz czujnik i bedzie po problemie:)
audia4s4 Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 Czujnik, albo spróbuj poprawic wtyczke, mialem podobny problem
marcink001 Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 Ja bym też obstawiał czujnik, miałem też taki problem gdy temp wchodziła na 90 a potem opadała.
boberek Opublikowano 16 Lutego 2008 Opublikowano 16 Lutego 2008 wymień czujnik temperatury miałem tak w B6 wymieniłem czujnik i wszystko działa jak powinno
