Jakie wycieraczki do A4 B6/B7?
Ori. Ktoś mi na forum polecał też Denso, bo są w dobrej cenie i będę je chciał sprawdzić.
Mógłbym również prosić o radę? W mojej A4'ce mam takie ramiona:
http://1drv.ms/1PUbJJV
http://1drv.ms/1PUbRJn
http://1drv.ms/1PUbTAW
Niestety na chwile obecną nie mam zdjęcia ramiona od strony pasażera. Gdyby nie wystarczyło to po powrocie z pracy do domu mogę zrobić dokładniejsze zdjęcia.
Czy to są ramiona Aero? Jakie piórka do tego można zakupić?
Tak kolego to sa ramiona aero :) jak kupiłem 3 dni temu Boscha Aero Twin A 933 S ale jak czytałes chlopaki nie do konca wroza mi ze wytrzymaja dłuzej niz 6 miechow wiec polecam Ci kupic ori ja chciałem kupic SWF bo takowe miałem stare wiec moze Ty wyprobuj chyba ze masz juz jakies pewniaki wiec decyzja nalezy do Ciebie :wink:
http://allegro.pl/piora-wycieraczki-swf-a4-b6-b7-a6-c5-exeo-i5070433257.htmltu masz link do nich chcialem te ale tez nie wiedzialem do konca jakie mam ramiona :) za boscha skasowali mnie 153 zł w intercarsie na allegro znajdziesz taniej ja z musu juz musiałem cos na szybko kupic chcialem SWF ale nie wiedzialem czy beda pasowały :kwasny: i tak wyszło pozdro :wink:
Właśnie wróciłem z garażu - montowałem ramki ;)
Przy okazji zdjąłem wycieraczki i machnąłem kilka zdjęć.
Piórka (takie były):
- http://1drv.ms/1P80pGB
- http://1drv.ms/1Zqt70J
A tu ramiona:
- http://1drv.ms/1P80V7v
http://1drv.ms/1P818HU
@Daniel85:
Dzięki kolego za odpowiedź. Gdzieś trafiłem na post, w którym było napisane, że literka "C" na końcu oznacza, że to ramiona aero.
Teraz już mam podwójne potwierdzenie :P
Zaraz będę guglował, co to za piórka są..
--update: Nie mogę się niczego doszukać po tych numerkach :(
Edytowane przez xelu
A tu ramiona:
@Daniel85:
A patrzyles od spodu tego piora powinienes miec rowniez na bialo wybite nazwe z numerami po zdjeciach wychodzi ze masz identyczne piora jak ja czyli SWF :) tez chcialem dobrac identyczne po tych numerkach ale nawet wujek google nie dal rady rozszyfrowac ;)
A tak przy okazji to orientuje się ktoś jak zdjąć tylną wycieraczkę? Jest kilka tematów na różnych forach, ale niestety zdjęcia już powygasały.
Trzeba jakiś specjalny ściągacz czy wystarczą jakieś szczypce. Jutro mogę zrobić zdjęcie jak wygląda ramię tylnej wycieraczki, ale wydaje mi się, że to ori.
Kurcze nawet nie wiedziałem że są do tego ściągacze. Zrobię se taki w robocie ( z nudów)☺☺♻✌
Czyli to się nie wymienia tylko piórka z tyłu, a całe ramię?
Możesz to i to wymienić.
Cześć. Ostatnio w moim avancie pękła plastikowa końcówka mocująca pióro z ramieniem. Bez plastiku ramię wygląda tak:
http://www.directupload.net/file/d/4236/k7hz4htz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4236/cy5vosw6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4236/8h2jolie_jpg.htm
A pióro wygląda tak:
http://www.directupload.net/file/d/4236/pedsf5fl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4236/27ymrbng_jpg.htm
Były to ramiona do których pasowały tylko ori pióra. Moje pytanie czy podejdą jakieś adaptery, żeby założyć aero pióra, jeśli nie, jakie rowiązanie polecicie w rozsądnej cenie, myślę żeby iść w stronę właśnie aero...?
PS
Jeszcze z tylną wycieraczką mam mały problem. Końcówka wycieraczki nie przylega dokładnie do szyby, przez co nie zbiera z końca wycieraczki. Wiem, że odpowiada za to sprężyna która przyciąga ramię do szyby, jest jakiś patent żeby to naprawić?
Czy te w postach powyżej warte ceny?:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5438373214&reco_id=984f6228-bd0a-11e5-b2ba-02acb1a4884a&ars_rule_id=201
Pozdrawiam.
Edytowane przez fido920
Zakup aero ramiona z b7/exeo używane a tylne Q5/A1 reszta experymentów bez sensu.
Cześć która ci pękła około 20zl na allegro.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5351429993
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5815839050
Itp itd
Same ramiona 160
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5918253026
jesli chodzi o wycieraczke z tylu to wymien odrazu cale ramie razem z wycieraczka i bedziesz mial po problemie, na allegro znajdziesz za 35-40zl caly komplet
typowe piora areo nie podejda do tych ramion. ja kupilem w aso ta plastikowe mocowanie za 15zl lub opcja kupna na allegro za 20zl, nie kupuj tego ze spojlerem bo nie warto cena w aso 37zl a w porownaniu z tym ktore jest montowane na stronie prawej od pasazera nie ma zadnej roznicy
ale czy właśnie to mocowanie nada sie do aero czy całe ramie trzeba kupić. Wolałbym już aero kupić i nie bulić po 75 zł za jedno pióro...
Nie pasuje. Aero to wymiana ramion, co prawda jest potworek chiński do starych ramion ale nie warto.
Mam o to pasuje do starych ramion, ale ostrzegam że lipnie wyciera.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5711034276
