Montaż podgrzewanych dysz spryskiwaczy szyb
przyszly mi juz, zalozylem i szczerze musze przyznac ze w B8 wymagaja niestety pilowania aby je delikatnie wyzej podniesc, bo na maxymalnym fabrycznym podniesieniu nie pryskaja wystarczajaco wysoko lecz u podnóże szyby, jak wyzdrowieje sie za to zabiore i dam znać
Ja u siebie spilnikowałem całe wycięcie ,podniosłem do góry tyle ile się dało bo jak dałem max do góry to trzy mnie końcówka od węża .Efekt psika do połowy szyby :kwasny:
ale do polowy to i tak juz jest niezle, a ciekawy jestem czy te adaptery o ktore wczesniej pytalem nie zrobilyby roboty bo ponioslyby je sporo
Adapterki były stosowane w modelu B6/B7 8E0 955 431 przy doposazeniu
Moze cos to da jak wejdą :wink:
http://a4-klub.com/a4-b6b7-montaz-spryskiwaczy-mgielkowych/
myslisz ze podejda do b8?
ktos sprobuje je kupic i sprawdzic ? :D
MONTAZ PODGRZEWANYCH DYSZ SPRYSKIWACZY SZYB
Modyfikacja ta polega na przejściu ze stardartowych spryskiwaczy szyb na podgrzewane :) MOD ten nam daje to ,że w czasie zimy nie zamarzają nam dysze przy kiepskim płynie :decayed:
Możemy tez założyć dysze spryskiwaczy na mgiełkowe od VW :naughty: pasują P&P
Co bedziemy potrzebować :
- 8T0 955 987 B 1szt. dysza podgrzewana ORI
- 8T0 955 988 B 1szt. dysza podgrzewana ORI
albo ....
- 5M0 955 986 C 2 szt. dysza mgiełkowa od VW
- 8E0 973 202 2 szt. wtyki 2 PINOWE do dysz
- 000 979 135 E 1 szt. bezpiecznik
- 000 979 009 E 2 szt. kabelki PINY
- przewody około 5 mb. 0.35 mm
- Bezpiecznik 5A
- śrubokręt , Torx 25
- lutownica , cyna , tasma izolacyjna
Na początek demontujemy osłonę od strony kierowcy aby mieć dostęp do bezpieczników oraz do przeciągnięcia przewodow .
Zestawienie montażowe osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
1 - Śruba
2 - Boczna osłona
3 - Klamra
4- Złącze 16-stykowe wtyczka diagnostyczna
5 - Klamra
6 - Klamra sprężysta
- Osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
- Wcisnąć w tablicę przyrządów
7 - Śruba
8 - Osłona tablicy przyrządów po stronie kierowcy
9 - Śruba
Wymontowanie i zamontowanie osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wykręcić boczną śrubę 1.
– Wykręcić dolne śruby 3.
– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą klina demontażowego :wink4: od tablicy przyrządów .
– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).
– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Włożyć osłonę tablicy przyrządów 1 na dole w klamrę 3 przy wsporniku na nogi i klamrę 2 na klimatyzatorze strzałka .
Teraz przechodzimy do demontazu naszych starych dysz spryskiwaczy :) oczywiście otwieramy maskę :wink4:
- 1 - spryskiwacz
- odciągamy do siebie
Odsuwamy zabezpieczenie końcówki rurki :)
Teraz zakładamy wszystko w odwrotnej kolejności zakładaj nasze nowe dysze podgrzewane :naughty:
Po wpięciu w przewody od płynu zakładamy wcześniej przygotowaną wiązkę z wtykami do spryskiwaczy .
Poprzez ten otwór w masce i ściagnęciu gumy wkładamy przewody elektryczne do końcówek spryskiwaczy podgrzewanych . Odbezpieczamy plastik przez który puszczmy przewód .
Następnie aby kable wprowadzić do srodka auta demonujemy górny zbiorniczek spryskiwaczy szyb odkręcając kluczek 13 nasadową i wyciągamy ten element .
Ukaze sie nam obudowa ECU przez którą puszczamy przewody . Odręcamy Torx 25 3 śruby i zdejmujemy górną obudowe :)
Jesteśmy w środku autka :kox: Oczywiscie wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności tzn. obudowe ECU , gorna część zbiorniczka płynu spryskiwaczy .
Teraz przechodzimy do sprawy zasilania ( bezpiecznik ) i masy :)
Nie zapomnijmy odciągnąć zabezpieczenie we wtyce bezpieczników :wink4:
Masę łapiemu w dolnym słupku po lewej stronie :wink4:
Na koniec składamy wszystko do qpy zakładamy osłone pod kierownicą i boczną od bezpieczników nie zapominając o załozeniu 5A :cool1:
Cieszymy się z MODA :dance:
Miejsce bezpiecznika oraz schemacik :)
WTYKA 2 PIN
PIN 1 - zasilanie bezpiecznik ST1 PIN 11
*** czarna wtyka do 09.2009
*** czarna wtyka po 2010
PIN 2 masa
Myślę ze kazdy sobie poradzi z podłączeniem :kox: Powodzenia :hi:
witam,jaki jest numer katalogowy wersji mgiełkowej bez podgrzewania? potrzebuje zmienić w audi - te są masakryczne
Koledzy a jak przy jeździe na autostradzie? Bo w b6 jak założyłem mgiełkowe to przy 140-160km/h psikało do 1/3 szyby mimo przypiłowania i adapterków.
Podpiłowałem otwory, ale jak zakładam do samochodu, to niestety przewody odginają do dołu dysze i pryska mi na 1/3 wysokości. . .
Jakiś patent macie na te przewody?
Tu na forum A6 jest patent jak to zrobić, pytanie jak będzie w A4 B8
http://www.a6klub.pl/a6-c6-fotostory-montaz-spryskiwaczy-mgielkowych-vt74648.htm
Mam to samo, nie da rady ustawić nawet do połowy szyby. Przeszkadza kolanko od płynu, opiera sie wewnątrz o spód maski i im mocniej podnoszę śrubką dyszę tym mocniej kolanko z wężykiem odpycha cały sprysk i dochodzi do tego że czasami wyskoczy z mocowania. Gdy przed włożeniem podniosę dyszę to po włożeniu sie sama wygina i jest w połowie regulacji co na szybie jest ok 1/3 wysokości. Nie pomaga zmiana miejsc adapterów.
Ja dziś założyłem spryskiwacze podgrzewane od A4 b9 pasują p&p, nic nie trzeba docinać , nr. części 8W0 955 987A
Mgiełkowe? Możesz podać pełny numer katalogowy? Bo tego 8W0 955 987A coś mi nie chce znaleźć :)
B9 to 8W.
Koledze ucięło, więc numer części to 8W0 955 987A
mariusz36 wrzuć jakiś filmik czy na pewno dobrze psikają :) I jaka cena? bo coś katalog online nie znajduje.
Edytowane przez komoornik
Tak , to są mgiełkowe . Fajnie psikają , ale ja na razie założyłem na próbę żeby sprawdzić czy pasują i jak spryskują .
Przy swoim nie mam podgrzewanych więc narazie dorabiam instalacje i tylko próbę zrobiłem.Ceny nie znam
8W0 955 987 A i 8W0 955 988A
Koledzy gdzie mogę takie od b9 kupić? i jaka cena?
Tutaj coś jest w temacie łącznie z filmikami https://www.drive2.ru/l/7206537/
Tylko tam są w sumie filmiki od A6 i A7 FL.
Swoją drogą więcej mogli jeszcze zrobić rodzajów tych dysz :D
Zamówiłem komplet za pobraniem tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=6442794453
Dam znać jak przyjdzie.
Update:
Komplecik przyszedł, bardzo szybka wysyłka. Założony p&p, podgrzewanie spryskiwaczy miałem już na wyposażeniu także montaż 5 minut i mam spryskiwacze mgiełkowe. Polecam modzik ;)
Dzięki mariusz36 za cynę że w ogóle są dostępne spryski mgiełkowe od b9.
Edytowane przez leewang
