[ALL B5] Licznik z białym podswietleniem i zegarkiem cyfrowym - kilka pytań.
Witam.
Mam kilka pytań koledzy odnośnie liczników montowanych w poliftowych a4 pod koniec 1999 roku.
Sam mam polifta lecz jeszcze z czerwonym podwietleniem i zegarkiem analogowym. Czy jest możliwość podłączenia licznika z zegarkiem cyfrowym?
Czy będzie działac plug&play?
Jak jesteś taki mądry to wskaż mi gdzie to pisze. Bo 180 stron czytać o samym fisie to lekkie przegięcie ... Ileż można dupić o montażu FIS.
Ja u siebie mam pełnego FISa tylko chce wymienić licznik na te z białym podświetleniem i zegarkiem cyfrowym.
Co trzeba będzie wyrezać żeby wszystko hulało?
Jak ktoś przerabiał ten temat bardzo proszę o podzielenie się wiedzą.
Hmm nikt nie wie? A może jest ktoś z okolicy kto ma biały licznik i by znalazł trochę czasu, żebyśmy mogli podłączyć go i zobaczyć co i jak
chcesz białe to zmień podswietlanie u siebie bedzie prosciej i szybciej. chyba ze zalezy ci na fisie i innych bajerach dostepnych na tamtych licznikach to tylko wymiana
Możliwośc podłączenia jest ale pasować nie bedą kostki PINY w licznikach z analogowym zegarkiem nie zgadzają się z tymi co majć cyfrowy zegarek. Te z białym podświetlaniem dodatkowo miały zawsze pół FIS lub Pełny FIS i napewno wywalało by błąd czujnika poziomu oleju bo w starych licznikach poprostu go nie było. Jeżeli chcesz podpiąć z białym podświetlaniem to lepiej już pełen FIS ładować a tu masz różnice z PINACH między licznikiem po 1998 czyli taki jak twój a po 2000 czyli z białym podświetlaniem i elektronicznym zegarkiem. Musiałbyś przerobić Piny w kostkach żeby działało.
Licznik po 1998 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Right turn signal
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Airbag
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure switch
11 -Engine-speed signal
12 -Terminal 61
13 -Glow plug indicator or CAT
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -ABS
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -K wire
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake fluid level/pressure
30 -S-contact
31 -Belt buckle
32 -ESP
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -not used
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -Immobiliser
5 -W wire
6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
7 -Brake pads (Highline version only)
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
11 -Service life output
12 -Air conditioner shutoff
13 -Parking brake
14 -Electronic throttle
15 -Side marker light
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -not used
19 -not used
20 -not used
21 -Oil temperature
22 -not used
23 -not used
24 -not used
25 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
30 -Speedometer output 2
31 -not used
32 -not used
connector for multi-function display 20-pin, red
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
14 -On-board computer, left
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
Licznik po 2000 r.
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
4 -not used
6 -Fuel gauge warning OBD 2
10 -Oil pressure 2 (high)
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
15 -Terminal 58d
17 -Main beam
19 -not used
20 -Terminal 58s
23 -Terminal 30
25 -Consumption signal
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
17 -On-board computer, left
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
podlaczenei nie jest takie trudne.Trzeba poprzekladac pare kabli i miec rozpiske w reku.I to wszystko a jak masz fisa to wszystkie sygnaly masz doprowadzone pod licznik.
Oboje z kolegą mamy pełnego FIS'a zależy nam tylko na tym, żeby kupić licznik z audi po 00r z białym podświetleniem i tym cyfrowym zegarkiem i wsadzić je do naszych aut. Pomysł z wymianą podświetlenia może i niezły... podjąłem się tego w wakacje i najgorzej nie było a teraz jak przyszła zima i ogrzewanie itd to obrotny 4-5 tys świecą bardzo ciemno i prędkość 0-50km tak samo... w dodatku w moim przypadku jest też fis do wymiany bo przy wyższych temperaturach wszystko sie traci i mam troche powypalane niestety
Te liczniki z białym podświetlaniem to bubel. Psują się jak nie wiadomo co... Lepiej licznik od esy, o nie bo lepszy wygląd :wink4:
A da radę go przerobić do diesla? :mysli:
Mateusz (Wujek141), jak masz pełny fis to ile będziesz za swój licznik wołać jak będziesz "swapa" robić ? :decayed: I jak tam linie na fisie wyglądają u Ciebe ? ;)
Oczywiście, że się da. Z tym, że trzeba by było się przyzwyczaić jednak do skali w obrotomierzu wyskalowanej do 8tys. To jedyna wada tak mi sie wydaje. Z białymi to jest tak, że strasznie trzeba uważać na modele robione przez firmę JAEGER - dno totalne :sick3:
Maron - jakbym robił swapa to nie wiem ile bym wołał, fisa mam nowego (tzn ma rok) - wszystko na nim widać.
Jak mówicie, że dno totalne to chyba zostane przy swoim liczniku :mysli:
Lecz ciekawiło mnie to, jak by to wyglądało od strony technicznej.
Ja nie piszę byś z niego zrezygnował od razu :cool1:. LECZ poczytaj sobie o tych zegarach z poliftów. Dużo jest postów na temat padania liczników.
Skoro mam mieć z nim problemy, wolę swojego VDO :naughty: Podświetlenie to fajna rzecz, elektryk wymieni te diody za grosze :gwizdanie: Ewentualnie kolega, który to ma już za sobą :kox:
Ale się uparłeś na te białe podświetlenie :naughty:. Ja tam wole krwistą czerwień :tongue4:
Nie przesadzajmy że białe podświetlenie to dno - wystarczy kupić VDO których zresztą jest większość na rynku i nic się nie psuje. Wyświetlacze w VDO czy to czerwone czy białe podświetlenie są identyczne i tak samo szybko się psują (białe są nowsze to może pochodzą dłużej).
Sama przekładka od strony mechanicznej to banał - przełożyć kilka pinów, a jak przeszkadza Ci komunikat sensor trzeba dołożyć dodatkowo emulator czujnika. Większym problemem jest za to ogarnięcie immobilizera który masz w liczniku
Ja tylko napisałem opinie na temat licznika tej drugiej firmy. Nie pisałem nic o VDO. I tym bardziej nie zabroniłem nikomu montowania tych liczników.
Dokładnie ... A skoro na razie nie ma problemów z VDO a można mieć z Jaggerem to lepiej zostać przy tym, co fabryka dała .
