[B5 ADP] Tarcze, klocki??
Witam od wczoraj przy Audi gdy hamuje slychac w prawym przednim kole tarcie badz szum nie wiem jak to okreslic, czy to jest wina klockow czy juz po prostu tarcze sie koncza. Prosil bym o pomoc.
Ewentualnie jaka firme polecacie do zakupy klockow badz tarcz i jaki to jest koszt?
Pozdrawiam :hi:
musisz sprawdzic jakie masz tarcze, bo były trzy mozliwosci w tym silniku i roczniku
oznaczenia TRW:
tarcze:
288/15 - DF2650, klocki: GDB1376
280/13 - DF2730, klocki: GDB1366 lub GDB826
280/22 - DF2806, klocki j/w
najlepiej ściągnąć koło i wtedy dobrze widać jak grubo zostało materiału ściernego na klocku i stan tarczy wizualny
Ale skoro już słyszysz szorowanie to pewnie za dużo materiału ci nie zostało :gwizdanie:
od strony zewn latwo zobaczyc ze np sa lub juz sie koncza
ale od wewn bynajmniej ja nie moglem dojrzec
dopóki nie usłyszalem szorowania
okazalo sie ze z zewn bylo jeszcze z 5 mm a z wewn -1 :kox:
288 mówisz były
jesli chodzi o ten rozm to nie widzialem by jakis producent pisał ze pasuja do 1,6 , chyba ze sie myle i mi takiego pokazesz
Pozdrawiam :hi:
Mysle ze masz klocki na 100% do wymiany a tarcze tez warto sprawdzic
Pozdrawiam :hi:
Zapodaj fotkę, to Ci powiemy czy już do wymiany oraz jaką masz tam tarczę.
a tak na marginesie to polecam SWAP-a na 288/25mm
co potrzebne do tej zmiany??
zaciski z jarzmami
tarcze i klocki
wszystko mam dostepne :wink4: :wink4:
Tak jak kolega napisał :good: Jeśli masz już kupować wszystko to lepiej wsadzić większe jak masz mniejsze hample. Hamowanie zdecydowanie na plus :decayed:
Drodzy koledzy jakby ktoś chciał zmienić sobie tarcze w swoim audi b5 lift 110afn to mam na zbyciu nowe tarcze brambo i klocki delphi używane przez 2 tyś km jeszcze się błyszczą nówki. jak coś PW
