Doposażenie Audi A4 B8 w Audi Hold Assist (AHA)
Panowie odgrzeje troche kotleta , nabyłem  wtym miesiącu audi a4 b8 2014r z usa 2.0tq na wlepie mam 1at tyle że mam system odpalania z guzika , czy system auto hold zadziała w moim aucie ? troche poczytałem i komuś sie to udało zrobić ale nie jest to takie proste
To nie ma nic wspólnego.
Jest 1AT to musi działać.
W USA po prostu totalnie tego nie montują bo amerykanie by zgłupieli.
Dzieki kolego :P  a powiec dużo jest dodatkowych kabli do podpięcia do auto hold podświetlanie sygnał do pompy abs +  - i coś jeszcze , na takich technicznych schematach sie nie znam za bardzo a żadnych zdjęć opisu który pin gdzie nie znalazłem , dodam ze dziś podłączyłem guzik audi drive select i działa i guzik i w mmi zmiana trybów jazdy i jakieś tam dodatkowe kodowania udało mi sie powłączać , pozdr
Wszystko jest w 1 poście, rozwiń zawartość.
Pompa od Quattro pasuje do przedniego napędu ?
Nie
Dzięki :)
panowie, z innej beczki pytanie - w przypadku posiadania automatu - jak system jest aktywny i auto stoi na biegu, to światła STOP się nie świecą - przynajmniej w przypadku mojego "polifta". W Golfie MK7 GTI z tym samym systemem ze skrzynią DSG, światła STOP świecą się zawsze kiedy auto stoi na biegu zblokowane przez AHA. Czy ten "ficzer" jest jakoś kontrolowalny z poziomu adaptacji/kodowania sterownika?
Edytowane przez was002
To siedzi gdzieś głębiej chyba. Faktycznie we wszystkich nowszych autach VAG stopy się już palą.
U mnie niestety nie ruszyło. Pompa ABS - 8K0 907 379 AA  - ESP 8K0 614 517 BP
Ja wczoraj wymieniłem pompę miałem właśnie taką jak Ty zmieniłem na 8K0 907 379 BT
Audi Hold Assist ( AHA)   działa bez problemu
RKA czyli TPMS               działa bez problemu
Ile dałeś za pompę ? i jaka procedura wymiany ?
za pompę dałem 280 pln  odpowietrzałem zwykłą metodą
  • 4 tygodnie później...
Witam Panowie
Czytając wątki jest szansa ze mając 1AS na wlepce będzie działało mi aha?? W pn podłączę się pod kompa żeby sprawdzić jaki mam sterownik ABS
Jest ktoś komu zadziałało mając na wlepce 1AS???
Mam start stop
Chciałbym sobie to założyć
Czy jeżeli sprawdzę kodowanie i przyjmie mi kodowanie to mogę być pewny za zakładając przycisk i piny wszystko zadziała?????
Dzięki za odpowiedzi
Witam. Panowie może coś poradzicie,  mianowicie po zamontowaniu przycisku, kodowaniu i montażu okablowania według schematu (sprawdzane kilka razy) po zapłonie ciągle podświetla się przycisk A. System nie działa a w sterowniku błąd 03253-przycias AUTO HOLD (E540) zaciął się. Pomyślałem ze może przycisk uszkodzony więc kupiłem drugi. Sytuacja ta sama. Dla pewności podrzuciłam od znajomego taki który u niego działa i dalej lipa. Gdzie szukać? Jakieś pomysły?
Poradziłem sobie. Sprawdziłem jeszcze raz kolejność pinów i najprawdopodobniej nie łączyły jak należy we wtyczce ABS (piny odzyskiwałem ze starych wiązek). Wymieniłem na nieco dłuższe i jest ok.
Edytowane przez krzysiek735
Witam,
Posiadam u siebie przycisk od AHA, ale niestety nie działa. Wszedłem do sterownika ABS, opcja AHA odznaczona, chciałem puścić kodowanie, ale nie przyjmuje. Ktoś wie o co może chodzić?
Możliwe, że wymienili w serwisie pompe ABSu na taką która nie obsługuje AHA? W historii z ASO nic na ten temat nie ma.
A może ktoś wymienił panel i zostawił ci przycisk w prezencie :)
  • 2 miesiące temu...
Pany 8K0 907 379 BH zadziała?????????????? bo na pierwszej stronie ani w całym temacie nie doczytałem o takim sterowniku????????
Jak zawsze trzeba sprawdzić czy przyjmuje kodowanie :hi:
Albo Programem ETKA ktorym  jest w dziale czesci
Witam mam pytanie bo dziś montowałem AHA w A4 2013 r wszystko działa nie ma błędów tylko nie świeci mi się dioda na przycisku czy system jest aktywny czy też nie. Bezpieczniki sprawdzone wyczytałem że pin 16 w ABS ma być w 32 pin wie ktoś ??
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
