skalpel7 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Witam, znalazlem taki temat ale do audi b5. Ja mam b6 i mam taki problem. Wskazniek paliwa i ilosc kilomertow do przejechania pokazuje zero. W baku mam paliwo. Dodam jeszcze ze stalo sie to dziś podjechalem na stacje bylo wszystko w pożądku nalalem paliwa nie wylączajac auta, wsiadam do auta i wskazowka nagle opadla włączyla sie rezerwa, ja tak juz zostało. Dodam ze jak tankowalem bylo -14 st C (moze to ma jakies znaczenie w diagnozie). Czekam na porade, dzieki z góry
mar_92 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Moim zdaniem to czujnik w zbiorniku, do sprawdzenia
pastaldo Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Można tez zrobic adaptację zegarów
skalpel7 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2012 a jak dobrac sie do tego czujnika i czy mozna go naprawic czy trzeba nowy?
pastaldo Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 nie wiem jak w B6 dokłądnie ale podejrzewam że jak w B5 trzeba szukać w bagażniku pod wykładzina okrągłej zaślepki i pod nia jest czujnik. Wyjąć wyczyścić i sprawdzić czy ruszając nim zmienia się opór
darkle Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 W B6 wskaźnik paliwa nie jest podłączony bezpośrednio do czujnika ale poprzez komputer który wylicza zasięg. A ten z kolei lubi się zawiesić. Spróbuj odłączyć na 15 min akumulator i zobacz czy będzie ok
skalpel7 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2012 Moze ktos bedzie mial taki przypadek jak ja i mu to pomoze, ja zatankowalem pod sam korek i wskaznik paliwa zaczął dzialać
pastaldo Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Moze ktos bedzie mial taki przypadek jak ja i mu to pomoze, ja zatankowalem pod sam korek i wskaznik paliwa zaczął dzialać bo u Ciebie musiał się przyciąć pływak. Pytanie tylko co nawaliło u autora wątku
jacekm Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Moze ktos bedzie mial taki przypadek jak ja i mu to pomoze, ja zatankowalem pod sam korek i wskaznik paliwa zaczął dzialać bo u Ciebie musiał się przyciąć pływak. Pytanie tylko co nawaliło u autora wątku ???
pastaldo Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Moze ktos bedzie mial taki przypadek jak ja i mu to pomoze, ja zatankowalem pod sam korek i wskaznik paliwa zaczął dzialać bo u Ciebie musiał się przyciąć pływak. Pytanie tylko co nawaliło u autora wątku ??? nie rozumiem o co z tymi pytajnikami chodzi
studziany Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Kolego spróbuj zatankować do pełna i postaw fure w pomieszczeniu z plusową temperaturą. Weź też Vaga i sprawdź błętu i zób test licznika. Jak w teście wszystko będzie OK tzn wskazówki sobie potańczą to coś będziesz miał uwalnone z pływakiem w baku...
wacek_l Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Kolego spróbuj zatankować do pełna i postaw fure w pomieszczeniu z plusową temperaturą. Weź też Vaga i sprawdź błętu i zób test licznika. Jak w teście wszystko będzie OK tzn wskazówki sobie potańczą to coś będziesz miał uwalnone z pływakiem w baku... co za pomysł ci do głowy wpadł, wystarczy go tylko podgrzać bo się zawiesił
studziany Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 No a co ja napisałem, że takiego focha strzeliłeś?? Najprostsze metody sprawdzenia i próby uruchomienia. Zupełnie nie wiem o co Ci kaman
wroclav Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Też tak dwa razy miałem i pomogło dotankowanie paliwa.
wacek_l Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 No a co ja napisałem, że takiego focha strzeliłeś?? Najprostsze metody sprawdzenia i próby uruchomienia. Zupełnie nie wiem o co Ci kaman SORKI taki jakiś ciężki dzień, zły jestem bo nie znalazłem odpowiedzi na mój problem i nikt mi nie pomógł, a usterka była błaha i wystarczyło tylko masę dokręcić, ale musiał to mechanik zlokalizować co oczywiście kosztowało, SORKI
Krystek_ Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Już mój kolejny taki sam wątek jak w kilku innych tematach, ale co tam. Raz mi nie zapalił rano przy -12 C. Później po odpaleniu wskazówka pokazywała 0 a miałem ok 20l. Myślę, aku?, nie raczej paliwo zamarzło. Do tej pory tankowałem tylko zwykłą ON, podjechałem na Orlen i zalałem do pełna Verve oraz uszlachetniacz Castrola i wskazówka od razu sie podniosła.
pastaldo Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Już mój kolejny taki sam wątek jak w kilku innych tematach, ale co tam. Raz mi nie zapalił rano przy -12 C. Później po odpaleniu wskazówka pokazywała 0 a miałem ok 20l. Myślę, aku?, nie raczej paliwo zamarzło. Do tej pory tankowałem tylko zwykłą ON, podjechałem na Orlen i zalałem do pełna Verve oraz uszlachetniacz Castrola i wskazówka od razu sie podniosła. Bo moze Twój samochód nie toleruje zwykłej wódy a tylko jedździ na whisky
Krystek_ Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Bo moze Twój samochód nie toleruje zwykłej wódy a tylko jedździ na whisky Taa, napewno hehe Może zobaczył jak inni leją whisky a on nigdy takiej nie pił i postawił na swoim, iż chce spróbować lepszego trunku Widać mu posmakowała
kuki221 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Witam, mi kolego też wskazówka pokazywała zero w zbiorniku i zero kilometrów na FIS jak mi akumulator padł. Po rozruchu z kabli nadal było to samo. Pomogło odpięcie akumulatora na kilka sekund. Po ponownym podłączeniu wszystko wróciło do normy.
roki1990 Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 Dosyć często tak jest w B6 jak padnie aku. Wystarczy dolać trochę paliwa lub właśnie odłączyć aku na kilka minut. Pozdrawiam.
