Jaki akumulator kupić do Audi?
Dnia 13.08.2017 o 19:49, bryleks napisał:
Panowie... poczytałem trochę ten wątek i wybór chyba padnie na jeden z trzech:
- Moll Kamina Start
- Fiamm
- Mercedes
Dodam, że wielkość w okolicach 95-100Ah, 800-850A.
A może coś zdecydowanie lepszego jest w tych pieniądzach? Warto dopłacać do Moll M3... wytrzyma np. 2 lata dłużej od tych zwykłych?
Po co Ci taki duży aku do 1.9 w manualu?
Nie wiem ile chcesz wydać na aku ale na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad tym:
https://www.olx.pl/oferta/nowy-oryginalny-akumulator-agm-mercedes-benz-80ah-prod-2017-CID5-IDkqIdY.html#ef521a8312
Ostatnio kupiłem taki tylko 90ah i po tygodniu sprawdziłem czy ma te 850A, przyrząd pokazał 1160A
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 364,7 tys.
jedź do hurtowni FOTA tam sprzedają KAGERY
Chyba samo webasto upoważnia mnie do takiej wielkiej lochy ☺️
Jesli dobrze pamietam oryginalnie tam leżał 95Ah.
Chyba samo webasto upoważnia mnie do takiej wielkiej lochy [emoji5]
No tak, u mnie też był fabrycznie 95Ah. Teraz mam 90Ah AGM i też daje radę.
Aż jutro sprawdzę kod na wlepce co tam powinno być... jeśli chodzi o kasę... jeśli ten akumulator pożyje dłużej o te 2-3 lata to z finansowego punktu widzenia opłaca się zainwestować w lepszy zwłaszcza, ze nie mam zamiaru auta przez 6-7 lat sprzedawać. Bosch S5 wytrzymał 5.5 roku... fabryczny 9.
Żywotność AGM szacuje się na ok 10lat, a jak jest z pierwszego montażu to raczej powinno tak być.
Jeszcze jedna rzecz... mam oznaczenie akumulatora:
J1U battery 450 A (95 Ah)... to 800-850A to nie będzie za dużo?
Dobra.. doczytałem... inna norma a co z tym związane przelicznik :)
Edytowane przez bryleks
Btw. trochę poczytałem i nawet zapytałem Sprzedawcę odnośnie tych akumulatorów Mercedesa i raczej polecał zwykły niż AGM do osobówek.
Ja kupiłem do siebie zółtego WESTA-FORSE chciałem 94ah a że nie było wziełem 100ah wlepa (95AH) akumulator produkcji Ukraińskiej ciężki polecany tu i ówdzie...zobaczymy ile pożyje.
Przecież to w osobówkach montują
Jak z mechanikami pogadałem itp to twierdzą że tylko Yuasy Aku stare w autach widza, nawet 15 lat i chodzi. Tylko ciężko to dostać. Pierwszy montaż OE w Mazdach.
Owszem montują, głównie w autach z systemem start-stop ale z reguły auta są przystosowane do tego rodzaju akumulatorów np. montowane w bagażniku albo kabinie (nie lubią wysokich temperatur... w A4 B6 to jeszcze pół biedy bo komora silnika jest oddzielona od komory z aku.)
Nie chcę się wymądrzać... po prostu trochę pogooglowałem i sam sprzedawca takich nie polecał... a jakby chciał naciągać to by mi wcisnął ten za 600zł... choć z drugiej strony może chce się pozbyć tych zwykłych... aczkolwiek sprawiał wrażenie uczciwego i znającego się na rzeczy :)
KAGER 95ah 300zł 8 lat napewno wytrzyma więc po co kombinowac i przepłacać ?
Edytowane przez wyzyk83
A czy przy wymianie na nowy trzeba coś gdzieś przekodować, bo słyszałem, że w autach mających START-STOP trzeba przekodować coś, gdzieś w komputerze!?
Muszę wymienić i wolałbym wiedzieć !!!
Edytowane przez tomasm64
  • 2 miesiące temu...
Witam. A co powiecie na to? Wyszukiwarka bosch i varta ( bo tylko takiego producenta biorę pod uwagę) pokazuje mi, że do mojego auta powinien być złożony akumulator Varta 610A 63Ah, Bosh dla odmiany mówi 780A 77Ah. Dzwoniłem do ASO i w dwóch różnych punktach mówią jednogłośnie 450A 95Ah.... Na kogo postawić? Acha A4 1,8 tfsi 88KW
Biorąc pod uwagę rok produkcji auta powinien siedzieć fabryczny aku, zobacz co masz teraz zamontowane w aucie i na tej podstawie dobierz nowy akumulator, to najprostsze rozwiązanie.
W środku jest jakiś akumulator firmy krzak
Nawet producenta nie kojarzę. I ma chyba leciutko ponad 70 A
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Widać szybko oryginał się poddał. Przy Twoim silniku zakładałbym coś z przedziału 74-80 Ah, przy tej pojemności w benzyniaku na prąd rozruchowy nie ma potrzeby zwracać większej uwagi.
Ok czaje ale dlaczego varta i bosch mówią coś innego niż producent? Może dlatego właśnie akumulatory wybierane przez ich konfigurator wytrzymują 3 lata a te "oryginały" po 10
W katalogach czasem można spotkać różne kwiatki. Varta rzeczywiście dobiera małą pojemność z katalogu, u Boscha to wygląda trochę lepiej bo sugerują 77 Ah. Niższej trwałości akumulatorów niefabrycznych upatrywałbym raczej w ich gorszej niż OE jakości, w dodatku nie każde kilkuletnie i starsze auto ma instalację elektryczną w należytym stanie.
