Jaki akumulator kupić do Audi?
ach te podlaskie mrozy :decayed:, jak aku slaby to rozrusznik troszkę słabiej kreci, po podpięciu kabli kreci normalnie i pali normalnie, świeczki grzeje raz, po prostu większy mrozik i akumulator daje pupy co tu magikować heh
Dokładnie jak piszesz aku sie wysrał, w dieslu jest duze sprężanie i trzeba sporego prądu rozruchowego, a w dodatku gęstszy olej. Ale nie ma co sie martwić masz zdrowy silnik jak startuje w takie mrozy :good:
ps. sprawdzałes ładowanie i poziom elektrolitu?
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
44Ah może być za mały. Mam włożony aku. z Opla Vectry A 2.0 8v i przy zapalaniu przygasają kontrolki na liczniki. Akumulator jest firmy Bosch i ma ok 2 lat.
Vectra A z silnikiem jaki piszesz c20nz ma alternator 70A a producent przewiduje do tego silnika aku 50Ah.
Moze masz zwarcie na rozruszniku albo już łożyska są w nim do wymiany. A ładowanie sprawdzałeś?
Akurat boscha tu nie polecam po Boschu to juz tylko legenda zostaje i nic więcej.
Co do oznaczenia silnika Opla Vectra 2.0 8v to nie jest NZ tylko NE.
A ładowanie mam prawidłowe, zarówno w Oplu jaki w Audi, rozrusznik kręci bez problemu, a co do łożyska w alternatorze to jeszcze nie zaglądałem.
:embarrassed: ale wpadka z tymi oznaczeniami dzięki za poprawienie.
http://www.allegro.pl/item886556556_akumulator_moll_12v_50ah_510a_poznan.html
Bardziej polecam tą firmę aku w tych samych pieniądzach a jakośc nieporównywalna.
Zobacz w kodach wyposażenia jaki masz aku i bedzie jasne.
W kodach wyposażenia mam 340A 70Ah :blink:
Muszę zakładać taki duży czy bez obaw można mniejszy? A co do aku Kagera (niby robiony na licencji Bosha) - może być kiepski?
muisz zakladac taki jaki ma być.
bierz Futurę: http://moto.allegro.pl/item891012356_akumulator_centra_futura_72ah_720a_prawy_plus_gw.html
Witam. Mam, wg kodów: J0R = bateria 80 (80 Ah) i 8GU = Alternator 140 wybrałem:
Centra futura 77Ah 760 A (EN) wymiary 278x175x190mm -->cena 376zł w Makro
Różni się od oryginalnego (Moll 80Ah od nowości) wymiarem 278mm, wcześniej był 315mm, montaż bezproblemowy. Co do odłączenia aku, nie było żadnych niespodzianek, jedynie co to świeciła się kontrolka ESP, ale zgasła sama po przejechaniu kilku metrów.
Witam dziś padł mi AQ. Sprawdziłem i mam Moll'a 380 A 80Ah. Zobaczyłem też nr 8E0 915 105 C
Czy to może oznaczać że mam ten akumulator od nowości? Ten nr wygląda mi na nr części z ETKI, a może się mylę?
O tym jaki był/jaki powinien być napisane jest w kodach wyposażenia auta. (naklejka w miejscu na koło zapasowe, albo w książce serwisowej).
Za słabym aku można zepsuć regulator napięcia i zagotować aku, a za duży będzie nie doładowany i szybko będzie można go sobie włożyć w ....
No wreszcie jakaś nowatorska teoria elektryczna.......... :kox:
Przypuszczalnie tak na minusowym słupku powinna być wybita data jego produkcji.
No więc dziś sprawdziłem kody wyposażenia:
J0R = Battery 380 A (80 Ah)
8GL = Alternator 120 A
niestety nie mogę odnaleść daty jego produkcji.
Przeszukuje allegro i natknąlem się na
Moll 85Ah 710 A - http://www.allegro.pl/item878406845_moll_m3_plus_85ah_zabrze_katowice_sklep.html
Varta 85Ah 800 A - http://www.allegro.pl/item895009300_akumulator_varta_silver_dynamic_85ah_85_wroclaw.html
tylko zastanawiam się czy nie za duże te aku. Podobno 10% jest tolerancji więc 85Ah mieści sięw granicach...
Ok. Waham się jeszcze pomiędzy Centrą a Vartą :)
Niewiem tylko ja będzie z zamocowaniem bo sa one troszkę krótsze :gwizdanie:
koledzy a ja u siebie w ADR mam akumulator 85Ah czy nie jest on za duży ?
alternator mam 90A
w kodach wyposażenia jest ten 44ah ale taki to montują w tico
alternator mam 90A
masz dwa razy za duzy akku.
i w ADRach. wiekszy jest zbędny.
alternator mam 90A
Właśnie jak pisze poprzednik ja miałem taki nominalny ale po 13 latach nie dał rady już na tych mrozach i wymieniłem na MOLL 46Ah, bo akurat sprzedawca nie miał 44 no ale mieści się to w tolerancji :tongue4:
Tylko się zastanawiam po jakiego grzyba ktoś wsadził tak duży aku chyba, że jeździł na rozruszniku do pracy :polew: :polew:
