Jaki akumulator kupić do Audi?
Ja kupiłem do swojego autka Kagera 74Ah/680A, z przesyłką bez zwrotu starego zapłaciłem 244zł.
W pasacie B6 2.0TDI miałem Vartę o tej samej pojemności a Kagera mam już 4 szt. i bez zastrzeżeń - Polecam !!!
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
@piogorski
Jak to jest z tym org aku MOLL'a 72Ah i 380 A? 380 to jest prąd rozruchowy - chyba nie ?
Tak tylko według starej / innej normy a nowa to średnio razy dwa. Czyli jakieś 760A
Dokłanie teraz to A trzeba x 2, czyli 760A
Czyli polecacie tego KEGERA 74Ah
Najlepiej zadzwoń do jakiegokolwiek ASO i niech sprawdzą po nr VIN jaki ma być...mi powiedzieli że przewidziany jest 95Ah...a co do firmy to już twój wybór
po VIN mam oryg do dzisiaj MOLL
J1D battery 380 A (72 Ah)
czy ktos mi moze powiedziec jaki powinien byc aku w audi a4 b6 1.9 tdi awx obecnie mam jakis arctic 80Ah 640A taki był jak z niemców przyjechało auto
by ulżyć rozważaniom kolegów polecam link do strony Centry, można dobrać aku gabarytami oraz podstawą by uniknąć zakupu aku który nie wejdzie nam do auta gabarytami np. za wysoki
Centra - WEB CATALOG
jak dobrze kojarzę to Varta ma podobny
Z innej beczki :)
Mój org. akumlator jeszcze kręci - choć jest słaby. Chciałem go podładować :)
Pytania tendencyjne - nie śmiać się. :)
Jakim rozmiarem klucza odkręcamy klemy a jakim sam aku od podstawy?
Jaka jest kolejność odłączania klem a jaka podłączania?
Od plusa odchodzi mi jakiś wężyk - pierwszy raz widzę - jak to odłączyć ?
Czy ładując aku należy odkręcić te koreczki od góry?
pozdrawiam
klucz 10 i 13
pierwszy odpinasz plus
rurka to odpowietrzenie
korki możesz odkrecic
wody dolewasz po ładowaniu, nie przed
Edit:
Akumulator mam dokładnie tak jak tutaj na zdjęciu:
Odkręciłem klemy. Pociągnąłem lekko rureczkę (kolor czerwony) i wyskoczyła z takim plastikiem prostopadłym do niej w kształcie prostokącika z zaokrąglonymi rogami. Niestety po ponownym włożeniu nie trzyma się - czy można delikatnie punktowo na super glue to dać ?
Kompletnie nie wiem jak odkręcić AKU. Śruba jest głęboko tak jak pokazuje żółta strzałka - nie wiem czy to jest TORX czy to jest nakrętka nic się nie zazębia - w dodatku jest ona głęboko ...
HELP :P
Edit:
http://www.republika.pl/vess/a4klub/aku.jpg
HELP :P
Witam kolego zadajesz naprawdę śmieszne pytania odnośnie demontażu aku :facepalm: ale jeśli chcesz odkręcić śrubę mocującą od aku to musisz mieć końcówkę imbusową i do tego przedłużka grzechotka i odkręcasz odpinasz wężyk odpowietrzający odkręcasz klemy i wyciągasz aku oto cała filozofia:wink:
Wiem, że są śmieszne - ale kiedy nie mam dojścia do śruby nie mam tym samym możliwości zbadania co to za śruba bo po prostu nie widać tego dobrze więc pytam. Nie posiadam tak długiego klucza imbusowego. Czy to rozmiar 6mm ?
Widzisz dwa posty wyżej jest informacja że jest to śruba/nakrętka w rozmiarze 13 .
Jest forum więc pytam - kto pyta nie błądzi - w tym przypadku mam problemy z dojściem i nie widzę więc pytam :)
Ładowanie Ci nic nie da,skoro raz juz padł,to nic mu juz nie pomoże kup nowy aku i nie kombinuj. Prąd rozruchowy 640A spokojnie wystarczy do tego silnika.
Spoko ale o takie rzeczy jakim kluczem odkręcić klemy to powinieneś wiedzieć masz wszystko na wierzchu. Wracając do demontażu aku to będzie klucz imbusowy 6mm
@kamilb5 aku mi nie padł jest słaby - chcę go podładować tylko tyle
Tak @radio imbus 6mm - dziś tego nie dam rady odkręcić jutro muszę jakoś pokombinować z przedłużeniem klucza - dziś odpuszczam. Jedna mała śrubka imbusowa 6mm mnie dziś pokonała :)
dziękuję za odpowiedzi na tak tendencyjne pytania :)
pozdrawiam :)
Jak masz garaz, to mozesz podladowac bez wyjmowania aku, tylko zdjac klemy :)
Mam garaż - niestety nie mam w nim napięcia :)
To zmienia postac rzeczy, ale taki komlet dluzszych kluczy warto miec
Witam.
z kodów z naklejki wychodzi na to ze mam
battery 280 A (60 Ah)
większość akumulatorów ma w granicach 400 -600 A czy taki będzie odpowiedni ?
szukałem polecanego przez wszystkich molla, ale w okolicy lublina niestety brak
