Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
To ze uzywany sprawa jest jadna, chodzi mi o kwestie zeliwa, czy mocno podjechane?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Te zaciski rzadko kiedy sa niesprawne.
Mozna brac w ciemno, pod warunkiem ze cena jest przystępna.
Dave co moze dzwonić w zacisku z prawej strony przod w b5 ptzy jezdzie na wprost i skrecie w prawo? Jak skręcam w lewo to przestaje i jak dosisne hamulec to przestaje ? Zdjolem koło i sprezyna od zewnetrznej jest a czy klocek od wewnątrz tez powinien miec sprężyne lub cos podobnego bo nie widziałem :-( dzwiek wkurzajacy :-(
Wysłane z mojego GT-I9100
Ponawiam pytanie ?
Jesteś na 100% pewien ze to zacisk ??
Rozbierz to wszystko i zrob foto, zobaczymy co brakuje.
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
Trochę złomu do "obróbki" na jutro.
Będzie srebrno, czarno i czerwono :naughty:
Dev mam dwa pytania czy te zaciski http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zaciski-345-b6-b7-325644/ podejdą pod ori felgę 17 cali ?
a drugie jakie do tego brać tarcze i klocki bardziej chodzi mi o jakiś namiar na numery. Z góry dzięki
Zacisk trzeba przymierzyc do koła
Tarcze OZ 100.3326.20
Klocek Ferodo Premier FDB1629
Jsst tak mozliwosc, musisz to sprawdzic na żywym organizmie.
pod te podejdą z et 35 NOWE ALUFELGI S-LINE 17 5x112 AUDI A3 A4 A6 A8 (4182108858) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i pod takie same ori wchodzą ale ciasno jest bo tam jest et 42 lub 43
sprawdziłem na zimowkach bo zdjęte to na nich jest ET 45 7,5J x 17H2 te które są na samochodzie trzeba było by zdjąć ale chyba też mają coś koło 45
---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ----------
Masz może namiar gdzie można to kupić ? chodzi o tarcze?
BTW....zmiana nicka :naughty::decayed:
Panowie, nie planowałem zakupu ale że mam dobrą ofertę to zadam pytanie na szybko. Zaciski, jarzma i cały komplet jest taki sam w 2.7 tdi jak i w 3.0 tdi?
Taki sam.
---------- Post dopisany at 06:42 ---------- Poprzedni post napisany at 06:41 ----------
Dzik
Czy takie tarcze podejdą pod zaciski z A4 B7 3.0TDI lub 2.0TFSI?
Podobno sa z Audi A5 maja grubosc 29mm...
AUDI A4 A5 320mm ORYGINALNE TARCZE HAMULCOWE PRZÓD (4212974397) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
nie bo są głębsze od seryjnych b6/b7
Dzieki czyli oprocz A5 beda pasowaly takze do A4 B8?
a także Q5 i nie wiem czy nie Q3 tez, ale Q5, A4/A5 B8 bankowo
Czy w każdym B6/B7 z silnikami 1.8T i 2,5TDI były montowane tarcze 312mm? Planuję zmienić jarzma 288 na 312, ale ciężko coś znaleźć na aukcjach, większość nieopisana że to od 312mm
