matibati2 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 To ze uzywany sprawa jest jadna, chodzi mi o kwestie zeliwa, czy mocno podjechane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Te zaciski rzadko kiedy sa niesprawne. Mozna brac w ciemno, pod warunkiem ze cena jest przystępna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Juz je kupilem. Dalem za nie dwie stowki. To chyba dobra cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Dave co moze dzwonić w zacisku z prawej strony przod w b5 ptzy jezdzie na wprost i skrecie w prawo? Jak skręcam w lewo to przestaje i jak dosisne hamulec to przestaje ? Zdjolem koło i sprezyna od zewnetrznej jest a czy klocek od wewnątrz tez powinien miec sprężyne lub cos podobnego bo nie widziałem :-( dzwiek wkurzajacy :-(Wysłane z mojego GT-I9100 Ponawiam pytanie ? Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jesteś na 100% pewien ze to zacisk ?? Rozbierz to wszystko i zrob foto, zobaczymy co brakuje. ---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ---------- Trochę złomu do "obróbki" na jutro. Będzie srebrno, czarno i czerwono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 jesteś prawdziwym złomiarzem tomasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Dev mam dwa pytania czy te zaciski http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-153/zaciski-345-b6-b7-325644/ podejdą pod ori felgę 17 cali ? a drugie jakie do tego brać tarcze i klocki bardziej chodzi mi o jakiś namiar na numery. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Zacisk trzeba przymierzyc do koła Tarcze OZ 100.3326.20 Klocek Ferodo Premier FDB1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 czyli jest szansa że może nie podejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jsst tak mozliwosc, musisz to sprawdzic na żywym organizmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 pod te podejdą z et 35 NOWE ALUFELGI S-LINE 17 5x112 AUDI A3 A4 A6 A8 (4182108858) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i pod takie same ori wchodzą ale ciasno jest bo tam jest et 42 lub 43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 sprawdziłem na zimowkach bo zdjęte to na nich jest ET 45 7,5J x 17H2 te które są na samochodzie trzeba było by zdjąć ale chyba też mają coś koło 45 ---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ---------- Zacisk trzeba przymierzyc do kołaTarcze OZ 100.3326.20 Klocek Ferodo Premier FDB1629 Masz może namiar gdzie można to kupić ? chodzi o tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jsst tak mozliwosc, musisz to sprawdzic na żywym organizmie. BTW....zmiana nicka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Panowie, nie planowałem zakupu ale że mam dobrą ofertę to zadam pytanie na szybko. Zaciski, jarzma i cały komplet jest taki sam w 2.7 tdi jak i w 3.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Taki sam. ---------- Post dopisany at 06:42 ---------- Poprzedni post napisany at 06:41 ---------- sprawdziłem na zimowkach bo zdjęte to na nich jest ET 45 7,5J x 17H2 te które są na samochodzie trzeba było by zdjąć ale chyba też mają coś koło 45---------- Post dopisany at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:58 ---------- Zacisk trzeba przymierzyc do kołaTarcze OZ 100.3326.20 Klocek Ferodo Premier FDB1629 Masz może namiar gdzie można to kupić ? chodzi o tarcze? Dzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Czy takie tarcze podejdą pod zaciski z A4 B7 3.0TDI lub 2.0TFSI? Podobno sa z Audi A5 maja grubosc 29mm... AUDI A4 A5 320mm ORYGINALNE TARCZE HAMULCOWE PRZÓD (4212974397) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 nie bo są głębsze od seryjnych b6/b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Dzieki czyli oprocz A5 beda pasowaly takze do A4 B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 a także Q5 i nie wiem czy nie Q3 tez, ale Q5, A4/A5 B8 bankowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
T-RoX 0 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Czy w każdym B6/B7 z silnikami 1.8T i 2,5TDI były montowane tarcze 312mm? Planuję zmienić jarzma 288 na 312, ale ciężko coś znaleźć na aukcjach, większość nieopisana że to od 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
