staniek 61 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Zaciski z jarzmami też trzeba zmienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Przod czy tył ?Przód Nic sie nie daje wszystko czyscisz i składasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 uu a to nowosc, czlowiek lajik widzi prowadnica mysli smar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Przetnij ja sobie wzdłuż na pół i bedziesz wiedzieć dlaczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Panowie po zmianie hebli na 345 kodować ABS pod heble większe czy może być jak było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Dev jak ci wysle zacisk walniesz go na srebrny tak by sie nie roznil od tego malowanego z przed roku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Do kogo to było? hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Chodzi mi o kolor... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 jeden i drugi NIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 no to Cie zmolestuje jutro wibracja w Twoim telefonie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Luftmysza wszystko na nie dziś heehe. Dzięki za info bo już bym przekodował.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 zawsze mozesz to zrobic i sprawdzic jak autom hamuje na jednym i drugim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Aha czyli jakaś różnica będzie. Tylko czy na lepsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 rozpędz auto i gwałtownie zahamuj potem przekoduj sterownik i powtórz pomiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Hmm ok sprawdzę to. Zobaczymy co wyniknie. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Panowie po zmianie hebli na 345 kodować ABS pod heble większe czy może być jak było?A potrafisz w ogóle zmienić kodowanie, bo u mnie Bosch 8, bez kodu ni uja.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Jest rozpiska na forum co i jak. Zobaczymy czy cos zdziałam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Pany, pilne sprawa - wejdzie czy nie wejdzie? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/14808-wymiana-hamulcow-przednich-na-312mm/?p=4267184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
co-driver 0 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 a ten konkurs z producentem na pierwszy montaż to rozwiązany ? bo ja typuje hella-pagid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
