Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
te same, ale zawsze warto dac oplot
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Widzę, że oferujesz takie przewody :) W jakiej cenie? Może być na PW
nie czytalem 295 ale czy ktos montowal 8tlok z rs4 + tacze 365mm z rs4 (mowa o b7) dzis mierzylem na piaste alu z b6 i widac ze chyba pasuja p&p.Druga sprawa to zaciski z rs3 ttrs tez pasuja lecz chyba tarcza z rs4b7 jest za gruba?Tarcza z rs3 nie pasuje osadzeniem,wie ktos jakie tarcze przypasuja pod zacisk 4 tlok z ttrs/rs3 pod alu zwrotnice?zawuwazylem ze z tarcza 365 z b7 trzaby chyba deczko jarzma zebrac,moze z 2mm przy mocowaniu do piasty
Z ciekawości, sprawdzałeś cenę tarcz i klocków z rs4?
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
nie sprawdzalem,ale co to ma do montazu ich w naszych audi?Nie takie zestawy ludzie montuja
Kasę zawsze można wepchać ale czy to nie przerost....
Edytowane przez dziadekM
350złz wysyłka
365mm pasi P&P
od RS3 sobie odpusc
do a4 wlasnie bedzie z rs4 raczej,bo mam wsio na stanie,ale mam takze passata z 2004,dokupilem alu zwrotnice i teraz kombinejszyn z tymi zaciskami z rs3 bo mam dwa komplety,jakie tarcze tam podejda bez duzej rzezby,z TTRS byloby ok???
TTRSa miała dwie wysokosci, ale tutaj temat bym sobie odpuscił
bawic sie w redukcje dystance i inne g...a :facepalm:
Dev jeszcze pare pytań zaciski i jarzma.W jakiej cennie byś miał bo mysle 320 mm na przod lub 345 mm ale zimowe koło ma 16 i czy pózniej podejdą koła pod te hamulce ?
nie pod 16" felge wejdzie 320mm a o 345mm zapomnij
jakie to koła ?
wrzuc foto
Zrobie jutro foto ale 320 mm pod 16 spokojnie podejdą ? 320 myśle że starczy bo na torze nie bede nim jezdził .
do tego minimum 288mm na tył
288 mm na pewno na tył tylko teraz rozchodzi sie o cenne jarzma zacisków moze jakieś lepsze przewody hamulcowe lepszy płyn hamulcowy?
mam wszystko co potzrebujesz
przepasc w stosunku do serii juz przy normalnej jezdzie
a jak depniesz z duzej predkosci to :whistling::whistling::whistling::whistling:
Edytowane przez Dev
To nie ma co sie zastanawiać tylko trzeba troche kasy naskrobać i można podejść odrazu do tego tematu :)Przewody na nowe jakieś konkrety polecasz nie mówie za 3000 tys zł tylko żeby były lepsze od seri i pasowały bez problemu.
Edytowane przez matex91
Nigdy nawet nie myślałem ze zaciski bede miał jakiegoś koloru hehe . Powiedz mi a z S4 b6 pasują czy są sporo drozsze?Tarcze zimmeriny wentylowane czy zwykłe ?
