Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Ja założyłem używki, kolega ktory sprzedawał z forum upewnil mnie ze wszytsko jest ok lozysko i piasta wiec zakupilem i juz przejchalem z 10 tys km i zero drgań na kierownicy :))
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Panowie mam pytanie mam zamiar zmienić hamulce przednie z moich 320 na 345 ale nie od S4 ale na te od Touarega Porsche 6 tłoczkowe i wiem ze P&P pasują Brembo o oznaczeniu ZR , ZL17 a wiecie czym się różnią takie same ale o oznaczeniu ZR,ZL18 i czy podejdą też bez żadnych adapterów ?
Zr prawy, ZL lewy.
18 sa ciut wieksze.
felga max ET35
to że lewe i prawe to wiem , to że 18 są ciut większe to też wiem , tylko nie wiem czy 18 też da sie przykręcić bez żadnych adapterów ?
felga max ET35
ale że co ET35 ? chyba zależy od felgi bo Avusy 3 18 z ET 45 wchodzą bez żadnych problemów
Edytowane przez vwbartus
spcjalnymi srubami i jeden i drugi musisz przykrecic, nic poza tym, a jedyna roznica to obslugiwana srednica tarcz aczkolwiek na tarczy 330mm słabo wedlug mnie to wyglada, wolalbym potężny 4tłok z touarega pod 330mm
Piotr mówisz o czymś takim http://allegro.pl/zacisk-tylny-vw-touareg-brembo-i4949870922.html? Bo ja szukam właśnie 6 tłoków i pod tarcze 345 no i właśnie uświadomiłeś mnie że muszę szukać Z18
felga max ET35
felga z ET wiekszym od 35 nie wejdzie na ZL/ZR18
Chciałem przekodować po swapie sterownik ABS, na kod wyposażenia odpowiadający hamulcom S4 (PR-1LJ):
  • 0x?xx: Brakes
    • 1 = C54 (PR-1LZ)
    • 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    • 3 = HP2 16" (PR-1LX)
    • 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    • 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    • 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
link: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29
niestety sterownik nie przyjmuje tego kodowania, inne (tj. od 1 do 4) wchodzą bez problemu.
Procedura logowania, kodowania i adaptacji przeprowadzona zgodnie z tą instrukcją:
https://www.youtube.com/watch?v=wgqMSKY5U1g
Jak zapisać w sterowniku, że się ma teraz hamulce z kodu wyposażenia 1LJ (S4)? :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Zeby zakodowac na S4 musisz miec sterownik 8.0
To ori eSki B6 miały już nowszego ABS-a?
Z drugiej strony - po kiego grzyba umieścili w wersji 5.7 opcję kodowania nr 5? :mysli:
Czy to raczej niedopatrzenie twórców VCDS-a, że pomocnik kodowania bzdurę sugeruje? :P
Co to w ogóle daje z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia? Bo bez powodu inżyniery z Boscha lub Audi tego nie zamieściły :hi:
ale w opisie masz system hamulcowy brembo a w b6 nie bylo takiego, widocznie cos jest nie teges, brembo bylo tylko w rs4 b7 na tarczach 365
Opis może być błędny, a co z kodami PR poszczególnych układów hamulcowych?
Sprawdzałem w ELSIE - wszystkie występują w A4... :mysli:
Zgadza się, ale kod wyposażenia takich hamulców to PR-1LP (przód) i PR-1KY (tył) 335mm :hi:
W tabelce podają też dane w calach i zgadzają się one z tym co podpowiada pomocnik kodowania, jedynie do czego można się przyczepić do opisu w VCDS-ie to te nieszczęsne "Brembo" w zestawieniu z 17-stoma calami i kodem PR-1LJ :facepalm:
A prawdziwe Brembo z RS4 ma 18" wg. tabelki w ELSIE, wszystko na oko zatem pasuje...
Jak nie idzie tego przeskoczyć to trudno, obecnie ciekawy jestem po co to się w ogóle koduje, tudzież na chol...rę sterownikowi taka informacja? :)
PS. Dla potomnych :wink:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8dXc1S1JjNmdoSjg/view?usp=sharing
Hamulce ceramiczne Brembo RS4 B7 (tylko przód, niewyszczególnione w powyższej tabeli) mają kod 1LU.
RS4-ka miala na tyle 324mm
335mm bylo w Rs6
dev, krzywą piastę wymienić na nową czy pod tokarke ?
335mm bylo w Rs6
Heh, ETKA swoje (prawidłowo) a ELSA swoje... kody PR zgadzają się na szczęście :wink:
W dalszym ciągu jednak nie wiem co daje zmiana kodowania... ktoś coś? :mysli:
chodzi Ci o kodowanie abs'u przy zmianie hebli na większe ?
rzadziej "uderza" abs przy większym heblu ;)
