tipmaniak 2 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Ja założyłem używki, kolega ktory sprzedawał z forum upewnil mnie ze wszytsko jest ok lozysko i piasta wiec zakupilem i juz przejchalem z 10 tys km i zero drgań na kierownicy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Panowie mam pytanie mam zamiar zmienić hamulce przednie z moich 320 na 345 ale nie od S4 ale na te od Touarega Porsche 6 tłoczkowe i wiem ze P&P pasują Brembo o oznaczeniu ZR , ZL17 a wiecie czym się różnią takie same ale o oznaczeniu ZR,ZL18 i czy podejdą też bez żadnych adapterów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Zr prawy, ZL lewy. 18 sa ciut wieksze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 18 pod tarcze 345-35017 pod tarcze 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Panowie mam pytanie mam zamiar zmienić hamulce przednie z moich 320 na 345 ale nie od S4 ale na te od Touarega Porsche 6 tłoczkowe i wiem ze P&P pasują Brembo o oznaczeniu ZR , ZL17 a wiecie czym się różnią takie same ale o oznaczeniu ZR,ZL18 i czy podejdą też bez żadnych adapterów ? felga max ET35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 i to nei każda, plus szlifowanie zwrotnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 (edytowane) to że lewe i prawe to wiem , to że 18 są ciut większe to też wiem , tylko nie wiem czy 18 też da sie przykręcić bez żadnych adapterów ? Panowie mam pytanie mam zamiar zmienić hamulce przednie z moich 320 na 345 ale nie od S4 ale na te od Touarega Porsche 6 tłoczkowe i wiem ze P&P pasują Brembo o oznaczeniu ZR , ZL17 a wiecie czym się różnią takie same ale o oznaczeniu ZR,ZL18 i czy podejdą też bez żadnych adapterów ? felga max ET35 ale że co ET35 ? chyba zależy od felgi bo Avusy 3 18 z ET 45 wchodzą bez żadnych problemów Edytowane 26 Lipca 2015 przez vwbartus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 spcjalnymi srubami i jeden i drugi musisz przykrecic, nic poza tym, a jedyna roznica to obslugiwana srednica tarcz aczkolwiek na tarczy 330mm słabo wedlug mnie to wyglada, wolalbym potężny 4tłok z touarega pod 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwbartus 7 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Piotr mówisz o czymś takim http://allegro.pl/zacisk-tylny-vw-touareg-brembo-i4949870922.html? Bo ja szukam właśnie 6 tłoków i pod tarcze 345 no i właśnie uświadomiłeś mnie że muszę szukać Z18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 to że lewe i prawe to wiem , to że 18 są ciut większe to też wiem , tylko nie wiem czy 18 też da sie przykręcić bez żadnych adapterów ? Panowie mam pytanie mam zamiar zmienić hamulce przednie z moich 320 na 345 ale nie od S4 ale na te od Touarega Porsche 6 tłoczkowe i wiem ze P&P pasują Brembo o oznaczeniu ZR , ZL17 a wiecie czym się różnią takie same ale o oznaczeniu ZR,ZL18 i czy podejdą też bez żadnych adapterów ? felga max ET35 ale że co ET35 ? chyba zależy od felgi bo Avusy 3 18 z ET 45 wchodzą bez żadnych problemów felga z ET wiekszym od 35 nie wejdzie na ZL/ZR18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Chciałem przekodować po swapie sterownik ABS, na kod wyposażenia odpowiadający hamulcom S4 (PR-1LJ): 0x?xx: Brakes 1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 5 = Brembo 17" (PR-1LJ) link: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.7%29 niestety sterownik nie przyjmuje tego kodowania, inne (tj. od 1 do 4) wchodzą bez problemu. Procedura logowania, kodowania i adaptacji przeprowadzona zgodnie z tą instrukcją: https://www.youtube.com/watch?v=wgqMSKY5U1g Jak zapisać w sterowniku, że się ma teraz hamulce z kodu wyposażenia 1LJ (S4)? Edytowane 27 Lipca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Zeby zakodowac na S4 musisz miec sterownik 8.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 To ori eSki B6 miały już nowszego ABS-a? Z drugiej strony - po kiego grzyba umieścili w wersji 5.7 opcję kodowania nr 5? Czy to raczej niedopatrzenie twórców VCDS-a, że pomocnik kodowania bzdurę sugeruje? Co to w ogóle daje z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia? Bo bez powodu inżyniery z Boscha lub Audi tego nie zamieściły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 ale w opisie masz system hamulcowy brembo a w b6 nie bylo takiego, widocznie cos jest nie teges, brembo bylo tylko w rs4 b7 na tarczach 365 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) Opis może być błędny, a co z kodami PR poszczególnych układów hamulcowych? Sprawdzałem w ELSIE - wszystkie występują w A4... brembo bylo tylko w rs4 b7 na tarczach 365 Zgadza się, ale kod wyposażenia takich hamulców to PR-1LP (przód) i PR-1KY (tył) 335mm W tabelce podają też dane w calach i zgadzają się one z tym co podpowiada pomocnik kodowania, jedynie do czego można się przyczepić do opisu w VCDS-ie to te nieszczęsne "Brembo" w zestawieniu z 17-stoma calami i kodem PR-1LJ A prawdziwe Brembo z RS4 ma 18" wg. tabelki w ELSIE, wszystko na oko zatem pasuje... Jak nie idzie tego przeskoczyć to trudno, obecnie ciekawy jestem po co to się w ogóle koduje, tudzież na chol...rę sterownikowi taka informacja? PS. Dla potomnych https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8dXc1S1JjNmdoSjg/view?usp=sharing Hamulce ceramiczne Brembo RS4 B7 (tylko przód, niewyszczególnione w powyższej tabeli) mają kod 1LU. Edytowane 28 Lipca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 RS4-ka miala na tyle 324mm 335mm bylo w Rs6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 dev, krzywą piastę wymienić na nową czy pod tokarke ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Jak wolisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) RS4-ka miala na tyle 324mm 335mm bylo w Rs6 Heh, ETKA swoje (prawidłowo) a ELSA swoje... kody PR zgadzają się na szczęście W dalszym ciągu jednak nie wiem co daje zmiana kodowania... ktoś coś? Edytowane 29 Lipca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 chodzi Ci o kodowanie abs'u przy zmianie hebli na większe ? rzadziej "uderza" abs przy większym heblu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
