Asfalt120 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Panowie, czy ten zestaw jest odpowiedni do swapa na 320, jeśli tak to czy coś potrzebuje jeszcze do tego dokupić (oczywiście poza tarczami i klockami ) ? http://allegro.pl/hamulce-zaciski-320mm-321-audi-a6-c5-a4-b6-320-i5812509216.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 KOmplet jarzma sa wiec jest oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asfalt120 0 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Tomek przyszedł ten zestaw o którym rozmawialiśmy. Tarcze fakt grube,prawie rant nie wyczuwalny. Klocki do bani popękane na szrot sie nadają. Jedno łożysko wyje,drugie ok. Osłony pogiete od transportu,i jeden przewód sztywny też popękał. Ogólnie jest trochę roboty przy tym. Gość ma sprawdzić ten drugi zestaw jak w nim klocki i osłony to mi podeśle. Powiedz jaki klocek najlepiej tam zapodać?? Nie bede tego chyba malował,aczkolwiek jak na miejscu znajde piaskarkę za dobrą kasę to sam pomaluje. Na razie i tak nie założe tego na zimowe kółka to po woli sobie bede to ogarniał. Dzieki za pomoc ori oznaczenie klocków 3B7 698 151 Ferodo FDB1001, takie same jak w RS4 B5 Panowie, czy ten zestaw jest odpowiedni do swapa na 320, jeśli tak to czy coś potrzebuje jeszcze do tego dokupić (oczywiście poza tarczami i klockami ) ? http://allegro.pl/hamulce-zaciski-320mm-321-audi-a6-c5-a4-b6-320-i5812509216.html to jest zacisk z A6 i Allroad oznaczenie klocka FDB1407, musisz miec do tego nowe druty TRW PFK480 te zaciski wchodzą pod stalowe felgi 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fatboyA4 2 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Dzisiaj zamontowałem cały zestaw 320 na alu zwrotnicach z b6 i jest problem bo moje felgi stalowe 16" ET40 nie pasują jaka felga stalowa pasuje na te zaciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Zadna Zaciski trzeba frezowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Dev czy zaciski z A8 D3 360MM podejdą p&p do a4 b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 (edytowane) . Edytowane 27 Listopada 2015 przez daniels Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Panowie zakladal ktos 320 przy silniku AVB (101KM)? Orientuje sie ktos moze, czy podejdą normalnie p&p 320mm czy roznia sie jakos np zwrotnicami, czy cos? Pytam, bo w golfie tak bylo, ze w slabszych silnikach byly inne zwrotnice/jarzma/zaciski i przy przejsciu hebli z najslabszej wersji na inne trzeba bylo zmieniac zwrotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Wsio jest p&p mam taki zestaw jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Narazie pytam, wymianka dopiero po zimie jakos. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Jakie masz koła do tego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 19' i 16', wiem wiem, ze min 16' biedronka na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 To zalezy od zacisku, pod stalowe felgi wchodza te od allroada na drucie oraz od B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) U mnie bedzie biedrona, u mojej juz przetestowane i pasi. http://www.fotem.pl/show/full/cee3ba1acb86956d8a27463fcbc7"] Edytowane 29 Listopada 2015 przez KoJ@K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyskiv6 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Wsio jest p&p mam taki zestaw jak chcesz Dev masz zestaw na przód i tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Wsio jest p&p mam taki zestaw jak chcesz Dev masz zestaw na przód i tył ? Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Tomku wczoraj przymierzyłem ten zestawik pod 17 i powiem Ci ze jest ciasno wiec pewnie zestaw pod 340 by nie wlazł tam,chodź możliwe ze konstrukcja zacisku by na to pozwoliła. Te zaciski były seryjnie malowane czy jak,bo co nie patrze to każdy jest czorny???? W tym tyg jestem ustawiony u tokarza na równanie tarcz,zrobić to przed czy po piaskowaniu tarcz??? W ogóle drydne do Ciebie jak będę zmieniał łożyska bo pamiętam ze mówiłeś cos o wyrównaniu piasty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Piaskuje sie zawsze przed toczeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
