Dev 1476 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Mam tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 wejdzie 16 cali stalowka z ET50 strukturalna, inne zapewne tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 (edytowane) Panowie, jakie jeszcze większe tarcze i zaciski (oprócz setu z S4) mogą pasować p&p na tył? Na Allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/zaciski-tyl-audi-a4-s4-rs4-b6-b7-pod-tarcze-330mm-i5795501140.htmlwarto się zainteresować? Edytowane 21 Listopada 2015 przez Qń1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 W tym secie zacisk jest na mniejszym tłoczku 41mm (w S4 jest 43mm), i dlatego bym odpuścił. Taka kombinacja na zacisku S4/RS4 ma już sens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 OK dzięki za poradę... A macie pomysł na tańszą alternatywę dla tylnych zacisków z S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2015 Nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Panowie po zmianie przednich hamulców na S4 i pojeżdżeniu w weekend zauważyłem, że w lewym przednim kole na mokrej nawierzchni bardzo szybko zaczyna działać system ABS...:/ Miał może ktoś z was taki problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Teraz zrob tyl na 300mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 Tylko to rozwiąże problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gunwo 2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 (edytowane) Dev , masz dostępne jakieś kpl. zaciski 320 na swap z 312 oraz na swap tylu na 300 w a4 b7 ? Można jakąś ofertę na pw ? Panowie co do klocków i tarcz : ate powr disc + ate ceramic czy zimermann (jaki mkdel?) + klocki ferodo ? Edytowane 23 Listopada 2015 przez Gunwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Zimmermann + ferodo DS/Premier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 czy po swapie z 312/255 na 345/300 trzeba zmieniać kodowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Była już o tym mowa... zmienia się nieznacznie charakterystyka pracy ABS-u. Ja zmieniłem na te od zestawu 320/288, lepszych hamulców (S4) nie udało mi się zakodować do mojego sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamel34 2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Panowie, czy do zacisków 320/288 podejdą oryginalne felgi z Audi A6 C5 7J ET45 ?? Bo obecnie miałem felgi 16' z Merca i mam małą niespodziankę po swapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav14 1 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Panowie po zmianie przednich hamulców na S4 i pojeżdżeniu w weekend zauważyłem, że w lewym przednim kole na mokrej nawierzchni bardzo szybko zaczyna działać system ABS...:/ Miał może ktoś z was taki problem? może coś z oponą lub geometrią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Dev , masz dostępne jakieś kpl. zaciski 320 na swap z 312 oraz na swap tylu na 300 w a4 b7 ? Można jakąś ofertę na pw ? Panowie co do klocków i tarcz : ate powr disc + ate ceramic czy zimermann (jaki mkdel?) + klocki ferodo ? Przod mam tylu nie. Ate sobie odpusc, w kazdej postaci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Panowie po zmianie przednich hamulców na S4 i pojeżdżeniu w weekend zauważyłem, że w lewym przednim kole na mokrej nawierzchni bardzo szybko zaczyna działać system ABS...:/ Miał może ktoś z was taki problem? może coś z oponą lub geometrią? Przy zmianie zacisków wymieniłem przy okazji wahacze górne lewego koła i rzeczywiście kierownica się lekko przekręciła w prawo...nie sądziłem, że może mieć to wpływ na działanie ABSu. Dzięki za podpowiedź, w tygodniu podjadę na geometrie 3D i dam znać o efektach:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Jak ktos bawil sie młotkiem przy wymianie wahaczy to masz wysuniety czujnik. trzeba to doregulowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Tomek przyszedł ten zestaw o którym rozmawialiśmy. Tarcze fakt grube,prawie rant nie wyczuwalny. Klocki do bani popękane na szrot sie nadają. Jedno łożysko wyje,drugie ok. Osłony pogiete od transportu,i jeden przewód sztywny też popękał. Ogólnie jest trochę roboty przy tym. Gość ma sprawdzić ten drugi zestaw jak w nim klocki i osłony to mi podeśle. Powiedz jaki klocek najlepiej tam zapodać?? Nie bede tego chyba malował,aczkolwiek jak na miejscu znajde piaskarkę za dobrą kasę to sam pomaluje. Na razie i tak nie założe tego na zimowe kółka to po woli sobie bede to ogarniał. Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
