Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Pytanie mam skoro tarcze 320mm od A6 c6 3.0tdi nie pasuja do a4 b6 to jakie tarcze beda pasowac do b6 o srednicy 320mm. Czytam czytam ale nic nie rozumiem. Pomoże ktoś?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
sport quatro
Dzisiaj skonczylem projekt hebli do starszej wersji audi, kto zgadnie co to za autko? :)
A z B7 3.0 tdi beda pasować? Tam sa 320 badz 321
Edytowane przez lunatic
Właśnie takie potrzebujesz.
sport quatro
Dzisiaj skonczylem projekt hebli do starszej wersji audi, kto zgadnie co to za autko? :)91ac9c34ff6f.jpg1d852f1af10e.jpg
Zgadza sie Sport Quattro S1:)
tarcza musi miec wymiar 320/30/46.5 mm
8E0615301AD (tarcza lita)
8E0615301AE (dziurkowana)
Po tych numerach OE znajdziesz odpowiedni zamiennik :hi:
Panocki mam pytanko odnośnie hamulców.
Robię swap na 312mm z okazji bicia rocznych tarcz 288mm, mam już graty.
Do piaskowania trzeba zabezpieczyć:
-wszystkie rurki zacisków z wlotami
-otwory na tuleje
-otwór tłoczka (najlepiej zabezpieczyć starą gumą)
-wszystkie gwinty -> założyć śruby z nakrętką ?
-gwinty w jarzmach
P.s.
Czym zabezpieczyć końcówki rurek ?
Nic nie musisz zabezpieczac tylko pilnowac aby proszek nie wszedl w rowek w ktorym jest zewnetrzna gumka.
załatw sobie dwa gwintowniki, jeden M6 a drugi M10X1 zeby poprawic gwint odpowietrznika oraz zasilania i mocowania blaszki od czujnika zuzycia klocka.
Edytowane przez Dev
Dużo większy koszt modu między 320 a 312 ?
Rozumiem ze tu i tu felga 16"
Przy 320 dochodzą jescze inne zaciski i klocki tak ?
A przy 312 mogą zostać te co teraz mam u siebie ?
Jak patrze po all to 312 bez problemu jest a 320 jakoś mało.
Wczoraj u siebie zakladałem z 312mm na 320mm to jarzma zaciski klocki i tarcza jest inna niz 312mm
Wszystko zależy w jakim celu robi się swap żeby tylko poprawić hamowanie tanim kosztem to zdecydowanie 312mm ale jak komuś zależy żeby heble dobrze się prezentowały w większej feldze to zdecydowanie 320mm wyglądają naprawdę kozacko co do kosztów ja za 320zł wyrwałem ładne oryginalne tarcze z klockami i komplet zacisków c6 c5 jeszcze tylko alu zwrotnice z b6 i zestaw wjedzie do mojej b5:)
Chodzi mi tylko i wyłącznie o poprawę hamowania, nie wbijam na tor itp i w zasadzi heble które mam aktualnie nie zawiodły mnie ani razu.
Jednak jak już trochę zacząłem dłubać przy aucie, to co chwile nowe mody wpadają do głowy....
A przy 172hp przydałoby się aby auto również dobrze hamowało.
Dzięki za odp, w takim razie zostanę przy 312 :D
Wracając w takim razie do zadanego pytania, które heble z aukcji wydają się najlepsze ??
Kolego widze ze nie pojmujesz istoty rzeczy.
dla Ciebie 312 a 320 to niewielka roznica, matematycznie sprawe ujmujac to "tylko" a może "aż" 8 mm.
ale porownaj dokladnie te dwie tarcze, ich wymiary a pojmiesz gdzie tkwi diabeł
288 czy 312 to bez różnicy, jak chcesz wydać kasę na 312 to kup sobie lepiej bigos i zjedz ze smakiem.
320stek jest wysyp na allegro z A6 C6, można nawet za 50zł kupić sztukę, kwestia rozpoznania zacisku na aukcji.
