Dev 1476 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Dzięki Bieniek ! Tarcze biorę zimermana a klocki jakie brać ? Brembo , ATE ,Ferodo ? OZty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Witam koledzy, czy tarcze zimmerman 100.1249.20 są odpowiednie do zacisków pod 320 do a4? I jaki symbol klockow ferrodo powinienem szukać do tego? i9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek. musisz podac wiecej danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) Kolego Tominnator dałeś tarcze 330 z alfy czy 325 z cupry w opisie masz Seat przy takiej tarczy to chyba jak wyżej Dev napisał Co planujesz na tył 312 ? ogólnie wyszlo bdobrze Edytowane 1 Listopada 2015 przez michałswd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek. musisz podac wiecej danych. foto nam w tym pomoze? Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Lipne te zdjecia sa dwie mozliwosci: FDB1407 lub FDB1629 Daj foto od czola zacisku, jezeli maja byc te ze zdjecia to nie sa kompletne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Ok za moment zrobię trochę lepsze i9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) Przod jest na 334x32 tyl jest 312x25, do 4 tloczka nie ma porownania, jezdzilem na malych malych, srednich i duzych 4 tloczkach wiec moge wiecej na ten temat powiedziec. Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy a nie zeby wpasc na spota i jarac sie ze sie ma 4 tloczki zamiast jednego. Stoi wysoko bo ma sprezyny z a4 akurat, jest tez dosyc twardo. Bedzie chwila w grudniu to obnize jakies 2-3 cm max i nie bedzie taka koza, ale gleby nie zalozoe bo za duzo jezdze w porownaniu do innych i w roznym terenie Tak to wyglada, mozecie hejtowac dalej:) Edytowane 1 Listopada 2015 przez Tominator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Zrobiłem troszke lepsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 No to już jest gruby hebel nie ma co graty moda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy Podziwiam Twoj entuzjazm Zrobiłem troszke lepsze FDB1407, musisz miec jeszcze druty TRW PFK480, mocowanie przewodow hamulcowych, samych przewodow oraz wtyczek czujnikow zuzycia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Jakies tam mocowania mam w komplecie jeszcze a powiedz mi kolego jeszcze czy te tarcze 100.1249.20 bedą ok ? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Jo beda ok. przewody masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Nie mam będę musiał skądś skombinowac, pytałem o te tarcze dlatego bo mam do kupienia w dobrej cenie i9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Jak chcesz to mam przewody do tych zaciskow, nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Jaka cena? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 55zl/kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal. Tak, jest 630 a skojarzysz jakie wtedy klocki.trzeba? Dev wezmę te przewody, wyślij mi resztę na pw Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Klocek jest taki jak podalem wczesniej plus drut TRW zadzwon do mnie jutro to ustalimy co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
