wesz82 79 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyskiv6 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 A czy pod zaciski przód i tył z 3.0 tdi podejdzie tarcza 345 i 300 ? Zmienić trzeba jarzma i osłony ? Bo jak tak to od razu bym sie pokusił o większe zamiast 320 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 (edytowane) Mechanicznie zacisk przedni ogarnie większą tarczę, ale jakbyś się wgryzł w temat to kilka(naście) stron wcześniej jest napisane, nieco między wierszami, że często są problemy z wibracjami przy hamowaniu o ile mnie pamięć nie myli. Bo ten od S4 ma ciut inną budowę. Z tyłu przy tarczy 300mm siedzi już kompletnie inny zacisk, jedynie osłona tarczy będzie pasowała z zestawu 320/288. Na styk, ale na szczęście bez jakiegokolwiek doginania czy innej rzeźby. Edytowane 30 Listopada 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyskiv6 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Mechanicznie zacisk przedni ogarnie większą tarczę, ale jakbyś się wgryzł w temat to kilka(naście) stron wcześniej jest napisane, nieco między wierszami, że często są problemy z wibracjami przy hamowaniu o ile mnie pamięć nie myli. Bo ten od S4 ma ciut inną budowę. Z tyłu przy tarczy 300mm siedzi już kompletnie inny zacisk, jedynie osłona tarczy będzie pasowała z zestawu 320/288. Na styk, ale na szczęście bez jakiegokolwiek doginania czy innej rzeźby. Dzięki za pomoc , a jeszcze zapytam , jaka powinna być sensowna cena za zaciski s4 przód i tył z jarzmami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamel34 2 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Panowie, po swapie hamulców i odpowietrzeniu układu mam komunikat BRAKE po przekroczeniu zapłonu. Doszedłem, że jak Wyżne wtyczkę od czujnika poziomu płynu w zbiorniku to komunikatu nie ma. Poziom płynu ok, hamulce też działają dobrze. Miał ktoś podobny przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Mnich 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Witam Zbliża mi się wymiana tarcz i chciałbym zapytać co polecacie? Myślałem nad ate pd wraz z klockami ceramic lub o zimmermann sport. Na oryginale 288/245. Choć korci mnie przeróbka na 312/255 jak by miał ktoś na sprzedaż osłony i jarzma. W sumie to liczę na pomoc w wyborze jak i w rozwiązaniu problemu czy jest sens swap'u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 312tki mam ale to totalny bezsens, pakuj od razu 320 a potem 288. zadnych Ate ceramiki i podobnych gow....ien. Sporty sa dobre ale trzeba je czesto czyscic. Daj dobry klocek gładką tarcze i to w zupelnosci styknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Mnich 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 312tki mam ale to totalny bezsens, pakuj od razu 320 a potem 288. zadnych Ate ceramiki i podobnych gow....ien. Sporty sa dobre ale trzeba je czesto czyscic. Daj dobry klocek gładką tarcze i to w zupelnosci styknie. A ma ktoś do opchniecia zestaw na 320/288? :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 312tki mam ale to totalny bezsens, pakuj od razu 320 a potem 288. zadnych Ate ceramiki i podobnych gow....ien. Sporty sa dobre ale trzeba je czesto czyscic. Daj dobry klocek gładką tarcze i to w zupelnosci styknie. A ma ktoś do opchniecia zestaw na 320/288? :-) Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Ja tez mam swój zestaw 320/288 w dziale giełdy tyle że do quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Ja tez mam swój zestaw 320/288 w dziale giełdy tyle że do quattro To bez różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Mnich 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Jakie ceny i co w komplecie? I druga rzecz min 16" mi na to wejdzie? :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 (edytowane) Jakie ceny i co w komplecie? I druga rzecz min 16" mi na to wejdzie? :-) Ja mam na zimę aluski 16" - wzór od b7 i pasuje bezproblemowo A pytanko moje Panowie - czy orientujecie się jaka jest długość przewodu hamulcowego od pompy ABS do lewego przedniego koła? (odcinek do miejsca łączenia z kawałkiem elastycznym). Bo czeka mnie wymiana tego kawałka - brak możliwości rozkręcenia w miejscu połączenia A muszę wymienić elastyczny przewód Edytowane 4 Grudnia 2015 przez Grz3si3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Pany, czy heble z s4 b6 cabrio pasują do a4 b6? czy to takie sam setup jak z s4 b6 sedan/avant? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Pany, czy heble z s4 b6 cabrio pasują do a4 b6? czy to takie sam setup jak z s4 b6 sedan/avant? jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Tomek ile za tarcze OZ I klocki ferodo na przód 320? Razem z wysyłką? wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Nie mam OZtòw, tylko Ferodo. tarcze klocki i wysylka 550zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Nie mam OZtòw, tylko Ferodo. tarcze klocki i wysylka 550zł To jeszcze mi napisz czy zaciski 973 i 974 to jest to co mi do B6 potrzeba pod 320?wysłane z Commodore 64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 Nie mam OZtòw, tylko Ferodo. tarcze klocki i wysylka 550zł To jeszcze mi napisz czy zaciski 973 i 974 to jest to co mi do B6 potrzeba pod 320?wysłane z Commodore 64 A nr na jarzmie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2015 973 i 4 to 320mm jarzmo 716 981 i 2 to 345mm jajrzmo 630 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
