Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
11 godzin temu, daniel2 napisał:
Panowie podpowiecie nr. zestawu naprawczego bez tłoczka 320/288 gdzieś było w temacie ale nie mogę zlokalizować :decayed:
Przód D4-394 tył SJ1236
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
W dniu 8.04.2018 o 16:36, marcin4x4 napisał:
jak kupowałem Wandej twierdził że nie ma, w wątku też mi tak napisali.
w każdym razie oz sport + DS będzie ok ? bo tanie nie są..
Ja tak twierdziłem? Przecież to ten sam klocek w 320 i 345mm
Panowie macie moze jakis zalegajacy w garazu zestaw pod 288 tyl (quattro)? Oslony mam ale zaciskow dorwac nie moge jakos
PW. :)
Jaki jest orientacyjny koszt przewodów hamulcowych z 320'sek, bo jak patrzę ile kosztują ori to mi portfel się chowa. :D
PW. [emoji4]
Jaki jest orientacyjny koszt przewodów hamulcowych z 320'sek, bo jak patrzę ile kosztują ori to mi portfel się chowa. [emoji3]
Ok 320 przewody Hel.
Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
43 minuty temu, Koucz napisał:
PW. :)
Poszlo ;)
Gdzie kupujecie oplot? U Sida?
Na forum chłopaki sprzedają np best-parts.
2 godziny temu, Koucz napisał:
PW. :)
mam nowe
27 minut temu, Dev napisał:
mam nowe
Dzięki Dev, już mi zamówili na sklepie w normalnych $$. :)
po ile ?
ok dzieki za podpowiedz ;)
Dwa krótkie pytania do fachowców:
1. Czy heble z S4 B6/B7 (przód i tył) będą pasowały bez rzeźby do A6 C5 2.7BiT po lifcie?
2. Czy hamulce  z w/w A6 (320/30mm przód i 255/10mm tył) podejdą do A4 B6? W ETCE widzę, że tarcze przód są te same co w A4 B7...
Edytowane przez BeyerBrown
16 godzin temu, Dev napisał:
po ile ?
7 zł za sztukę, miedziany.
7 zł za przewód hamulcowy ??? :huh: Jak za darmo ale chyba nie odważyłbym się takich założyć.. :decayed:
Edytowane przez Onyks
Początkowo też myślałem, że chodzi o przewody elastyczne, ale cena wskazuje na przewody sztywne między zaciskiem a przewodem elastycznym w przednich zaciskach.
si, jakieś 2 lata temu.
Edytowane przez marcin4x4
W dniu 8.04.2018 o 22:06, Dev napisał:
Daj gładkie
tu nie planuje wymieniać tarcz, OZ + DS nie dam, znam 3 osoby które uwaliły ten komplet.
Chodzi o przewód między zaciskiem a przewodem elastycznym. :)
Zgadza się. :decayed:
Edytowane przez Koucz
Naprawdę, nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi na moje pytania? :o
