dominik1114 0 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Godzinę temu, wesz82 napisał: Jak siedzi tam ten starożytny zacisk taki sam jak w s4b5 to Tak tzn zaciski jarzma klocki tak zaś tarcze nie. Ale odpuść sobie ten zacisk i lepiej daj nawet 320 z c6 ale z tego co widzę polifto a6c5 miał takie same jak w c6. Wdlg tego co podal mi sprzedajacy hamulce maja nr. 974 i jedynie wiem tyle ze sa z 2.7bt :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 To jest pod tarcze 320mm normalnie idzie za 50zl.wyrwać taki zacisk. Komplet tzn tarcze klocki ok 600zl czyli za 700 masz komplet. Już lepiej szukaj z s4b6 albo c6 981/2 do wyrwania za 350zl zacisk ale tam minimum 17 kolo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 tylne zaciski z jarzmami na tył 288mm potrzebne ma ktos na sell ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Pytanie,jakie tarcze 345mm kupić ate,czy zimmermann?...oczywiście gładkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 (edytowane) 10 minut temu, isidur napisał: Pytanie,jakie tarcze 345mm kupić ate,czy zimmermann?...oczywiście gładkie. ATE bierz zimmermann Edytowane 21 Marca 2018 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) Gwoli ścisłości,felga 17" phoenix ET 37 wyda pod 345mm?...bo takie będą na zimówkach,letnie 18". Edytowane 22 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Czy tarcze z s3 8p o wysokości 49 pasują do A4 b6 pod zacisk 345mm czy tylko strikte z S4 trzeba brać. Bo różnica w cenie jest między s3 8p tarcza a S4. Te od S4 maja jakieś chore ceny. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 10 minut temu, Patryk14 napisał: Czy tarcze z s3 8p o wysokości 49 pasują do A4 b6 pod zacisk 345mm czy tylko strikte z S4 trzeba brać. Bo różnica w cenie jest między s3 8p tarcza a S4. Te od S4 maja jakieś chore ceny. jakie chore ceny ? normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) @Dev Chodzi mi w porównaniu do zużytego materiału na rozmiarowo podobne tarcze. Np. Do s3 8p gdzie materiału idzie więcej ten sam model jest ponad 100zl tańszy. To nie jest całkowicie normalne Sztuczne pompowanie ceny bo model taki, dlatego właśnie chciałem się dowiedzieć czy ta tarcza z s3 8p podejdzie albo może jest jakaś inna która podejdzie a nie koniecznie jest przeznaczona do S4. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Marca 2018 przez Patryk14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 2 godziny temu, Patryk14 napisał: @Dev Chodzi mi w porównaniu do zużytego materiału na rozmiarowo podobne tarcze. Np. Do s3 8p gdzie materiału idzie więcej ten sam model jest ponad 100zl tańszy. To nie jest całkowicie normalne Sztuczne pompowanie ceny bo model taki, dlatego właśnie chciałem się dowiedzieć czy ta tarcza z s3 8p podejdzie albo może jest jakaś inna która podejdzie a nie koniecznie jest przeznaczona do S4. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka forum to nie miejsce na dyskusje o cenach szukaj, może znajdziesz gdzie w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 2 godziny temu, Patryk14 napisał: @Dev Chodzi mi w porównaniu do zużytego materiału na rozmiarowo podobne tarcze. Np. Do s3 8p gdzie materiału idzie więcej ten sam model jest ponad 100zl tańszy. To nie jest całkowicie normalne Sztuczne pompowanie ceny bo model taki, dlatego właśnie chciałem się dowiedzieć czy ta tarcza z s3 8p podejdzie albo może jest jakaś inna która podejdzie a nie koniecznie jest przeznaczona do S4. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Nie przyszło Ci do głowy że im więcej zastosowań tym tarcze tańsze? S4 Tylko miało takie tarcze a S3 dzieli układ z Golfem i pewnie jakimś Seatem. Jak chcesz tanie tarcze do S4 pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 12 minut temu, Dev napisał: forum to nie miejsce na dyskusje o cenach szukaj, może znajdziesz gdzie w dobrej cenie Kolego ale moje pierwszy pytanie wcale nie było o ceny, tylko zapytałem czy tarcze pod S3 8P 345mm o wysokości 49 pasują pod zacisk S4 B6 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Ponawiam,tarcza 345/46.5 wejdzie na felgę 17" et 37...wszystkie znaki mówią,że tak,ale chciałbym poznać wasze zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Jeżdżę felgach Aluteca z takim Et i ten zacisk wchodzi bez problemu,nawet ten pod 320mm wchodzi z dużym zapasem. Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik1114 0 Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 19.03.2018 o 17:32, wesz82 napisał: A co powieciw o zaciskach od a4 b8 320 z 3.0tdi? Beda pasowac razem z jarzmami i nie beda gorsze od tych z c5/c6? Mam tez okazje kupic 300 na tyl tez z b8 i tez razem z jarzmami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Ręczny w b8 nie jest czasem na prad?? Ja bym nie szukał tylko brał 320 z b7/c6. Tani ładny skuteczny zacisk... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 11 godzin temu, isidur napisał: Ponawiam,tarcza 345/46.5 wejdzie na felgę 17" et 37...wszystkie znaki mówią,że tak,ale chciałbym poznać wasze zdanie. tarcza owszem ale.nie wiem jak zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 14 godzin temu, Patryk14 napisał: Kolego ale moje pierwszy pytanie wcale nie było o ceny, tylko zapytałem czy tarcze pod S3 8P 345mm o wysokości 49 pasują pod zacisk S4 B6 345mm A jak myślisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 (edytowane) 9 godzin temu, dominik1114 napisał: A co powieciw o zaciskach od a4 b8 320 z 3.0tdi? Beda pasowac razem z jarzmami i nie beda gorsze od tych z c5/c6? Mam tez okazje kupic 300 na tyl tez z b8 i tez razem z jarzmami będą pasować 320tki ale trzeba mieć do tego przewody i dwa czujniki zużycia klocka tył nie pasi Edytowane 24 Marca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Panowie. Przy zmianie hamulcy w b6 oska tył z 245 na 288 jest problem z linką ręcznego? Ew proszę podrzucić nr linek, które należy kupić.Pozdrawiam Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
