isidur 0 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 (edytowane) Dev,aleś mnie nastraszył z tymi wahaczami nośnymi,na szczęście moje mają duży sworzeń,więc mimo chodem kilka stówek w kieszeni zostanie. Dzięki za wszelką pomoc,jak już wszystko zeswapuję,to zapodam kilka fotek,pozdrawiam. Edytowane 12 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 35 minut temu, Mizur138 napisał: Panowie prosze o opinie rzetelna. Mam do kupienia za smieszne pieniadze zaciski zr18 i zl18 do B7.Aktualnie mam zacisk od a6 c6 z tarcza 345mm. I teraz pytania 1 Czy jest sens przechodzic na zacisk Zr18/Zl18 ?? 2 Czy tarcza Zimmerman 345mm + Ferodo DS Performance podejda do zr/zl18 ?? 3 Czy na zaciski do B7 zr/zl18 wejdzie felga 19 et35 ??? 1 z tego co wiem to dużej różnicy nie ma w sile hamowania 2 tarcze i klocki nie podejdą z S4 3 zależy od budowy felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 1 ) pewnie w wadze zacisku będzie różnica na korzyść alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Godzinę temu, isidur napisał: Dev,aleś mnie nastraszył z tymi wahaczami nośnymi,na szczęście moje mają duży sworzeń,więc mimo chodem kilka stówek w kieszeni zostanie. Dzięki za wszelką pomoc,jak już wszystko zeswapuję,to zapodam kilka fotek,pozdrawiam. W B6 nie było dużego sworznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Ale ja pisałem o passacie b5 fl,na szczęście zwrotnice od s4b5 mają identyczne sworznie,jak te w passacie. Musiałem kupić jedną osłonę od a4b6,za grosze,ale będę miał pewność,czy posadzę toto na metalowych zwrotnicach od s4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Witam, potrzebuję nr odpowietrzników do zacisków przód 320 mm i tył 288. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 19 godzin temu, isidur napisał: Ale ja pisałem o passacie b5 fl,na szczęście zwrotnice od s4b5 mają identyczne sworznie,jak te w passacie. Musiałem kupić jedną osłonę od a4b6,za grosze,ale będę miał pewność,czy posadzę toto na metalowych zwrotnicach od s4. W passacie B5L były wahacze z małymi sworzniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 2 godziny temu, r7adek napisał: Witam, potrzebuję nr odpowietrzników do zacisków przód 320 mm i tył 288. kup zwykłe M10x1x25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 2 godziny temu, Dev napisał: W passacie B5L były wahacze z małymi sworzniami Ale dopiero w 2003r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 (edytowane) Panowie mniejsza oto,od którego rocznika rocznika ważne,że mam te grube. Edytowane 13 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 witam. Jest jakas roznica w doborze elementow do swapa 320/288 miedzy quattro, a oska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 Osłony tarcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 4 godziny temu, Dev napisał: kup zwykłe M10x1x25 Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 45 minut temu, Gremlin0209 napisał: witam. Jest jakas roznica w doborze elementow do swapa 320/288 miedzy quattro, a oska? Czytamy pierwszy post! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Dev, masz może 300 na tył?Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 11 godzin temu, mikrus36 napisał: Dev, masz może 300 na tył? Bym skłamał gdybym mówił że nie Mam ale tylko jeden "awaryjny" komplet i nie jest na sell Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 A więc blachy od s4b6 nie pasują,zatem trzeba kupić te od w8,tyle udało mi się już organoleptycznie sprawdzić,zostaje już tylko kompletować brakujące elementy i zakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Bym skłamał gdybym mówił że nie Mam ale tylko jeden "awaryjny" komplet i nie jest na sellDaj znać mi na PW jak coś Ci się trafi- thxWysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krysek94 0 Opublikowano 15 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2018 Pytanie z innej beczki, mam do kupienia swap aktualnie jezdzacy w a4 b6 pochodzący z a8 d3 ( 360mm ), czy będzie on pasował do b7 ? zdania są podzielone, jedni mowią ze b6 i b7 to to samo, inni ze nie będzie pasować, ktoś coś więcej na ten temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 7 godzin temu, krysek94 napisał: Pytanie z innej beczki, mam do kupienia swap aktualnie jezdzacy w a4 b6 pochodzący z a8 d3 ( 360mm ), czy będzie on pasował do b7 ? Będzie pasował. 7 godzin temu, krysek94 napisał: zdania są podzielone, jedni mowią ze b6 i b7 to to samo, inni ze nie będzie pasować, ktoś coś więcej na ten temat ? Szkoda, że nie napisałeś czyje to zdania i jakie rzekomo są różnice... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
