Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
3 godziny temu, gelo5 napisał:
A czy do stalowek zwykłych 16" 6,5j et 42 też można dystans dołożyć i będzie ok?
lepiej frezowac zacisk albo dać z allroada
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
A jakie są fele  z tego allroada?
6 godzin temu, Szymon Włodarczak napisał:
Panowie jestem na etapie kompletowania  zestawu 345mm do b7 i mam pytanie  o tarcze Zimmermanna czy warto brać te wiercone czy gładkie jakaś znacząca różnica jezdze powiecmy 60% miasto 40% trasa
przy tym rozmiarze nie masz co cudować ze Sportami
53 minuty temu, Miras95 napisał:
Dev masz na zbyciu osłony tył pod 288 quattro ?
tylko nowe
Witam
Panowie felgi aluminiowe 16  ET46 lub ET42 podejda pod heble 320?Zgory dziekuje i pozdrawiam:hi:
Edytowane przez franciszek
Witam, chciałbym zapytać czy na zestaw 320-288 wejdzie felga 16 ori coś takiego: https://imged.pl/felga-felgi-aluminiowe-16-audi-a4-b7-14534745.html i stalówki 16?
pod stalówki trzeba frezowac przednie zaciski
A tył wejdzie tak? Albo ewentualnie dystans przód(tylko ile )?
Edytowane przez vertinos
po co sie meczyc z dystansami ?
obrabiasz zacisk i z głowy
tył wchodzi
Edytowane przez Dev
Panowie przymierzam się do przesiadki w swoim wozie na 345 przód + 330 tył, prosiłbym o PW tych z was, którzy się tym zajmują, czyli @H4mm3R, @Wandej @Dev ( brak możliwości wysłania wiadomości) itp itp, i kto tam jeszcze ma na stanie, albo ma wiedzę
Edytowane przez HOLMATRO
mam przód 345mm
22 minuty temu, Dev napisał:
mam przód 345mm
Nie musi być na już, może nawet po nowym roku, a raczej idę w opcje całego zestawu od jednej osoby.
Znajdzie sie
44 minuty temu, Dev napisał:
Znajdzie sie
Napisz na pw przód 345 komplet tył 330 tak samo ile sobie życzysz jakie tarcze itp,najlepiej tarcze zimermanny sporty by mi pasowały do tego setu :) chyba ze masz jarzma na przód pod 345 to już idealnie by było hehe
Nie mam samych jarzm
Zadzwon jutro, nr ponizej
Takich małych to ja nie mam :decayed:
