jaras99 40 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 (edytowane) Pękł mi seger podczas ściągania w zacisku 288. Taki powinienem kupić? pierścień SEGERA zacisku hamulcowgo TRW SW-5311 9263798651 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 3,80 zł - pierścień... Edytowane 24 Września 2020 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 53 minuty temu, jaras99 napisał: Pękł mi seger podczas ściągania w zacisku 288. Taki powinienem kupić? pierścień SEGERA zacisku hamulcowgo TRW SW-5311 9263798651 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 3,80 zł - pierścień... Tak tylko te z aukcji są trochę za grube i trzeba zeszlifować bo nie wchodzą we frez zacisku,kupowałem je i szlifowałem,ewentualnie zadzwoń do Dev-a może coś będzie miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekwolak 0 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 W dniu 6.07.2008 o 15:50, Pepin napisał: żeby nie tworzyć kolejnego wątku, może nie aż tak ambitne podejście jak autora tego topicu, ale denerwował mnie taki brudny element - obecnie troche czyściej http://images32.fotosik.pl/310/9fd29bd620c42c44m.jpg wiecej tutaj: http://pepin.fotosik.pl/albumy/464955.html Witaj! Jaklejki na zacisku audi fajna sprawa. Gdzie kupywaleś? Pamiętasz wymiary?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 4 minuty temu, Darekwolak napisał: Witaj! Jaklejki na zacisku audi fajna sprawa. Gdzie kupywaleś? Pamiętasz wymiary?? Wiesz,12 lat to sporo czasu. Autor może juz mieć amnezje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 To nie jest naklejka, tylko znaczek jest ori wybity na zacisku i pomalowany na czerwono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 2 godziny temu, Darekwolak napisał: Witaj! Jaklejki na zacisku audi fajna sprawa. Gdzie kupywaleś? Pamiętasz wymiary?? 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauKR 9 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Potrzebuje kupić uchwyty przewodu hamulcowego do zacisków 981/982, podrzuci ktoś jakiś numer tego elementu? Jaką długość mają sztywne przewody/rurki przy zacisku? 15cm wystarczy? Pytam o jedno i drugie bo kupiłem zaciski bez tych dwóch elementów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro@dariusz 0 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 (edytowane) Witam. Może ktoś z was będzie wiedział, przymierzam się do wymiany hebli 345-300 od s4 b6 moje pytanie o Linke ręcznego bo na początku wyczytałem że potrzebuję od s4 b6 wszystko jest ok, tylko że ta linka jest od quattro i jest krutsza od tej co mam w a4 b6 przód napęd tam linka jest dłuższa , mogę się domyślać ze muszę ją inaczej poprowadzić jak nie mam quattro. Bo sam nie wiem o co tu chodzi a przekopałem ze 200 stron tego tematu i nie wiem czy ktoś to opisał, Porównałem Linke s4 b6 q do a4 b6 q i jest faktycznie dłuższa ale gdy porównałem Linke s4 b6 q do a4 b6 np 2.4 v6 to do s4 jest krutsza niż do zwykłego a4 b6 podejrzewam że w quattro jest inaczej po prowadzona może ktoś przerabiał temat Edytowane 29 Września 2020 przez Daro@dariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Ja nie zmieniałem linki i podeszło bez problemu a na taki zestaw właśnie zmieniałem, chyba że się mylę @rs dziadek? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro@dariusz 0 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 22 minuty temu, Langista napisał: Ja nie zmieniałem linki i podeszło bez problemu a na taki zestaw właśnie zmieniałem, chyba że się mylę @rs dziadek? ? A masz quatro czy przód napęd Wolę się upewnić co z linką żeby nie było że rozgrzebie auto i zostanę bez linki bo nie podejdzie lub kupię wydam 100zl i nie będzie potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 2 godziny temu, Daro@dariusz napisał: A masz quatro czy przód napęd Wolę się upewnić co z linką żeby nie było że rozgrzebie auto i zostanę bez linki bo nie podejdzie lub kupię wydam 100zl i nie będzie potrzebna Quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro@dariusz 0 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Godzinę temu, Langista napisał: Quattro W quattro linki do s4 są odrobinę dłuższe ciekawe że ci pod pasowało akurat bez wymiany linki pod zaciski od s4 300mm chyba pozostaje mi tylko przymiarka przed wymianą czy podejdą moje linki ręcznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Mozna dac z B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagrze0107 0 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 (edytowane) Cześć, nie mogłem doszukać się tematu o śrubach jarzm, jestem po zmianie tyłu na 288 i chciałbym (póki świeże) wymienić imbusy na zwykłe sześciokątne, tylko, że nie mogę znaleć takich jak podaje ETKA, M10X1.25 sześciokątnych z kołnierzem w rozmiarze np. 70mm i skrócić je na wymiar, ori na imbus ma mały kołnierz i nie wiem czy można dać podkładkę czy zrobić to bez niej, prosił bym żeby ktoś coś doradził Edytowane 29 Września 2020 przez Jagrze0107 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Godzinę temu, Jagrze0107 napisał: Cześć, nie mogłem doszukać się tematu o śrubach jarzm, jestem po zmianie tyłu na 288 i chciałbym (póki świeże) wymienić imbusy na zwykłe sześciokątne, tylko, że nie mogę znaleć takich jak podaje ETKA, M10X1.25 sześciokątnych z kołnierzem w rozmiarze np. 70mm i skrócić je na wymiar, ori na imbus ma mały kołnierz i nie wiem czy można dać podkładkę czy zrobić to bez niej, prosił bym żeby ktoś coś doradził mozna dac śruby z kołnierzem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro@dariusz 0 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 1 godzinę temu, Dev napisał: Mozna dac z B7 Fajnie by było tylko że b6 i b7 na przód napęd ma ta samą linkę 1928/1765 -2005/1843 a quatro s4 ma 1770/1600 2x za to a4 quatro ma 1727/1555 jest różnica trochę ale w quattro Taka ciekawostka trochę Coś mi się wydaje że bez przymiarki się nie obejdzie ale dzięki za zainteresowanie tematem Jak to wyjaśnię to napiszę na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemi66 0 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 W dniu 26.09.2020 o 18:07, Dev napisał: Dobre szefie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichauKR 9 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 23 godziny temu, MichauKR napisał: Potrzebuje kupić uchwyty przewodu hamulcowego do zacisków 981/982, podrzuci ktoś jakiś numer tego elementu? Jaką długość mają sztywne przewody/rurki przy zacisku? 15cm wystarczy? Pytam o jedno i drugie bo kupiłem zaciski bez tych dwóch elementów. @Dev pomożesz? Szczególnie odnośnie tego pierwszego pytania, bo nie mogę tego znaleźć, w etce jest 611-020 bez numeru oem i coś nie mogę tego wyszukać :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jagrze0107 0 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 @Dev, chodzi o to, że nie mogę znaleźć śruby z kołnierzem o odpowiedniej długości, np 65mm, to taki minimum bo dół ma 62.5 a góra 52.5. Jeżeli były by 65 to skrócił bym na 62.5 i na 52.5, ale nigdzie nie mogę dostać takiej z kołnierzem, i chodzi o to czy mógłbym zastosować bez kołnierza czyli zwykłą sześciokątną, ewentualnie z podkładką. przeszukałem wszystko, różne sklepy metalowe w googlach i nic nie ma :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 7 godzin temu, MichauKR napisał: @Dev pomożesz? Szczególnie odnośnie tego pierwszego pytania, bo nie mogę tego znaleźć, w etce jest 611-020 bez numeru oem i coś nie mogę tego wyszukać :/ Wchodzisz w tą stronę w etce czyli 611-020 i masz wszystko. Blaszki te z tyłu 8E0615133F i 8E0615134F . 7 godzin temu, MichauKR napisał: Jaką długość mają sztywne przewody/rurki przy zacisku? 15cm wystarczy? Pytam o jedno i drugie bo kupiłem zaciski bez tych dwóch elementów. Do zacisków s4 ja zarabiam na 21cm i po zagięciu jest ok. Jak nie znajdziesz tej długości i kupisz dłuższe, to też pozaginasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
