Dev 1476 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 najlepiej wierlo i wkretarka myjka wyczysci Ci tylko od zewnetrznej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 najlepiej wierlo i wkretarka myjka wyczysci Ci tylko od zewnetrznej strony k**wa to ile trzeba nie czyścić aby wiertarą to traktować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 to zalezy od warunkow drogowych, wody, kurzu, klockow itd itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 to zalezy od warunkow drogowych, wody, kurzu, klockow itd itp przy moim zestawie to strumień wody wystarcza.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Ktoś wie czy taka felga wejdzie na zacisk 320mm? To jest replika rs4 16" ET42 z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 99% tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 :polew: :polew: :polew: 1% że nie, a tak na poważnie to trzeba to przymierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 mi sie wydaje ze moze byc ciezko ja mam 17 taka tez replike tyle ze made in german czy italian i miedzy zaciskiem a alu jest mała szpara by mozna bylo zmiejszyc o cal ale glowy nie dam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 czy któryś z posiadaczy zacisków 320 na przodzie jest w stanie powiedzieć jaką wewnętrzną średnicę musi mieć felga żeby dało się ten zacisk zmieścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dRACoNIx 15 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 czy któryś z posiadaczy zacisków 320 na przodzie jest w stanie powiedzieć jaką wewnętrzną średnicę musi mieć felga żeby dało się ten zacisk zmieścić? Cześć ja mogę to sprawdzić bo mam fabrycznie 320 na przodzie. Generalnie 17" wchodzi i zostaje jeszcze luz więc i co poniektóre 16" też wejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiidy 2 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 a oryginalne 16 stalówki wchodzą ? mówie o tych 8e0.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 a oryginalne 16 stalówki wchodzą ? mówie o tych 8e0.. stalówki nie wchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Od A6 wchodza nawet na zacisk dwutloczkowy ale nie znam oznaczenia felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Od A6 wchodza nawet na zacisk dwutloczkowy ale nie znam oznaczenia felgi chyba że bo z a4 patrzyłem i nie wchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 czy któryś z posiadaczy zacisków 320 na przodzie jest w stanie powiedzieć jaką wewnętrzną średnicę musi mieć felga żeby dało się ten zacisk zmieścić? Cześć ja mogę to sprawdzić bo mam fabrycznie 320 na przodzie. Generalnie 17" wchodzi i zostaje jeszcze luz więc i co poniektóre 16" też wejdą. Mam 16 nieoryginalne i zastanawiam się czy te zaciski w ogóle się tam zmieszczą. Stąd pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Zapodaj foto, moze ktos z forum juz na takich jezdzi z 320-ami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rogass 0 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 NA 320 na przód nie wchodzą 16 stalowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 oczywiście że zaciski wejdą na 16 stalowe;] ale potrzeba min 17 mm dystansu ja już przejeździłem hmm pierwszą zimę i bez problemu szło:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skacz 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 czarny588 potrzebuje dokupic felgi stalowe do opon zimowych 205 R16. Problem jest taki ze mam tarcze Zimmermanna 320 z zaciskami z A6 3.0 TDI. jakie ET powinna posiadac aby weszla na ten zacisk? fot zacisku: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 i powiedz mi jak te tarcze hamują? powiem ci tak, problem jest taki że na stalówkę nie wejdzie żaden zacisk z 321. więc tylko stalówke i mierzysz dystans:) u mnie wyszło 17mm ale ja mam z a4 w a6 byla ta tarcza wyzsza więc analogicznie mniejszy dystanc chyba potrzeba jak sie nie myle :gwizdanie: weź stalówke i mierz ile brakuje by zacisk nie tarł, bo normalnie wchodzi tylko stalowka do zew sie zweża i tam się on nie mieści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
