davidlive 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Zbij troche cene i popytaj jakie sa tarcze i w jakim stanie. Jesli maja cos mięsa i sa np ori to warto bo składanie tego wyjdzie więcej. Najlepjej kupić bez tarcz i klocków i przewody też nie są Ci potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 widac na oko ze tarcze to szrot, rantu po 1.5 mm z kazdej strony pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Zbij troche cene i popytaj jakie sa tarcze i w jakim stanie. Jesli maja cos mięsa i sa np ori to warto bo składanie tego wyjdzie więcej. Najlepjej kupić bez tarcz i klocków i przewody też nie są Ci potrzebne zaciski 600-800 tarcze 600-700 klocki 250-400 i wszystko nowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 ale w opisie aukcji typo pisze ze tylne zaciski tez sa w cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Chyba że tak... jak jest tył to warto się zastanowić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 ja bym mu zaproponowal 1.4 tysia i neich sie cieszy, bo o ile zaciski moga byc ok to reszta to szrot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 (edytowane) No to właśnie o tym mówię. Zasme zaciski i oslony 1500 warte a jak klocki i tarcze ok to za calosc z 200 można dołożyć Edytowane 14 Lipca 2015 przez davidlive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Reasumując... Jeżeli w ogłoszeniu jest komplet tak jak koleś pisze to w zasadzie nic więcej mi już nie potrzeba do montażu? No ewentualnie jakieś malowanie w oczojebny róż... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Linki ręcznego, bo w Twoim roczniku będą za krótkie. Mimo wszystko targuj cenę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Linki ręcznego, bo w Twoim roczniku będą za krótkie. Mimo wszystko targuj cenę! o jakieś 500 by było dobrze zejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qń1 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Koledzy, warto interesować się tym zestawem czy za dużo rzeźbienia...? http://allegro.pl/zaciski-tyl-audi-a4-s4-rs4-b6-b7-pod-tarcze-330mm-i5510008949.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 o jakieś 500 by było dobrze zejść 1600 chce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Panowie potrzebuje szybkiej odp gdyż jestem w trakcie wymiany tylnich 244 na 288 Sprawa dotyczy tarcz 288 sa one większe od strony piasty tzn w starych miejsce na piastę ma cos ok. 13cm a w nowych ok. 16cm. Czy to normalne czy mam złe tarcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Powinny być w 100% p&p. zerknij w necie ddf1423 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć https://imageshack.us/i/exC0pMfej Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć https://imageshack.us/i/exC0pMfej https://imageshack.us/i/p5ewDQQzj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 o jakieś 500 by było dobrze zejść 1600 chce... 1550 i kw jego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć https://imageshack.us/i/exC0pMfej Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć https://imageshack.us/i/exC0pMfej https://imageshack.us/i/p5ewDQQzj Skoro tarcza ma większy promień to musi gdzieś być większa. Przecież klocek nie zmienia za bardzo wielkości. Zresztą nie w tym miejscu jest centrowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Czyli co? Tarcza dobra czy nie? Złożyłem do kupy i wszystko ok. Tylko nie jestem pewien czy mi śrub nie pourywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Jest ok. Jak na pierścieniu centeujacym dobrze siedzi to nic nie ma prawa sie stać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nunas69 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Na pierścieniu centrującym siedzi jak ulał. Dzieki wszystkim za podpowiedzi, zabieram sie za druga stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
