Gacek51 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Tylne osłony może kupić z ośki,ale nie musi ,te z Q przecież pasują. Osłony z ośki do Q nie pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel1993 1 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Co trzeba przerabiać? Otwory montażowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Te będą ok : 4F0 615 611 / 612 ?? Masz B7 więc te będą odpowiednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Co trzeba przerabiać? Otwory montażowe? Tak otwory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Nic nie trzeba przerabiać,otwory pasują. Blacha z Q ma podebranie pod przegub a w ośce niema przegubu i jest bardziej dopasowana do zwrotnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Może być, z S4 trzeba otwory przerabiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Z S4 tak ,bo rozstaw jest taki jak w rs4 i jest inny,ale z 3.0tdi jest taki sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Siema, u mnie dzisiaj wskoczyły zaciski 345 na przód i co się okazało nie zadbałem o przewody w oplocie a miałę hella za prawie 400zł, dzisiaj przy odpowietrzaniu jeden jebnął, widziałem ze jest lekko poszarpany ale nie sądziłem ze to takie gówno... to nie jest taki porządny przewód tylko plastki okuty oplotem... załamałem się ze ze za taką kasę takie gówno sprzedają, oplot się przełamał przez pewnie wyginanie go przy wymianie klocków itp. ale gówno totalne... zmieniłem chwilowo przód na nowe przewody ale bez oplotu... i nie wiem co dalej robić bo jak tamto okazało się lipą to co inni mają to ja już nie wiem... ma ktoś pomysł? moge zdjecie wstawić jakie to gówno..... za 400zł sprzedają... plastikowy przewód.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 bo ori przewody sa ulozone do d*py, na zgieciu przy zaciskuja odginalem blache trzymajaca przewod tak aby bylo troche mniejszy kat zgiecia przewodu ale nie pamietam jak w b6 to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Siema, u mnie dzisiaj wskoczyły zaciski 345 na przód i co się okazało nie zadbałem o przewody w oplocie a miałę hella za prawie 400zł, dzisiaj przy odpowietrzaniu jeden jebnął, widziałem ze jest lekko poszarpany ale nie sądziłem ze to takie gówno... to nie jest taki porządny przewód tylko plastki okuty oplotem... załamałem się ze ze za taką kasę takie gówno sprzedają, oplot się przełamał przez pewnie wyginanie go przy wymianie klocków itp. ale gówno totalne... zmieniłem chwilowo przód na nowe przewody ale bez oplotu... i nie wiem co dalej robić bo jak tamto okazało się lipą to co inni mają to ja już nie wiem... ma ktoś pomysł? moge zdjecie wstawić jakie to gówno..... za 400zł sprzedają... plastikowy przewód....Czemu jesteś dziwiony ????!!!!!Skoro Ci przełamali majstry oplot to niech zainwestują oni w nowy ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 (edytowane) Chcę pomalować zaciski i mam pytanie - czy malowanie proszkowe z wygrzewaniem w piecu (140-200st.C) nie zaszkodzi elementom gumowym w nich zawartym? Trzeba je zdemontować/zabezpieczyć czy może jest to zbędne? Ktoś zna temat z praktyki? Edytowane 3 Czerwca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Chcę pomalować zaciski i mam pytanie - czy malowanie proszkowe z wygrzewaniem w piecu (140-200st.C) nie zaszkodzi elementom gumowym w nich zawartym? Trzeba je zdemontować/zabezpieczyć czy może jest to zbędne? Ktoś zna temat z praktyki? Wszystkie gumki trzeba wyciągać Trzeba było mówić bym nie zmieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A łatwo się ściąga gumki z tłoka? Przednie zaciski zauważyłem, że są dwuczęściowe, skręcane śrubami, a w nich to w zasadzie tylko "frontowa" część wymaga pomalowania... Czy przy ponownym skręcaniu trzeba te śruby zalać np. klejem Loctite czy wystarczy samo skręcenie odpowiednim momentem? A może kategorycznie nie wolno ruszać tych śrub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A łatwo się ściąga gumki z tłoka? Przednie zaciski zauważyłem, że są dwuczęściowe, skręcane śrubami, a w nich to w zasadzie tylko "frontowa" część wymaga pomalowania... Czy przy ponownym skręcaniu trzeba te śruby zalać np. klejem Loctite czy wystarczy samo skręcenie odpowiednim momentem? A może kategorycznie nie wolno ruszać tych śrub? Sciąga łatwo i na pewno ich nie uszkodzisz ale założyć je to porażka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Trochę tak, i pierścień segera mechanizmu ręcznego całkiem przyjemnie się montuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Ponowne założenie zlecę mechanikowi A co z przednimi, dwuczęściowymi zaciskami, można je rozkręcić i skręcić bez obaw, że się śruby nie poluzują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Ponowne założenie zlecę mechanikowi A co z przednimi, dwuczęściowymi zaciskami, można je rozkręcić i skręcić bez obaw, że się śruby nie poluzują? Tak śmiało możesz rozbierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Dzięki za info! W przyszłym tygodniu jadą na renowację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Ktoś poratuje? potrzebuję wymiar od miejsca montaży do kraja zacisku 320mmMa ktoś taki wymontowany gdzieś?Odległość tak jak na zdjęciu.. do najbardziej wysuniętego punktu zacisku.. Edytowane 10 Czerwca 2015 przez IroN_87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Ktoś poratuje? potrzebuję wymiar od miejsca montaży do kraja zacisku 320mm Ma ktoś taki wymontowany gdzieś? Odległość tak jak na zdjęciu.. do najbardziej wysuniętego punktu zacisku.. Człowieku, ale masz dziś dobry dzień Mam akurat moje na podłodze z A6 C6 pod 321mm. Miejsca na tarczę w jarzmie: 38mm Od mocowania do końca zacisku: ok 105mm Udało mi się pomóc? Edytowane 10 Czerwca 2015 przez Grz3si3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
