bartekzks 4 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 (edytowane) Witam przy zmianie hebli przod z 320 na 345 osłony musze zmieniać tez czy mogą zostać ?? W ogóle coś może zostać ze starego zestawu ?? Tak samo z tyłem z 288 na 300 lub 330 wszystko wymieniam czy coś mogę zostawić ?? Edytowane 28 Maja 2015 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Osłony musisz dać nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Czyli w każdym wariancie muszę wszystko zmienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Tarcza jest większa (=większe jarzmo) i szersza, bo wentylowana (=inny zacisk) No i osłony tarcz... 70zł/szt w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Tarcza jest większa (=większe jarzmo) i szersza, bo wentylowana (=inny zacisk) No i osłony tarcz... 70zł/szt w ASO A mogę prosić nr tych osłon na przod pod 345 i tyl na 300 i 330 bo nie wiem jakie wlecą , pod Quattro jeśli to różnica jakaś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Tarcza jest większa (=większe jarzmo) i szersza, bo wentylowana (=inny zacisk) No i osłony tarcz... 70zł/szt w ASO A mogę prosić nr tych osłon na przod pod 345 i tyl na 300 i 330 bo nie wiem jakie wlecą , pod Quattro jeśli to różnica jakaś A widziałeś takie osłony w aucie bez quattro? to nie 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 ile chcesz za swój stary zestaw 320/288 jarzma + zaciski kolego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Tarcza jest większa (=większe jarzmo) i szersza, bo wentylowana (=inny zacisk) No i osłony tarcz... 70zł/szt w ASO A mogę prosić nr tych osłon na przod pod 345 i tyl na 300 i 330 bo nie wiem jakie wlecą , pod Quattro jeśli to różnica jakaś Tył 300mm ładnie pasi w osłony 288mm, możesz zostawic swoje stare, chyba, że pójdziesz w 330mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Dzięki za info Dobra to nr osłon na tylko pod 300 mm odpada poproszę pod 330 i na przod 345mm te nr , swoją drogą myślałem ,że ASO skroi jak za zborze a tymczasem to groszowe sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 (edytowane) No nie takie groszowe, bo osłony do mniejszych tarcz są po max. 40-parę złotych, a w przypadku osłon od S4 to na przód jedna kosztuje 110zł a na tył jak wspomniałem 70zł... dla modeli sprzed 2005r (czyli generalnie niemal wszystkie B6) jedna potrafi kosztować też 110zł !!! Ja swoje zamówiłem w ASO tydzień temu i czekam aż w końcu przyjadą do PL Numery Ci sprawdzę jutro, w każdym razie ori osłona na tył jest taka sama dla tarczy od S4 i RS4 PS. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/319605-tarcze-fabryczne-s4-b7-tyl/#entry4495710 Zapytaj się autora ogłoszenia czy ma jeszcze osłony od B7 na sprzedaż Jarzma ja zabrałem Osłon nie wziąłem bo nie byłem wtedy pewien czy podejdą do mojej B6... w ASO sprawdzili, że moje auto łapie się już na nową, tańszą wersję Jako, że już nie chciałem kombinować (bo oszczędziłbym może max. 40zł) to zamówiłem przez nich komplet przód+tył do S4 Edytowane 28 Maja 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 oslony pod 345x330 idzie wykorzystac prawie p&p od rs6c5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Panowie jak z tymi nr tych osłon/? Tył 330 mm i przód 345 Poda ktoś ?? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Zero samodzielności. Przód 345mm 8E0615311C / 312C Tył 300mm 8E0615611N / 612N Osłony pod 330mm nie istnieją w B6/7 bo zwyczajnie takiego hebla ori nie było, wystarczą pod tego moda spokojnie osłony z S4 podane powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 (edytowane) Dzięki wielkie to jak to jest z tymi 330 na tył jakie osłony tam pasują ? Jaki nr ? Te Tył 300mm 8E0615611N / 612Nmogą być ?? Bo już się pogubiłem.. kolega staniek prędzej pisał że pod 330 potrzebne są inne Te będą ok : 4F0 615 611 / 612 ?? Edytowane 31 Maja 2015 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Chodziło mi o to, że tył 300mm zmieści się w Twoje stare osłony i nie ma potrzeby ich zmieniac. Jeśli natomiast pójdziesz w tył 330mm to potrzebujesz osłon, które standardowo są pod 300mm w S4-ce. Nr osłon pod 300mm masz już wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Rs4 ma 324mm i ma te same osłony co S4, więc pod 330 też wystarczają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel1993 1 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Panowie pytanko czy komplet hamulców 321/288 z b7 3.0tdi Q pasuje do b6 1.9 w ośce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gacek51 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Tak,wszystko p&p, bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel1993 1 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Dzięki bardzo nie byłem pewien jak z osłonami do tyłu i linkami ręcznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Tylne osłony musisz kupić z ośki albo przerobić te z Q, przednie osłony są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
