Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Jaki ma iść rozmiar na tył? Nie można np przód dać do tyłu a na przód 320mm ?
Ogólnie teraz to słabo z hamowaniem na serii, miałem wcześniej ibize to była natychmiastowa reakcja na hamulec a tutaj zwalnia jak okręt na wodzie :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
najlepiej 300x22 z s4 b6/b7 w nic innego gorszego w b6 bym nie inwestowal
Tyle, że z dostępnością używanych zacisków i jarzm od eSy na tylną oś jest gorzej niż krucho... mi dopiero po 3 miechach poszukiwań udało się nabyć jarzma, a jeszcze zaciski i osłony potrzebuję... :facepalm:
Dużo częściej i w dobrych pieniądzach (600-800zł) można nabyć komplet na niewentylowane 288mm i na pewno będą znacznie lepsze od stockowych 245mm :wink:
Z przodu to samo: fabryczne 288/25mm zamienione na 320/30mm dadzą z pewnością dużą poprawę :)
W każdym razie na używany komplet od S4 przód+tył trzeba realnie liczyć 2000zł, komplet 320/288mm można zgarnąć za kilka stówek mniej.
Edytowane przez BeyerBrown
Ja miałem w serii 320tke która była montowana w a4 b6 cabrio z silnikiem 3.0
Wysłano z mojego Note 4 przy użyciu taptalk'a
Ceny faktycznie się trzymają.
Wiem, że padały odpowiedzi wcześniej, ale jakie tarcze i klocki przód pod S4 345mm? Jaki to jest koszt ~?
Musiał ktoś wcześniej grzebać przy Twoich hamulcach, bo w cabrio, ani w innych wersjach nadwoziowych B6 fabrycznie nigdy nie było 320/30mm na przodzie i to nawet pomimo tego, że cabrio z małym grillem był oferowany jeszcze w 2006r :exclamation:
Biblia ETKA też nic nie mówi o nich. Nie licząc hebli od S4 to max. dla B6 to było 312/25mm z przodu i 255/12mm z tyłu.
Zestawy 320/30 + 288/12mm pojawiły się dopiero w generacji B7.
Musiał ktoś wcześniej grzebać przy Twoich hamulcach, bo w cabrio, ani w innych wersjach nadwoziowych B6 fabrycznie nigdy nie było 320/30mm na przodzie... ETKA też nic nie mówi. Nie licząc hebli od S4 to max. dla B6 to było 312/25mm z przodu i 255/12mm z tyłu.
Zestawy 320/30 + 288/12mm pojawiły się dopiero w B7.
Dzięki za uświadomienie, jak widać człowiek nie jest nieomylny :)
Wydaje mi się, że cokolwiek, byle markowe będzie dobre - Textar/ATE/TRW/Bosch/EBC... jest w czym wybierać :)
Często polecane są tutaj gładkie tarcze Zimmermanna i klocki Ferodo Premier... i choć nie śmiem wątpić w ich jakość, to jakoś mam wrażenie, że zbyt często się w tym wątku przewijają... jeśli wiesz co mam na myśli :wink:
Sprawdź czy tyły też masz już zmodowane z 255 na 288mm :D
Sprawdź czy na tyły też masz już zmodowane z 255 na 288mm :D
Sprawdzę jak tylko wyjdę do samochodu :D
Ja bez szaleństw założę 320mm przód i 288 tył :) Od jakich aut najlepiej szukać 320 i 288? Wiem że 320mm A6 C6, ale czy coś jeszcze? I od czego szukać 288?
wystarczy ze przeczytasz ostatnich 10 stron tego watku i znajdziesz odpowiedz bo co 3/4 strone ktos zadaje takie pytanie
od c6 nie podejdzie ci tarcza
:good:
W dziale hamulcowym powinno zostać utworzone i podwieszone kompedium wiedzy o hamulcach: jakie pasują, jakie nie, do jakich felg, numery OE tarcz, klocków, osłon, zacisków, etc. bo pewnego dnia ten wątek dobije do 1000 stron i nadal będą zadawane te same pytania :wink:
Acz sam też święty nie jestem... :decayed:
Dobrze panowie mówią :decayed:
Ja już przód 320mm skompletowałem = zaciski A6 C6 (te z początku=słabszej mocy; bo A6 póżniej dostało 345mm) i do tego klocki, oraz tarcze Zimmermana dla A4 B6, a nie z A6 jak niektórzy mylą..
Tarcza A4 ma ET 46,5mm, a A6 chyba 59mm
Pytaj Wandej 'a - mam od niego.
A teraz się zastanawiam co zrobić z tyłem.. Czy wrzucać 288mm, czy szaleć już pod 300? - tylko ta cholerna dostępność zacisków z jarzmami :facepalm:
Dlatego moje główne pytanie: czy coś z dostępnych wszędzie zacisków da się tak wpasować - w miarę P&P? :kox:
Edytowane przez Grz3si3k
W miarę P&P jest chyba zacisk z transportera?
Edit: Moim zdaniem lepiej szukac jednak kompletu 288mm z B7, albo 300mm z S4 ;)
Edytowane przez staniek
a może komplet z B7 2.0 TFSI?? zaciski + tarcze??
A traf takie. Tył rzadko się spotyka na allegro
Siemian ma co jakiś czas w dziale ogłoszeń komplety. Moje 320/288 też będzie do oddania jak tylko ogarniemy co trzeba. ; )
Edytowane przez afroo.
Czyli komplet : zaciski z a6 c6 pod tarcze 345 + tarcza 345 z S4 b7 podejda do b7?
