marcin4x4 47 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) hm, a rzucisz jakieś argumenty (z ciekawości, w ramach edukacji) ? Edytowane 10 Maja 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 że 320 z B7 niby lepsza ? Jasne. Bezproblemowy zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GBodzio 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Kupiłem zaciski 345 i w najbliższym czasie mam zamiar je założyć a więc oryginalne 320 pójdą na sprzedaż, jaka jest ich wartość z tarczami, klockami i pewnie osłonami bo chyba nie pasują? (nie wiem jaka grubość tarczy bo nie mierzyłem się powiedzmy że połowa zużycia) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ok 400zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 że 320 z B7 niby lepsza ? Jasne. Bezproblemowy zacisk nie wiem czy taki bezproblemowy ja mam problemy czy ma ktoś klocki z zestawu 320mm na wierzchu i moze zmierzyc zaznaczony na czarno wymiar ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Panowie mam szybkie pytanie. Dzisiaj zmieniane miałem kompletne hamulce i przy odbiorze koleś mi powiedział ze na razie hamulec jest miękki i trzeba uważać ale ze ma wrócić do swojej "twardości" Nie znam się wiec pytam czy tak rzeczywiście jest czy cos zdupczyli i taka ściema? Wysłane z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Musi się wszystko ułożyć/dotrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Może ktos podać nr linek hamulca ręcznego dla s4 b6/b7 lub rs4 b7 s4 b6/b7 - prawa 1770mm 8E0 609 721 AC rs4 b7 1800mm 8E0609721BB Dzięki google Edytowane 15 Maja 2016 przez michałswd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Obawiam sie, ze to sie samo z siebie nie ułoży tak jak bys tego chciał. Zwyczajnie nie odpowietrzyli Ci dobrze tyłu co jet nagminnym błędem i dlatego pedał masz miekki. Zrob prosty test, nacisnij na pedał hamulca podczas jazdy 2x szybko i wtedy zahamuj. Jak poczujesz roznice w twardosci pedała wzgledem hamowania na raz to masz zapowietrzone hamulce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 że 320 z B7 niby lepsza ? Jasne. Bezproblemowy zacisk nie wiem czy taki bezproblemowy ja mam problemy czy ma ktoś klocki z zestawu 320mm na wierzchu i moze zmierzyc zaznaczony na czarno wymiar ? 130,8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Obawiam sie, ze to sie samo z siebie nie ułoży tak jak bys tego chciał. Zwyczajnie nie odpowietrzyli Ci dobrze tyłu co jet nagminnym błędem i dlatego pedał masz miekki. Zrob prosty test, nacisnij na pedał hamulca podczas jazdy 2x szybko i wtedy zahamuj. Jak poczujesz roznice w twardosci pedała wzgledem hamowania na raz to masz zapowietrzone hamulce. Jak bede w aucie to sprawdzę, ale dzisiaj jak jechałem to hamulec był juz twardszy w porównaniu z wczorajszym dniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 że 320 z B7 niby lepsza ?Jasne. Bezproblemowy zacisk nie wiem czy taki bezproblemowy ja mam problemy czy ma ktoś klocki z zestawu 320mm na wierzchu i moze zmierzyc zaznaczony na czarno wymiar ? Co Ty cudujesz z tym wymiarem bo jestem ciekaw ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Czy tarcze hamulcowe na przednia os maja 288mm? jezeli tak to czy po zmiane zaciskow tylnich na 288 tarcze i klocki z przedniej osi beda pasowac na tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 ani klocki ani tarcze, sa inne totalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Aha ok. dzieki kolego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 że 320 z B7 niby lepsza ?Jasne. Bezproblemowy zacisk nie wiem czy taki bezproblemowy ja mam problemy czy ma ktoś klocki z zestawu 320mm na wierzchu i moze zmierzyc zaznaczony na czarno wymiar ? Co Ty cudujesz z tym wymiarem bo jestem ciekaw ? szukam odpowiedzi dlaczego mi klocki się przemieszczaja w zaciskach co powoduje strzelanie / stukanie przy hamowaniu.. dzwoniłem do Ciebie w tej sprawie.. klocek ferrodo DS.... Nawinałem juz jakis kawałek drutu na uszy i sie uspokoiło na 200km.. po czym stukanie wróciło (wiadomo rzezba na długo nie pomogała) rozważam wyrzucenie tego w diabły.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Daj stalowy drut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Daj stalowy drut hmm no moze podejme jeszcze jedną próbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2016 Zadzwoń do mnie to Ci jeszcze coś podpowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Witam, wszystkich mam takie pytanie, które mnie nurtuje a nie mogę znaleźć odpowiedzi nigdzie. Czy felgi stalowe 16 cali o szerokości 7,5J będą pasowały na zacisk 320mm? Widizałem takie felgi w A6 C6 3,0 TDI a tam zaciski są takie same więc chyba i w A4 się zmieszczą? Edytowane 17 Maja 2016 przez iceman__89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
