Emejcz 76 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 W dniu Mon May 20 2019 o 22:32, Dev napisał: Będzie git Czy w B7 da się zatamować wypływanie płynu z pompy poprzez wciśnięcie pedału hamulca i zablokowanie go w tej pozycji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 1 godzinę temu, Emejcz napisał: Czy w B7 da się zatamować wypływanie płynu z pompy poprzez wciśnięcie pedału hamulca i zablokowanie go w tej pozycji? Można ale lepiej zaślepic na gwintach Przód M10x1 Tył M12x1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipak 3 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Kupiłem swap 320 x 288 i myślę jakie założyć klocki / tarcze , macie jakieś doświadczenia z klockami ceramicznymi Hawk PC Ceramic? Jazda raczej spokojna po mieście i zależy mi głównie aby nie pyliły, podobno mocniej się grzeją więc jakie tarcze do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 4 godziny temu, kipak napisał: Kupiłem swap 320 x 288 i myślę jakie założyć klocki / tarcze , macie jakieś doświadczenia z klockami ceramicznymi Hawk PC Ceramic? Jazda raczej spokojna po mieście i zależy mi głównie aby nie pyliły, podobno mocniej się grzeją więc jakie tarcze do tego? nic specjalnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Pytanie o zacisk z A6C6 przód 320mm pod felgi 16" w B7. Widzę różne głosy, że może to nie pasować. U siebie na 312 mam niewielką odległość między zaciskiem a felgą - mniej więcej jak na tym zdjęciu: Zatem, czy ten zacisk pasuje czy niezbyt? Już zamówiłem takowe z jarzmami i zastanawiam się czy cokolwiek z tego wyjdzie. Może trzeba trochę podszlifować te zaciski? Robił ktoś coś podobnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Godzinę temu, Emejcz napisał: Pytanie o zacisk z A6C6 przód 320mm pod felgi 16" w B7. Widzę różne głosy, że może to nie pasować. U siebie na 312 mam niewielką odległość między zaciskiem a felgą - mniej więcej jak na tym zdjęciu: Zatem, czy ten zacisk pasuje czy niezbyt? Już zamówiłem takowe z jarzmami i zastanawiam się czy cokolwiek z tego wyjdzie. Może trzeba trochę podszlifować te zaciski? Robił ktoś coś podobnego? @Dev robi takie operacje frezowania zacisku. Nawet moje zdjęcie wziąłeś Po założeniu 320 średnica pasuje, jest jeszcze delikatny luz, ale bez dystansu nie dało się założyć, ramiona felgi zaczepiały o zacisk. Poniżej masz zdjęcie, felgi te same, zacisk 320, dystans 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Kurcze, to ciekawe. U mnie jeżeli chodzi o odległość zacisku 312 od ramion to jest akurat bardzo daleko i nie sądzę aby tutaj zaczepiało, ale jak będę miał już w ręku to zamontuję z jarzmem na próbę i przymierzę, bo mam inne felgi lato i zima. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Na biedronki 16' zaciski 320 normalnie wchodziły bez dystansów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 27 minut temu, DivaynEays napisał: Na te weszło 320 A6C6 bez problemu? Mam je na lato. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 To są heble od 2,0 TFSI B7. C6 ma chyba większy zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 B7 2.0 tfsi i 3.0 tdi bodajże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 27 minut temu, greg2505 napisał: B7 2.0 tfsi i 3.0 tdi bodajże Zgadza się, ale na powyższym zdjęciu jest akurat zestaw z 2,0 TFSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 2 godziny temu, Emejcz napisał: Na te weszło 320 A6C6 bez problemu? Mam je na lato. tu akurat z b7 i tarcza 321. Ale raczej to samo jesli chodzi o zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 W dniu 27.05.2019 o 19:14, kipak napisał: Kupiłem swap 320 x 288 i myślę jakie założyć klocki / tarcze , macie jakieś doświadczenia z klockami ceramicznymi Hawk PC Ceramic? Jazda raczej spokojna po mieście i zależy mi głównie aby nie pyliły, podobno mocniej się grzeją więc jakie tarcze do tego? Lepiej Jurid White Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 W dniu 28.04.2019 o 22:22, Iceman_873 napisał: Ja uważam że może być feler w samych tarczach. To że wszyscy tu polecają nie znaczy że są najlepsze. Ja napewno następnym razem spróbuje ate lub rotingera. i jak kolego robiłeś coś z tym biciem tarcz? ja trochę pojeździłem z myślą ,że się dotrze ale nic z tego ,więc zdemontowałem najpierw tarcze od strony kierowcy i do pracy na nockę. kumpel wrzucił na tokarkę i trzeba było zebrać po 0.25mm z każdej strony, żeby uzyskać prostą powierzchnię. wrzuciłem na auto i miałem na druga nockę zabrać drugą tarcze , ale myślę przejadę się i ku mojemu zaskoczeniu kompletna cisza.. wygląda na to, że skrzywiło tylko tarcze od strony kierowcy.. teraz muszę trochę pojeździć żeby dotrzeć lewą stronę, ale jest już ok i zobaczymy na jak długo;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Piasta krzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Godzinę temu, Misieqq7 napisał: i jak kolego robiłeś coś z tym biciem tarcz? ja trochę pojeździłem z myślą ,że się dotrze ale nic z tego ,więc zdemontowałem najpierw tarcze od strony kierowcy i do pracy na nockę. kumpel wrzucił na tokarkę i trzeba było zebrać po 0.25mm z każdej strony, żeby uzyskać prostą powierzchnię. wrzuciłem na auto i miałem na druga nockę zabrać drugą tarcze , ale myślę przejadę się i ku mojemu zaskoczeniu kompletna cisza.. wygląda na to, że skrzywiło tylko tarcze od strony kierowcy.. teraz muszę trochę pojeździć żeby dotrzeć lewą stronę, ale jest już ok i zobaczymy na jak długo;D No kurde nic nie robiłem też licząc na to samo. I też podejrzewam że może lekko się skrzywiła,odrzucam pomysł Deva że piasty źle wyczyszczone bo robiłem to osobiście i z chirurgiczną precyzją.Też przetocze je. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 5 godzin temu, Iceman_873 napisał: No kurde nic nie robiłem też licząc na to samo. I też podejrzewam że może lekko się skrzywiła,odrzucam pomysł Deva że piasty źle wyczyszczone bo robiłem to osobiście i z chirurgiczną precyzją.Też przetocze je. To że wyczyściłeś to nie znaczy że nie są krzywe. To też można zmierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 31 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2019 (edytowane) 7 godzin temu, Wandej napisał: To że wyczyściłeś to nie znaczy że nie są krzywe. To też można zmierzyć. Piastę mierzy się tym samym co tarcze? Edytowane 31 Maja 2019 przez Iceman_873 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
