jaro4444 4 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 W dniu 15.01.2023 o 17:45, Dev napisał(a): Dziwne, bo te tylne gumki AutoFren-a wchodzą ciaśniej od oryginalnych Dev nie odbierasz PW. Masz nadal suszarki K03S? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 32 minuty temu, jaro4444 napisał(a): Dev nie odbierasz PW. Masz nadal suszarki K03S? jo 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 W dniu 7.03.2023 o 23:16, wojtek_lbn napisał(a): Jakieś szczegóły? Jeśli masz S4 to tylko trzeba jarzmo z RS6 C5 i trochę je zmodyfikować. Jeśli potrzebujesz pisz pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 Hej poda ktoś numer gumek do prowadnic zacisków 320? Niby są na allegro ale wolałbym po numerze i czy to na sztuki sprzedają czy w paczce jest kpl dwóch na jeden zacisk? Oczywiście ori ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 18 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2023 (edytowane) 2 godziny temu, buczek136 napisał(a): Hej poda ktoś numer gumek do prowadnic zacisków 320? Niby są na allegro ale wolałbym po numerze i czy to na sztuki sprzedają czy w paczce jest kpl dwóch na jeden zacisk? Oczywiście ori ate ATE 11.0101-5409.2 Komplet na jeden zacisk czyli 2 szt. Edytowane 18 Marca 2023 przez afroo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal_romel 1 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 W dniu 7.03.2023 o 19:20, wojtek_lbn napisał(a): Czy jest jakaś możliwość żeby zrobić upgrade względem serii w S4 B7 z tyłu? Mam do wymiany klocki i tarcze, a do tego zaczął się problem z odbijaniem ręcznego, więc jak już robić całość to mógłbym się równie dobrze pobawić i wrzucić jakiś lepszy zestaw. Z przodu seria S4 z tarczą Ferodo i klockami FDS. W dniu 7.03.2023 o 19:20, wojtek_lbn napisał(a): Czy jest jakaś możliwość żeby zrobić upgrade względem serii w S4 B7 z tyłu? Mam do wymiany klocki i tarcze, a do tego zaczął się problem z odbijaniem ręcznego, więc jak już robić całość to mógłbym się równie dobrze pobawić i wrzucić jakiś lepszy zestaw. Z przodu seria S4 z tarczą Ferodo i klockami FDS. Jest mozliwosc zrobienia tanim kosztem 330mm na tarczy z s4 B8 bez toczenia tarczy na wymiar,na który wszyscy sie uparli,czyli 324-325mm Jarzma RS6 C5 130pln sztuka, zaciski nowe z allegro na tłoku 43mm 340pln sztuka ,sa wieksze niż w S4, klocki 70pln i znajomy z frezarka lub maszyna CNC do obróbki jarzma 2mm 0,7% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 o osłonie zapomniałes ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 4 godziny temu, szakal_romel napisał(a): zaciski nowe z allegro na tłoku 43mm 340pln sztuka ,sa wieksze niż w S4 S4 ma tłoczek fi 43 mm. Zacisk od T5 ma tłoczek fi 41 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 5 godzin temu, szakal_romel napisał(a): Jest mozliwosc zrobienia tanim kosztem 330mm na tarczy z s4 B8 bez toczenia tarczy na wymiar,na który wszyscy sie uparli,czyli 324-325mm Jarzma RS6 C5 130pln sztuka, zaciski nowe z allegro na tłoku 43mm 340pln sztuka ,sa wieksze niż w S4, klocki 70pln i znajomy z frezarka lub maszyna CNC do obróbki jarzma 2mm 0,7% Zaciski w S4 mają 43mm właśnie. Te z allegro też mają 43mm produkuje je SKV. Jarzma trzeba zdjąć 3mm. Nie wiem czy to taki tani set w sumie ale działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal_romel 1 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 1 godzinę temu, Wandej napisał(a): Zaciski w S4 mają 43mm właśnie. Te z allegro też mają 43mm produkuje je SKV. Jarzma trzeba zdjąć 3mm. Nie wiem czy to taki tani set w sumie ale działa. 1 godzinę temu, Wandej napisał(a): Zaciski w S4 mają 43mm właśnie. Te z allegro też mają 43mm produkuje je SKV. Jarzma trzeba zdjąć 3mm. Nie wiem czy to taki tani set w sumie ale działa. 5 godzin temu, Dev napisał(a): o osłonie zapomniałes ... w sumie tak,bo dopiero 3godziny temu je odebralem z paczkomatu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Weź je przejedź zieloną włókniną, odtłuść i nałóż nową warstwę farby, ta zejdzie po 2 latach i blacha pod spodem zacznie momentalnie gnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal_romel 1 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 2 godziny temu, Wandej napisał(a): Zaciski w S4 mają 43mm właśnie. Te z allegro też mają 43mm produkuje je SKV. Jarzma trzeba zdjąć 3mm. Nie wiem czy to taki tani set w sumie ale działa. mialem chyba do wgladu z VW dlatego napisalem ze te z allegro sa wieksze.ja po zwymiarowaniu jarzma, kazałem splanowac powierzchnie styku 2,5mm,tarcza siedzi ładnie po srodku jarzma,co do ceny to wszystko wyszlo mnie 1400,z tym ze zaciski jarzma klocki i tarcze sprzedam na grupie,mysle ze z 400 dostane,bo sa w dobrym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal_romel 1 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 8 minut temu, Langista napisał(a): Weź je przejedź zieloną włókniną, odtłuść i nałóż nową warstwę farby, ta zejdzie po 2 latach i blacha pod spodem zacznie momentalnie gnić. Taki mam zamiar na weekend. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 3 minuty temu, szakal_romel napisał(a): mialem chyba do wgladu z VW dlatego napisalem ze te z allegro sa wieksze.ja po zwymiarowaniu jarzma, kazałem splanowac powierzchnie styku 2,5mm,tarcza siedzi ładnie po srodku jarzma,co do ceny to wszystko wyszlo mnie 1400,z tym ze zaciski jarzma klocki i tarcze sprzedam na grupie,mysle ze z 400 dostane,bo sa w dobrym stanie. To już dokręcone? Jarzmo S4 ma 6mm grubości w miejscu przykręcenie do piasty natomiast to ma 9mm. Tarcza tez jeszcze nie zdjęta widze. Jeśli zrobisz 324mm będzie ładnie bez rantu po zewnatrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal_romel 1 Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 2 minuty temu, Wandej napisał(a): To już dokręcone? Jarzmo S4 ma 6mm grubości w miejscu przykręcenie do piasty natomiast to ma 9mm. Tarcza tez jeszcze nie zdjęta widze. Jeśli zrobisz 324mm będzie ładnie bez rantu po zewnatrz. jeszcze nie poskladane,zaciski zostaly wyslane do malowania proszkowego,jak dostane po malowaniu to zobacze jak wyglada sprawa z rantem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 Koledzy czy mógłbym poprosić o numery Tarcz Klocków I osłon Jakie założyć pod zacisk T5 300mm ? Zaciski najprawdopodobniej kupię od dziadka Lecz potrzebuje resztę gratów skompletować Sedan ośka 2001 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 13 minut temu, Kurdex12 napisał(a): Koledzy czy mógłbym poprosić o numery Tarcz Klocków I osłon Jakie założyć pod zacisk T5 300mm ? Zaciski najprawdopodobniej kupię od dziadka Lecz potrzebuje resztę gratów skompletować Sedan ośka 2001 rok Odsłony z allegro allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Tarcze tył Zimerman gładkie 100.3316.20 ( 300x22 wysokość 36,2, otwór centrujący 68) i Klocki ferodo FDB 1655 Montujac osłony z allegro (zamiennik) najpierw przykrecasz śruby zaznaczone na biało, później wiercisz otwór zaznaczony na pomarańczowo (można dać płaskownik). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 A orientujesz się czy gdzieś dostanę takie tarcze nawiercane ? Z przodu mam właśnie nawiercane i na tyle też bym chciał I btw Od czego mogę zamontować osłony na przód ? Aktualnie siedzi tam 6 tłok i 375 lub 360 nie pamiętam naprawdę i tak bez osłony jeżdżę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 10 minut temu, Kurdex12 napisał(a): A orientujesz się czy gdzieś dostanę takie tarcze nawiercane ? Z przodu mam właśnie nawiercane i na tyle też bym chciał I btw Od czego mogę zamontować osłony na przód ? Aktualnie siedzi tam 6 tłok i 375 lub 360 nie pamiętam naprawdę i tak bez osłony jeżdżę Wandej lub dzik Ci dobierze odpowiednie napisz do Nich na priv. Ja zawsze kładę gładkie zimmermanny i klocki ferodo. Jutro leci montaż hebli. Zaciski od @rsdziadek, reszta gratów od @Wandej oraz @dzik. Dzięki Panowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek.k24 0 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Witam wszystkich czy możecie podratować numerem jarzma pod set 345 od S4 bo już zgłupiałem, przyszły jarzma ale to nie to. I jakie przewody w oplocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
