H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 TTRSa miała dwie wysokosci, ale tutaj temat bym sobie odpuscił bawic sie w redukcje dystance i inne g...a Dla chcącego nic trudnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 może komuś zalegają Jarzma 312 przód a4 b6 po alu zwrotnicę kupie i odrazu zestaw 320 na przód, tarcze klocki zaciski i jarzma Mam wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Witam, nie wiem czy już ktoś pytał o to, ale ciężko przeczytać 295 stron. Więc zamierzam zmienić hamulce na większe z przodu i z tyłu. Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać to że z przodu muszę wymienić zaciski o numerach 4F0 615 123/4F0 615 124 aby założyć tarcze 320 mm, lecz mogę również założyć zaciski o numerach 8E0 615 123B/8E0 615 124B i wtedy w zależności od tego jakie jarzma zastosuje to mogę założyć 320 mm lub 345 mm - zgadza się czy coś pominąłem?? Na tylną oś jak dobrze wyczytałem mogę założyć tylko największe 288 mm czy jest możliwość założenia 300 mm?? Pozdrawiam Nr z etki się nie sugeruj, bo one i tak fizycznie nie widnieją na zaciskach. Najlepiej kupić zacisk z jarzmem bez kombinacji pod daną tarczę. Na tył możesz wrzucić 288 lub 300 zmieniając wcześniej osłony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Panowie, czy zestaw hamulcy od A6 C6 4F 3.0TDI Oryginał 320 podejdzie do b6? http://olx.pl/oferta/hamulce-audi-a6-c6-4f-3-0tdi-oryginalny-komplet-hamulcow-321mm-CID5-ID5LCXx.html#fe6c544850 Oraz czy felga 16 cali oryginał z tego co pamiętam 7,5 cala et 45 wejdzie? http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-b6-a6-oryginalne-16-i5099763159.html jaket hamulców 321mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 TTRSa miała dwie wysokosci, ale tutaj temat bym sobie odpuscił bawic sie w redukcje dystance i inne g...a Dla chcącego nic trudnego masz jakies info odnosnie tarczy pod ten zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Panowie, czy zestaw hamulcy od A6 C6 4F 3.0TDI Oryginał 320 podejdzie do b6? http://olx.pl/oferta/hamulce-audi-a6-c6-4f-3-0tdi-oryginalny-komplet-hamulcow-321mm-CID5-ID5LCXx.html#fe6c544850 Oraz czy felga 16 cali oryginał z tego co pamiętam 7,5 cala et 45 wejdzie? http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-b6-a6-oryginalne-16-i5099763159.html jaket hamulców 321mm Z A6 C6 podejdą tylko zaciski + jarzma, tarcza jest inna. Felga podejdzie. TTRSa miała dwie wysokosci, ale tutaj temat bym sobie odpuscił bawic sie w redukcje dystance i inne g...a Dla chcącego nic trudnego masz jakies info odnosnie tarczy pod ten zacisk? Mam taki zestaw na aucie Tarcze tylko z TTRS, otwór centrujący trzeba rozfrezować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 aha,i one wchodza na alu zwrotnice tak?te co mam sa z rs3 i trza by dac adapter pod tarcze na piaste,ale z tym nie chce sie bawic bo jednak za duzo ze 2cm jak nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Innych jak aluminiowe nie montowali w B6/7. Z RS3 jest za wysoka tarcza, nie warto. Edytowane 17 Lutego 2015 przez H4mm3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) no i baja,btw zwrotnice montuje w passacie,bo tam mam zeliwne,dzieki za info zaputam jeszcze od czego oslony?rs4? Edytowane 17 Lutego 2015 przez rs4wagon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Panowie, czy zestaw hamulcy od A6 C6 4F 3.0TDI Oryginał 320 podejdzie do b6? http://olx.pl/oferta/hamulce-audi-a6-c6-4f-3-0tdi-oryginalny-komplet-hamulcow-321mm-CID5-ID5LCXx.html#fe6c544850 Oraz czy felga 16 cali oryginał z tego co pamiętam 7,5 cala et 45 wejdzie? http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-b6-a6-oryginalne-16-i5099763159.html jaket hamulców 321mm Z A6 C6 podejdą tylko zaciski + jarzma, tarcza jest inna. Felga podejdzie. Czy tył od a6 c6 300mm podejdzie zacisk i jarzmo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs4wagon 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 no i baja,btw zwrotnice montuje w passacie,bo tam mam zeliwne,dzieki za info zaputam jeszcze od czego oslony?rs4?i czy wejdzie 18" na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) To w takim razie kupujac zaciski i jarzma z a6 c6 3.0 tdi to tarcze z czego trzeba miec ?? Edytowane 17 Lutego 2015 przez KoJ@K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 A4 B7, S4 B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Panowie, czy zestaw hamulcy od A6 C6 4F 3.0TDI Oryginał 320 podejdzie do b6? http://olx.pl/oferta/hamulce-audi-a6-c6-4f-3-0tdi-oryginalny-komplet-hamulcow-321mm-CID5-ID5LCXx.html#fe6c544850 Oraz czy felga 16 cali oryginał z tego co pamiętam 7,5 cala et 45 wejdzie? http://allegro.pl/felgi-audi-a3-a4-b6-a6-oryginalne-16-i5099763159.html jaket hamulców 321mm Z A6 C6 podejdą tylko zaciski + jarzma, tarcza jest inna. Felga podejdzie. Czy tył od a6 c6 300mm podejdzie zacisk i jarzmo?Nie. Zacisk ma elektryczny ręczny Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 no i baja,btw zwrotnice montuje w passacie,bo tam mam zeliwne,dzieki za info zaputam jeszcze od czego oslony?rs4?i czy wejdzie 18" na to? Tak od RS4 B7 ok. 100zł/szt aso Wchodzi na styk, po wymianie odważników na wersje slim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 B7 jaki silnik? 2.0 tfsi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 B7 jaki silnik? 2.0 tfsi? 2.0tfsi, 2.7/3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Dev, śledzisz temat więc… Pojeździłem trochę na Twoich 345 tylko nie pamiętam co tam za klocki były bo umawiane przez telefon. W jednym kole zrobiło mi się tak, że jak shamuje go mocniej parę razy to zaczyna szurać przy wciśnięciu hamulca (przerywając z obrotami, nie jednostajnie) tak jakby się klocki skończyły. Są świeże, zdjąłem też koło i rzeczywiście jest go jeszcze od cholery i nie bardzo mam pomysł jak za ten problem się w ogóle zabrać. Wymienić klocki i liczyć na cud czy od razu jest możliwość coś jeszcze sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 panowie zmieniam przednie hamulce 288mm na 320mm czy oslony beda te same czy trzeba zmieniac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Są te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
