Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Czy te rurki będą dobre przy swapie z 312 na 345 czy trzeba coś dokupić.
Te prowadniczki mają lekkie bicie jak się je założy na wiertarke. Może tak być czy lepiej kupić nowe?
wydukane na T3
prowadnice to śmieszny pieniądz ,kup nowe.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Czy te rurki będą dobre przy swapie z 312 na 345 czy trzeba coś dokupić.306eaee0ea301a05e120eb1ff491d6ad.jpg
wydukane na T3
Musisz miec jeszcze.blaszki do tych przewodow. Jak bicie nie jest zbyt duzo to nie trzeba.nowych.
wydukane na T3
oby wzerow nie mialy i beda dobre
Ale co prowadnice?
Dzięki Dev więc chyba tylko kupię klocki tarczki płyn i montaż :-D
wydukane na T3
Powiedzcie Pany czy heble z S4 B6/B7 z tylnej osi (300mm) pasują P&P do A6 C5 po lifcie? :mysli:
Do A6 C5 nic nie podejdzie P&P na tylną oś.
Jedyne sensowne rozwiązanie, to adaptacja setu z S6 czyli tarcza 269/22 z tloczkiem 43 mm.
Jutro montaż :decayed:
Edytowane przez e9matic
Dzięki za odp.
Dobrze, że mimo wszystko jest coś większego i wentylowanego pasującego bez przeróbek (jak mniemam) :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Dev czemu masz pw wyłączone ?
o tej porze nie będę do ciebie dzwonił :)
Dzwon kiedy Ci pasuje
Pytanko do Was.
Potrzebuje z 2 metry rurki miedzianej, żeby dorobić sztywne przewody hamulcowe.
Jaka średnica przychodzi do naszych aut ? ( A6 C5 w tym przypadku )
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160222/ee9cd8cbd06b70d239fc40e8fdfd5ead.jpg
Już po zabiegu dziękuję za pomoc
Szczególnie
DEV
WANDEJ
Dzięki za rady ;-)
wydukane na T3
Szczególnie
DEV
WANDEJ
Dzięki za rady ;-)
wydukane na T3
wydukane na T3
Szybie pytanie czy pod tarcze 320 tzn. zacisk z 3.0TDI wejdzie kolo 16" (zimowka) ?
Tak
Czy mozna rozebrac zacisk z 3.0TDI tzn rozkrecic czesc aluminiowa od tej łapy zakrywajacej klocki (do malowania) skrecone to jest 4 srubami typu TORX
