sebamol 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Dev zaciski 973 i 974, na tej stalowej części nadruk jakiś 6013. Chodzi mi o jarzma czy ok? Felgi 18 cali i dzięki za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Będzie ok Oznaczenie jarzma 320mm - 716 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebamol 0 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Dev na tych jarzmach od C6 mam jakieś cyfry 3360 (trochę niewyrazne)...będzie git? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 powinno byc 716 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolos78 0 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 A 347 z A6C6 3,0tdi 981,982 wejdą do a4b6 na felge17 et45... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 46 minut temu, kolos78 napisał: A 347 z A6C6 3,0tdi 981,982 wejdą do a4b6 na felge17 et45... pytasz o tarcze czy zaciski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolos78 0 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 12 minut temu, Dev napisał: pytasz o tarcze czy zaciski ? To i to ,oslony, czy lepiej 345 a6c6 3,0,oznaczenie 981,982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Co do montażu tarcz na krzywa piastę lub zwyczajnie brudna Smarować piastę czy nie? Eksperyment w centrum szkoleniowym WARSZTAT.PL To temat wielu dyskusji i rozmów - czy należy stosować smar pomiędzy tarczę hamulcową i piastę? Temat... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 2 godziny temu, Wandej napisał: Co do montażu tarcz na krzywa piastę lub zwyczajnie brudna Smarować piastę czy nie? Eksperyment w centrum szkoleniowym WARSZTAT.PL To temat wielu dyskusji i rozmów - czy należy stosować smar pomiędzy tarczę hamulcową i piastę? Temat... 12 lat trąbie o tym na forum a i tak czyszcza piasty druciakami pilnikami papierem sciernym i innym g...em szlifierka kątowa plus szczota czołowa (garnkowa) i wio piasta na lustro, potem pomiar, jak jest 0.01mm bicia i wiecej piasta do wyebania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 (edytowane) Witam mam serię z przodu 288mm chciałbym założyć 320, znalazłem aukcję z zaciskami I jarzmami od b7 2.0 tfsi I tu moje pytanie czy jarzma będą pasować? I czy pompa hamulcowa sobie poradzi bez problemu z większymi zaciskami ? I pytanie czy mi sie to zmieści? Mam felgi ori 16 Edytowane 22 Maja 2020 przez Żelaznolud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Godzinę temu, Żelaznolud napisał: Witam mam serię z przodu 288mm chciałbym założyć 320, znalazłem aukcję z zaciskami I jarzmami od b7 2.0 tfsi I tu moje pytanie czy jarzma będą pasować? I czy pompa hamulcowa sobie poradzi bez problemu z większymi zaciskami ? I pytanie czy mi sie to zmieści? Mam felgi ori 16 3xtak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 co do tego ostatniego TAK nie byłbym pewien 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 6 godzin temu, DivaynEays napisał: 3xtak Dzięki, a poleci ktoś może jakieś tarcze, klocki I zestawy naprawcze pod te hamulce takie w rozsądnej cenie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 11 minut temu, Żelaznolud napisał: Dzięki, a poleci ktoś może jakieś tarcze, klocki I zestawy naprawcze pod te hamulce takie w rozsądnej cenie ? Ferodo i AutoFren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 3 minuty temu, Dev napisał: Ferodo i AutoFren A jakie sklepy są godne uwagi? I pytanie czy warto patrzeć na tarcze nacinane albo nawiercane czy nie robi to aż takiej różnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 (edytowane) na forum jest kilka osób które sprzedaja czesci zamienne wszystko masz tutaj: https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/ Edytowane 22 Maja 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 3 minuty temu, Dev napisał: na forum jest kilka osób które sprzedaja czesci zamienne wszystko masz tutaj: https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/ Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 27 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 W dniu 22.05.2020 o 22:12, Żelaznolud napisał: Dzięki, a poleci ktoś może jakieś tarcze, klocki I zestawy naprawcze pod te hamulce takie w rozsądnej cenie ? Rotinger HP+ klocek ferodo/EBC/textar/jurid/pagid/gafler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żelaznolud 0 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 A przewody są te same przy ori zaciskach 288 jak I do zacisku 973 I 974 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
