jaras99 40 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 2 godziny temu, rs dziadek napisał: M10x1 długość 23,5 cm. Jak kupisz rurkę 25, to też ją dogniesz. Aż taka długa? Ta co teraz mam to jest ucięta zaraz przy łączeniu z przewodem elastycznym. Ale ona wydaje mi się dużo krótsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 Ja do 320 stosuje długość 23,5 a do 345 21,5 cm. Po zagięciu wymiarami jest jak w ori. Tak jak mówiłem można kupić dłuższe i też dopasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 Tylko musisz dogiąć przewody tak aby na zgieciach nie zmniejszyć przekroju rurki, to ważne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 (edytowane) Godzinę temu, Dev napisał: Tylko musisz dogiąć przewody tak aby na zgieciach nie zmniejszyć przekroju rurki, to ważne. Dobra a ile chcecie za te rureczki? Na szybkości znalazłem takie. Tyle że trzeba dogiąć Przewód hamulcowy miedziany 25cm końcówki M10x1 7521591184 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 4,50 zł - Przewód... Edytowane 13 Marca 2020 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Wyślij mi dane do wysyłki na 693456699 to puszczę Ci kurierem w poniedziałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 58 minut temu, Dev napisał: Wyślij mi dane do wysyłki na 693456699 to puszczę Ci kurierem w poniedziałek Masz gotowe nowe rurki pod zacisk 345, tzn. odpowiednio wygięte ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Nie robię tych pod 345 tylko pod 320 Zresztą nie ma to znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 Gdzie dostanę śruby mocowania jarzm b7 tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareckiKrk 0 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 Witam. Panowie, pytanie za 100 pkt. Samochód A4 B7 1.8T Quattro. Przód 312x25 1LT seryjne. Znalazłem na alledrogo taki oto zestaw 320mm z A6 C5/C6. Będzie pasowało plug&play do mojej fury? Zastanawia mnie ostatni zapis w ofercie "Rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy to 146mm." Dlatego zastanawiam się czy będzie ten zestaw pasował do mnie czy nie. Zaciski hamulcowe Audi A6 C5/C6, A4 B6/B7 320mm 9064115110 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - Zaciski hamulcowe Audi A6 C5/C6, A4 B6/B7 320mm (9064115110). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 11 minut temu, jareckiKrk napisał: Będzie pasowało plug&play do mojej fury? Będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack0 14 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 Mam nietypowe felgi CMS KBA44978 (6,5Jx16) szukałem takich w dziale hamulcowym i nic nie znajduje. Podejdą tu zaciski na przód 320mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 4 godziny temu, jareckiKrk napisał: Witam. Panowie, pytanie za 100 pkt. Samochód A4 B7 1.8T Quattro. Przód 312x25 1LT seryjne. Znalazłem na alledrogo taki oto zestaw 320mm z A6 C5/C6. Będzie pasowało plug&play do mojej fury? Zastanawia mnie ostatni zapis w ofercie "Rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy to 146mm." Dlatego zastanawiam się czy będzie ten zestaw pasował do mnie czy nie. Zaciski hamulcowe Audi A6 C5/C6, A4 B6/B7 320mm 9064115110 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 449 zł - Zaciski hamulcowe Audi A6 C5/C6, A4 B6/B7 320mm (9064115110). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! nie bierz dziadostwa, te zaciski sa z allroada na drut nie na blachę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 9 godzin temu, andrzej104513 napisał: Gdzie dostanę śruby mocowania jarzm b7 tył. w kazdym sklepie ze srubami ale daj na 6cio kątny łeb, nie na imbus 1. M10x1.25x52.5mm - 2szt 2. M10x1.25x62.5mm - 2szt oczywiscie nie kupisz na taką długośc ale kup dłuzsze i dotnij na wymiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Cześć Czy może ktoś podać oryginalne numery tarcz i klocków pod zacisk 320? oraz numer tarcz i klocków pod 288? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Kolego precyzuj do czego ma to być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Do A4 B6. Tylko z tego co pamiętam, zacisk przedni jest od A6, a tylny nie pamiętam. Przód jest 320 (albo 321, nie wiem czym to się różni), tył 288. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 2 godziny temu, vblpl napisał: Do A4 B6. Tylko z tego co pamiętam, zacisk przedni jest od A6, a tylny nie pamiętam. Przód jest 320 (albo 321, nie wiem czym to się różni), tył 288. tarcze przód - 8E0 615 301 AD lub AE klocki przód - 8E0 698 151 G tarcze tył - 8E0 615 601 M klocki tył - 8E0 698 451 J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam, Panowie jaka jest różnica w zaciskach przednich A6 C5, a A4 b6/b7 320mm. Chodzi mi o to, że obecnie mam zaciski z A6 i aby weszła mi moja felga muszę zakładać dystans bo felga trze o zacisk - brakuje może 1-2mm. Czy taki zacisk z A4 B6/B7 zmieniły by tu coś, bo już mnie drażnią te dystanse? Felgi to OZ Canyon ST: 7.50 x 17, 5x112, ET43 Edytowane 20 Kwietnia 2020 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Jeżeli masz dobre zacisk to sfrezuj zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
