Dev 1476 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 10 godzin temu, r7adek napisał: Ma ktoś nr tarcz pod zacisk 345? Do czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 19 minut temu, Dev napisał: Do czego ? Do a4b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 DDF1661C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 1 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2020 kup w hurtowni od ręki jarzma bda604 i bda605 i zrób 324mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Pytanie odnośnie linki hamulca ręcznego. W pierwszym poście podany jest numer linki 8E0609721BA przy wymianie tyłu na 300 mm. Czy do quattro będzie ta sama linka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 2 godziny temu, r7adek napisał: Pytanie odnośnie linki hamulca ręcznego. W pierwszym poście podany jest numer linki 8E0609721BA przy wymianie tyłu na 300 mm. Czy do quattro będzie ta sama linka ? A widziałeś kiedyś S4 bez Q? To jest linka z eSki, więc pasuje do Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Jak bym wiedział, to bym nie pytał. Mimo to dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 W dniu 24.02.2020 o 15:51, sebek1093 napisał: A znacie może jakieś inne oznaczenia jarzm pod 300mm? Lub jakiś inny patent na dobre hamulce na tył? Bo jest problem z kupnem jarzma BDA632 Jaki problem? 2-3 tygodnie oczekiwania i są. Zaciski nowe też ale nie trw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalibos 0 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Witam! To mój pierwszy post na forum. Dziś zapaliła mi się kontrolka klocków hamulcowych w mojej B7. Od zakupu auta prze ze mnie to pierwsza wymiana. Znalazłem się w tym dziale ponieważ pomyślałem że skoro pora na wymianę to może jest możliwość upgrade-ingu moich hamulców przednich. Moje auto to A4 B7 (8EC.B7) kod silnika ALZ. Kod z wlepki na przód to 1LZ. Auto jest na feldze 17 calowej. Chciałbym zaczerpnąć opinii klubowiczów czy w moim aucie mogę zrobić upgrade moich hamulców jakościowo i wizualnie, jeżeli tak to co byście mi doradzili. Jaki model tarcz i klocków waszym zdaniem jest najlepszy. Pozdrawiam "ŚWIEŻAK" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Jeżeli chodzi o tarcze i klocki to jest osobny temat, tutaj : Jak chcesz zmienić hamulce na lepsze, to wróć do pierwszego postu i potem zadaj pytania jak coś będzie nie jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Witam, Osłony przód z S4 ogarną 360 ? Jeśli nie to jakiej szukać, najlepiej p&p albo do lekkich przeróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 (edytowane) 14 minut temu, VRGOOD napisał: Osłony przód z S4 ogarną 360 ? jo Edytowane 8 Marca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FilemonKot 0 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Czy to są zamienniki jarzm 451 które są potrzebne do zmiany z 288 na 312? Po numerach by wychodziło, że to to samo JARZMO ZACISKU PRZÓD A3 -03 A4 B5 A6 C4 C5 PASSAT 8940282877 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 55,49 zł - JARZMO ZACISKU PRZÓD A3 -03 A4 B5 A6 C4 C5 PASSAT (8940282877). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Może tutaj mi ktoś pomoże, bo w dziale części dostałem link do katalogu ale nie ma wyszczególnionych tych elementów. Potrzebuję numer blaszek, które są w kolorze czarnym i sprężyny ze zdjęcia poglądowego do zacisku tylnego 300mm w a4b6 na lewą i prawą stronę. Niestety z moich nie idzie odczytać numeru, bo są skorodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 Cześć. Jak szukać rurek hamulcowych pod zaciski 320? Występują pod jakimś nr? Kupiłem zaciski i te rurki od strony przewodu elastycznego są ułamane. A moze moje rurki z 288 będą pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 27 minut temu, jaras99 napisał: Cześć. Jak szukać rurek hamulcowych pod zaciski 320? Występują pod jakimś nr? Kupiłem zaciski i te rurki od strony przewodu elastycznego są ułamane. A moze moje rurki z 288 będą pasować? mogę Ci zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 11 godzin temu, jaras99 napisał: Cześć. Jak szukać rurek hamulcowych pod zaciski 320? Występują pod jakimś nr? Kupiłem zaciski i te rurki od strony przewodu elastycznego są ułamane. A moze moje rurki z 288 będą pasować? Kupić miedziane gotowe zarobione i sobie dogiąć. Dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym. Zmierz sobie ile ci potrzeba i takie kup. Ja chyba kupiłem 10cm lub 15 cm, nie pamiętam już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 (edytowane) 24 minuty temu, cysiek18 napisał: Kupić miedziane gotowe zarobione i sobie dogiąć. Dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym. Zmierz sobie ile ci potrzeba i takie kup. Ja chyba kupiłem 10cm lub 15 cm, nie pamiętam już Podjadę dziś do motoryzacyjnego i rozpoznam temat Jaki tam gwint będzie M10x1? Edytowane 13 Marca 2020 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 M10x1 długość 23,5 cm. Jak kupisz rurkę 25, to też ją dogniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 2 godziny temu, rs dziadek napisał: M10x1 długość 23,5 cm. Jak kupisz rurkę 25, to też ją dogniesz. A w zacisku 345 jakiej długości szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
