romekkk 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Czołem, Zapytam profilaktycznie - czy nie będzie problemu ze zmieszczeniem hamulca 320 pod felgę 17, et 45, 8H0 601 025F. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Tylny zacisk 288. Dłuższa śruba mocująca jarzmo do zwrotnicy idzie na dół czy do góry? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 6 minut temu, jaras99 napisał: Tylny zacisk 288. Dłuższa śruba mocująca jarzmo do zwrotnicy idzie na dół czy do góry? A nie są tej samej długości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 2 minuty temu, greg2505 napisał: A nie są tej samej długości? Nie no, chyba nie. Montuje przy okazji swapa Quattro zaciski 288. No i mam śrubę dłuższa i krótszą. Która gdzie ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 21 minut temu, jaras99 napisał: Nie no, chyba nie. Montuje przy okazji swapa Quattro zaciski 288. No i mam śrubę dłuższa i krótszą. Która gdzie ma być? Edit: Dłuższa na dole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Godzinę temu, jaras99 napisał: Nie no, chyba nie. Montuje przy okazji swapa Quattro zaciski 288. No i mam śrubę dłuższa i krótszą. Która gdzie ma być? Zorientujesz się przy montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amigo33 0 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 W dniu 25.04.2021 o 21:13, romekkk napisał: Czołem, Zapytam profilaktycznie - czy nie będzie problemu ze zmieszczeniem hamulca 320 pod felgę 17, et 45, 8H0 601 025F. U mnie 16 z zimowymi wchodzą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 To że 16 wchodzi ,to nie znaczy że każda 17 wejdzie ,tu ważne jest et i szerokość felgi,przymierzałem felgi 16 6,5j z et48 i ok 0.5 cm wadzą o zacisk,z dystansem wejdą bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XSzymX 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 (edytowane) Czy zestaw 320/288 z a4 będzie pasował do Seata Exeo? Edytowane 3 Maja 2021 przez XSzymX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 2 godziny temu, XSzymX napisał: Czy zestaw 320/288 z a4 będzie pasował do Seata Exeo? Tarcze kotwiczne exeo ma nieco inne bo bez Q. Reszta taka sama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 U mnie zrobione 320/288mm. Obyło się bez większych niespodzianek, ale z odkręceniem tylnych jarzm i śrub przy giętkich przewodach trochę walki było. Śruby, które wrzucałem wcześniej do tylnych zacisków pasowały. Dwie skróciłem. Do tego klej na końcówki gwintów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Macie jakieś zamienniki tarcz kotwicznych na tył pod tarczę 300? Aktualnie mam chyba z S4 (pasuje na 2 śruby tylko) i nie jestem w stanie ich ogarnąć. Jak je wyprostuje, powyginam tak, aby nie tłukły sie o nic to po kilku dniach problem wraca. W aucie co prawda nie słychać ale jak jadę z uchylonymi szybami to słyszę, jak moje tarcze kotwiczne grają przy nierównościach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) 36 minut temu, Langista napisał: Macie jakieś zamienniki tarcz kotwicznych na tył pod tarczę 300? Aktualnie mam chyba z S4 (pasuje na 2 śruby tylko) i nie jestem w stanie ich ogarnąć. Jak je wyprostuje, powyginam tak, aby nie tłukły sie o nic to po kilku dniach problem wraca. W aucie co prawda nie słychać ale jak jadę z uchylonymi szybami to słyszę, jak moje tarcze kotwiczne grają przy nierównościach. Pod tarcze 300 pasują te od B7 288. W ASO sztuka kosztuje 150 zł, numery 8E0615611Q 8E0615612Q . Z pierwszego postu; W dniu 8.04.2008 o 19:41, H4mm3R napisał: X > 288 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo, tarcza i osłony (Dla quattro – 8E0615611Q/8E0615612Q; dla FWD – 8E0615611P/8E0615612P) X > 300 – Potrzeba: Zaciski, jarzmo, tarcze i osłony (Idealnie pasują osłony z 1KW, w przypadku osłon z S4 trzeba wiercić nowe otwory montażowe) Edytowane 5 Maja 2021 przez george 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) Czyli mam z S4, Już zamówione z ASO, dzięki Najlepsze jest to, że we wcześniejszej pracy tysiące takich blaszek mi przez ręce przeszły, a ile poszło na złom, bo 'nie spełniały wymogów lakierniczych'. gdybym to w tedy wiedział, zawinąłbym dwie i byłbym bogatszy o 300 zł Edytowane 5 Maja 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeCinek19 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Czy ktoś zajmuje się składaniem zestawów do B6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 4 godziny temu, przeCinek19 napisał: Czy ktoś zajmuje się składaniem zestawów do B6? @rs dziadek Pisz do niego i będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 9 godzin temu, przeCinek19 napisał: Czy ktoś zajmuje się składaniem zestawów do B6? Mam całe kpl setupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedster2000 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 W dniu 5.05.2021 o 19:10, Dev napisał: Mam całe kpl setupy Jakie ceny 320 na front ? Nie umiem napisać do ciebie PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 39 minut temu, speedster2000 napisał: Jakie ceny 320 na front ? Nie umiem napisać do ciebie PW Dev ma wyłączone PW. W podpisie jest numer. @rs dziadek też ogarnia zestawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedster2000 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 3 minuty temu, george napisał: Dev ma wyłączone PW. W podpisie jest numer. @rs dziadek też ogarnia zestawy. Dzięki, zerknę. Można jeszcze prosić od czego / jakich numerów jarzm szukać pod przod 312? Chce sobie porównać koszty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
