Tomek masz jakieś info o klocach, kiedy będą? Bo coś się nie odzywają do mnie :confused4:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
byłem dzisiaj w ICars-ie ale nic nie było w moim korytku :angry: :angry: :angry:
ponoc ma byc na 20 marca, zobaczymy....
W poniedziałek i Ja pojadę do IC zobaczymy czy coś mają dla mnie... To odrazu wezmę inne gadżety potrzebne do zmiany.
a co jeszcze potrzebujesz?
śruby doszły? podkładki masz ?
Podkładki jadą do mnie śrub jeszcze nowych nie mam. Jak nie kupię to złoże na starych.
No kupię w końcu tarcze w IC przód i tył no i kloce na tył i miałbym wszystko.
aaa i płyn muszę kupić. Typ200 czy Blue Racing?
jak chces to Blue ale najpierw odpowietrz zaciski na zwykłym
zawsze jest problem z odpowietrzeniem tyłu a 1 litr Blue bedzie za mało
kumam. Zrobi się. :good:
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
dev, wspomniales w temacie wrc'a, ze ogarnales 360mm/330mm w B6.
Na jakich to zaciskach? O ile to nie tajemnica :wink4:
Ja byc moze za jakis czas wloze 352mm na przod (SID organizuje taki zestaw pod moje zaciski) i mam chrapke na wieksze tarcze z tylu przy moim zacisku z S4 B6 - da rade cos wsadzic? Np. tarcze z S4 B8 330mm? Pozostaje pewnie kwestia jarzma/adapterow jakichs...
potrzebujemy przednie dwutloczkowe zaciski Ate od A8 S8
pod tarcze 365mm, ale jest jedno ale nie ma takiej tarczy o wysykosci 46.5mm
wiec wrzucamy tarcze 360mm od RS4 B5 i no trzeba podpilowac 2mm otwory w zwrotnicach
na tyl jarzma tarcze klocki oslony od A6 4F, A4 B8 lub A5 S5 od tarczy 330mm
zacisk pasuje od S4 B6/7 od tarczy 300mm
:notworthy:
w takim razie za jakis czsa zrobie sobie swapik na 330mm :decayed:
Dzisiaj chciałem założyć 18" repliki bbs lm i d*pa :( tył nie wszedł
Łaj ????????????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Dzisiaj chciałem założyć 18" repliki bbs lm i pupa :( tył nie wszedł
to juz predzej przod powinien nie wejsc niz tyl... :blink:
kur poczytałem i juz mnie korci żeby hamy zmieniać- Devastation odezwę sie do Ciebie ja kupka na hamy będzie odpowiednia :good:
ups sorry, przód**
jakie ET tam masz ?
Na ten zacisk spokojnie wchodzi ET45
Ja mam ET 43 w ori Rs6 i jest może z 2mm luzu. Nawet nie wiem jakie ET tamte są ale za cholere nie weszły
czyli jest wiecej jak ET45 :mysli: :mysli: :mysli:
ostatnio Siemian wrzucal takie same zaciski pod felge z ET45 felgi i pasilo
może zależy od wzoru trochę?
Ostatnio przeglądający 1
