nie DS ??? :decayed:
Brak środków na koncie, a dziwi mnie to że na różnych forach wypowiadają się pozytywnie o tym zestawie :decayed:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Witam, pytanie - czy dużym problemem byłaby adaptacja hamulców z Audi A6 C6 3.0 TDI z 2008 roku do B5 2000r??
Zaciski są z blaszkami i same zaciski wygladaja mniej wiecej tak:
Dużo roboty żeby to podpasować do b5? :eusathink:
Od ...uja. zwrotnice, dolny prosty wahacz polosie przeguby.
Gdzie masz do tegojarzma ?
Brakujre tez blaszek
pakuj 312mm, troche slabsze ale plug'n'play
Mam komplet tylko akurat nie mam na zdjęciu... Zaciski + jarzma + blaszki + osłony i tarcze ori Audi bez rantu z małym przebiegiem...
Jeśli jest tak dużo roboty to chyba zrezygnuje z tego kompletu... Wiem, że zajmujesz się hamulcami...
Myślę o zmianie na 312mm - może masz jakiś zestaw - może być coś lepszego niż 312mm - brembo ale coś co jest P&P? - możemy się zamienić :decayed: Jak coś to PW
ponczo mogę Ci za 200 sprzedać żeliwne zwrotnice z S4 i sobie ten komplet założysz
Chce swój zestaw zamienić na bardziej P&P... Zamienie swój na taki lub odsprzedam :wink:
dokładnie, lepszy klocek i tarcza do tego i smiga :grin:
devastation - masz u siebie zestaw 312mm?? Cały kompletny po regeneracji/malowaniu? :decayed:
Niestety, w tej chwili nie mam. Wszystko poszło.
A jakiś inny zestaw P&P?? :wink:
P&p do AJMa tylko 312mm
334mm z golfa R32 i TT 3.2 z tym że tarcza od W8 passka wtedy ale koszt tarczy masakra
pioteros - odpada - przerost formy :decayed:
Jak będziesz miał jakiś fajny zestaw 312mm to jestem chętny :wink:
Mój zestaw z A6 za ile mogę oddać do ludzi ? Zaciski+jarzma+osłony+blaszki+tarcze w super stanie?
Robiąc swapa spotkał mnie taki zonk z tyłu od strony pasażera.
Rdza ze wspornika przeszła na nakrętkę górnej-sztywnej rurki.
Na razie robotę zostawiłem, bo zamówiłem ten spróchniały wspornik w aso, ale nie wiem czy uda się uratować te gorna nakretkę?
Spotkał się ktoś z czymś takim??
Wie ktoś czy zaciski przednie 312mm podejdą do paska b5 po lifcie?
Tapnięte z SGS III
same zaciski tak, jarzma muszą być pod żeliwo
devastation - masz moze same jarzma pod 312mm do a4b6?musze zmienic teraz tarcze i klocki, i pomyslałem ze lepiej zapodac 312 niz 288
ewentualnie czy jarzma z a6 c5 2.5tdi pasuja do a4b6?
Tylko z polifta, jarzm nie mam.
devastation - zestaw z Audi A6 C6 3.0 TDI Avant quattro - w sumie kompletny - z osłonami, śrubami + ori tarcze Audi 320mm bez rantu + zaciski numery 973/974 - bez klocków
Ile to może być warte? Może ktoś jest chętny na taki zestaw do swojej B6/B7? :wink:
