Przecież Ci napisałem z czego to brać.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
no teraz już rozumiem :doh:
Jako że Siemian kiedyś wyśmiał moje hamulce w AVF-ie, których praktycznie przy 19" nie widać to i mnie naszło na wymiane hebli no i przeszło 100 stron watku przewałkowałem i już mam taki mętlik w głowie, że nie pamiętam co było 3 strony do tyłu :decayed:
Wybór u mnie padnie na 320/288 i nowe części jak tarcze i klocki, tutaj zero używek :wink:
czyli tak, jak dobrze zrozumiałem te 100 stron potrzebuje:
- zaciski przód & tył (B7 3.0 tdi lub 2.0T)
- jarzma przód & tył (tu byłbym wdzięczny o jakieś numerki, z jakich modeli dokładnie szukać?) :whistling:
- osłony przód & tył z FWD lub Q
Mam przod, Siemian ma tył
przód na upartego pasuja od 288:wink:
a tyl jak sie podetnie to tez pasuja:decayed:
jaki jest rozstaw otworow w tych zaciskach z rs3 ttrs ? chodzi o te otowry wchodzace od gory zacisku?
Zaciski Brembo Audi RS 4 tłoczkowe (3887674509) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Od gory ?????
Tutaj rozstaw jest 144 mm
tak chodzi mi od gory
Aaaaaa chodzi Ci o jarzma....
Tutaj zacisk jest na monobloku
Jarzm sie nie odkreca tak jakk w RSie
na pewno?
Mam ze trzy kpl takich
Wiem co kombinujesz ale nie wiem czy warto
Masz juz te rysunki tych blach ???
Piotr sorry miales rację.
Ja mam inne zaciski. Na szybko przejrzalem zdjecua z aukcji
tak myslalem, ale na oko widze ze jest ok 20cm
po prostu kupilem pol roku temu adaptery pod zaciski brembo do mojego parcha, ale potrzebuje zaciskow montowanych od gory z rozstawem 130mm czyli troche starszy typ brembo, cos takiego jak w 911 modelu 996 na przodzie byly, tylne zaciski od prosiaka odpadaja bo juz poruszalem ten temat, maja malutkie tloczki nei warte zachodu 2x28 i 2x30mm, przednie maja cos okolo 2x38 i 2x40mm - i moze takie upoluje
rysuneczek wysle ci niedlugo na maila
Sprzedaj adaptery i kup zaciski o ktorych Ci mowilem. Koszt ok 700 zl za kpl.
Z tym ze rozstaw 144mm
Czy felgi 18 z ET 48 wejdą na hamulce 320mm? Teraz mam 16 z ET 42 i chyba jest na styk:kwasny:
48 chcezz wrzucic do B6 ?
Straszna ...ujnia bedzie.
Docelowo ma być dystans 10mm. Tylko, że felgi ida na wymiane, jade na 16 a wracam na 18.
tomaszek poki co nie chce mi sie zmieniac zwrotnicm, polosiek szukac dobrych przegubow itp itd, poprobuje z adapterami, fajne zaciski z vipera srt10 wisza na allegro
wyslalem ci maila z tym adapterem na tyl
Dystanse daj wieksze.
Na przod 13 na tyl 16 mm
