Musze jeszcze dokładnie sprawdzić jak mocno można wysunąć. Nie będzie problemu z ESP, jak dam inne dystanse z tyłu?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
O ESP nie musisz sie martwic.
Ale jak zalozysz dystanse jedz na geometrie.
Dev
Powiedz mi czy warto to pchać do mojego klekota i w ogole czy podejdzie ?
Bo mam w dobrych piniadzorach do wziecia
---------- Post dopisany at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany at 19:59 ----------
Lub te. Ale widzialem ze tutaj inaczej jest montowany zacisk
Zrob zdjecia mocowan
Te z ferrari są praktycznie jak moje, adapter to 3 stowki do takich średnio, moim zdaniem lepsze takie montowane od góry przez adapter jak tradycyjnie od czoła
ale szczerze marcin, majac nowszy typ zwrotnic nie pchalbym sie w dorabianie adapterow tylko szukal w dobrej cenie czegos takiego
Audi RS3 11r zaciski komplet przód ORYG GWARANCJA! (3875885789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
za 800 ostatnio widzialem na allegro ale ktos je zabral, pod tarcze 345mm tez gdzies widzialem takie
---------- Post dopisany at 23:49 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
tu za 1000
Audi RS zaciski hamulcowe WI153 (3872426248) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy pod te zaciski RS tez trzeba mieć adaptery. Z jakimi zmianami jeszcze wiąże sie ich montaż?
adaptery sa oryginalne juz razem z zaciskami i pasuja bez zadnych przerobek, z tarcza moze byc problem bo ta z rs3 jest troche glebsza, mozna sprobowac zalozyc tarcze z rs4 364mm wczesniej skracajac adapter ktory jest razem z zaciskami o 3mm, wtedy bylo by idealnie, innym lepszym sposobem bylo by zrobienie 3mm dystansu miedzy tarcze a piaste, wtedy bez zadnego ciecia mozna bylo by zalozyc oryginalne tarcze z rs3 pod te zaciski 370x34mm, wszystko bylo by bez problemowe w montazu
Devastation, czy te zaciski zrobiłeś w połysku ?
Nie pamietam, możliwe
A masz może jakieś foto, bym sobie zobrazował czarny połysk vs półmat ?
A może robiłeś grafit ?
Robilem i grafit ale to ...ujnia
Zrobie Ci w polysk a i tak zmatowieje :grin::grin:
:thumbup1: zaufam mistrzowi :decayed:
Ufaj, ufaj, róźowe dostaniesz
kurna ...ogarnij sie człeku !!!!!!!!!!!!...on Ci wyśle różowe jak nie wybierzesz koloru :decayed:
artur musial leciec do leroy merlin kupowac srebrny spray jak nie okreslil koloru i dev wyslal mu paczke
czarny mat :wink::decayed:
To wtedy blaszki poproszę z "hello kitty" :grin: i będę musiał ludziom wciskać kit, ze to auto żony.
Oficjalnie, wszem i wobec poproszę takie czarne jak na zdjęciu zaprezentowanym przeze mnie wcześniej :decayed:
Panowie, jaka jest wysokość tarczy 320mm do 3.0 tdi, 46,5mm? :whistling:
Musze szybko zamówić i chcę żeby to było to co ma być :wink:
Spasi?
Jo, to je to
czy zmiana zacisków z s4 b6 na te z s4 b8 zmieni skuteczność hamowania?? są jakieś różnice odczuwalne po zmianie?? waga??
